Металическую пластику клеят(резиновым клеем но только надо соблюдать инструкции) или на за клепках видел у кента. Металическая несущая крепче
За главное эстетично сделать , удачи
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
попробуй дихлорэтаном склеять
А подробнее, испортить не хочется.
но после этого может остаться полоса, а если просто клеем?
Я пробовал клеить и дихлорєтаном, и суперклеем - ничего не держит, отлетает только так. Но я клеил фиксаторы на визоре, которые отлетели от удара при падении шлема на землю.
А потом нашёл способ ремонта и отремонтировал 2 своих визора, кстати с таким же креплением. После написал статью, как делал:
http://ingvar2.at.ua/index/0-48
А вот если у тебя раскололся визор попалам - только замена, нельзя клеить, в месте склейки он при падении сломается и порежет всё.
Нет лучших среди равных
Змінено: 07.03.2012 р., Ingvar2
Визоры на мой шлем продаются у америкосов сколько угодно. Если хочешь, выложи результаты измерения своего визора в сантиметрах (ну там длинна, высота, ддиаметр кружка крепления), я померю свой и сравним, подойдёт ли тебе.
Вы чё на приколе? Какой клей, какой дихлорэтан - он же реально клеить собрался
Топик, ты то его склеишь, но что ты в него потом увидишь???
Однозначно - клеить нельзя. Вдруг потом на скорости расколетсо и шо потом? Да и вобще.
Купить новый визир можно, но он стоит немало +пересылка. Ориентировочно 350 грн.
Вот и возникает вопрос - не проще ли купить новый шлем?
Высота 12 см по центру
Ширина по верхнему краю от дальнего края кружка до 2-го кружка 43см
диаметр кружка 19мм (штангеля нет измерял простым одежным метром)
Шлем норм деньги на визор не проблема, проблема найти его.
вот и прошу помощи обратить внимание и подсказать может с другого подойдет?
у меня на веге не такое крепление
еще проще выкинуть визор и купить очки
Кстати как вариант...
Ну если не найдешь - обращайся. Попробую помочь.
