+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Где найти визор с креплением "XHT-05" для шлема "BOX BX-2R"?
Переглядів: 31416
06.03.2012 р.
Суть такова,визор от шлема "BOX BX-2R" крепление визора "XHT-05" (так написано на нем).Нашел по интернету визор на этот шлем но фирма начала выпускать шлемы с другим креплением, а крепление тоже не продается.Так что нужна помощь в поиске визора на шлем с подобным креплением. 09_ireful1
За ранее спасибо за любую информацию. 03_biggrin
P.S.-мой визор раскололся на две половинки почти по центру, может у кого появиться идея как его качественно склеить? 48_download
07.03.2012 р.
Что нет идей...? 06_question
07.03.2012 р. відповів для Drhpachnik
Металическую пластику клеят(резиновым клеем но только надо соблюдать инструкции) или  на за клепках видел у кента. Металическая несущая крепче 01_smile
За главное эстетично сделать , удачи
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
07.03.2012 р. відповів для NAVI
Металическую с верху и с низу?
У меня трещина по середине... 27_dash
попробуй дихлорэтаном склеять
07.03.2012 р. відповів для staroverrr
А подробнее, испортить не хочется.
куда уж дальше портить?  03_biggrin
если дихлорэтан подойдет к этому пластику. модельки им клеили , он растворяет слой пластика и склеивает как бы спаивая детали. сохнет быстро. продают на радиорынках
но после этого может остаться полоса, а если просто клеем?
Я пробовал клеить и дихлорєтаном, и суперклеем - ничего не держит, отлетает только так.  Но я клеил фиксаторы на визоре, которые отлетели от удара при падении шлема на землю.
А потом нашёл способ ремонта и отремонтировал 2 своих визора, кстати с таким же креплением. После написал статью, как делал:
http://ingvar2.at.ua/index/0-48
А вот если у тебя раскололся визор попалам - только замена, нельзя клеить, в месте склейки он при падении сломается и порежет всё.
Нет лучших среди равных
Змінено: 07.03.2012 р., Ingvar2
07.03.2012 р. відповів для Ingvar2
У меня другая проблема, у вас крепление отлетело, а у меня визор на пополам раскололся (на морозе был удар,пластик загрубел и при ударе он лопнул)
А что за фирма шлема может я визор куплю?
На визоре есть обозначения какие? 01_smile
Визоры на мой шлем продаются у америкосов сколько угодно. Если хочешь, выложи результаты измерения своего визора в сантиметрах (ну там длинна, высота, ддиаметр кружка крепления), я померю свой и сравним, подойдёт ли тебе.
07.03.2012 р.
Вы чё на приколе? Какой клей, какой дихлорэтан - он же реально клеить собрался  05_shok
Топик, ты то его склеишь, но что ты в него потом увидишь???  05_shok
07.03.2012 р.
Однозначно - клеить нельзя. Вдруг потом на скорости расколетсо и шо потом? Да и вобще.
Купить новый визир можно, но он стоит немало +пересылка. Ориентировочно 350 грн.
Вот и возникает вопрос - не проще ли купить новый шлем?
Высота 12 см по центру
Ширина по верхнему краю от дальнего края кружка до 2-го кружка 43см
диаметр кружка 19мм (штангеля нет измерял простым одежным метром)
07.03.2012 р. відповів для 3BIP
Шлем норм деньги на визор не проблема, проблема найти его.
вот и прошу помощи обратить внимание и подсказать может с другого подойдет?
еще проще выкинуть визор и купить очки  15_badgrin
у меня на веге не такое крепление
я уже думал но не смотрится и потдувать будет... 19_negative
Кстати как вариант...  08_lol
Ну если не найдешь - обращайся. Попробую помочь.
ну так шарфиком обвязываться можно  15_badgrin
так у тебя крепление целое осталось?
