Вітер: 1 м./с., Півд
Yamaxa Aerox. Подготовка к сезону.
Переглядів: 8501
04.03.2012 р.
Ребят, не за горами уже первый выезд в новом сезоне, хотел бы привести в порядок свой Рокс. В связи с этим пару вопросов:
1. Посоветуйте хорошую, но не очень дорогую резину для города. В объявлениях видел много б/у и новой, но может кто-то порекомендует конкретную марку/тип и продавца.
2. Хочу поменять тосол. В одной из тем обсуждался вопрос, как это сделать, описано довольно подробно. У меня другой вопрос: обязательно ли заливать тосол такого же цвета, какой был до этого? Я ездил на старом, и идентифицировать его сейчас уже сложно, но вроде, как желтый.
3. Может порекомендует кто хорошего мастера по роксам в Киеве (до своего что-то дозвониться не могу). Хотел бы завести скут перед сезоном, чтобы посмотрели на него, может надо что-то подтянуть, поднастроить.  В конце прошлого сезона провалы при старте появились.
спасибо.
Змінено: 04.03.2012 р., Zik
04.03.2012 р. відповів для Zik
0937833748 - Костя
звони- все сделаем!
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
http://motokvartal.com.ua/index.php?categoryID=54&search=1&search_name=&search_price_from=&search_price_to=&param_1=0&param_12=77&param_13=89&param_4=10&search_in_subcategory=1&advanced_search_in_category=1    ну а тосола не так и много нужно поменяй весьhttp://motokvartal.com.ua/product_1980.html
Тосол и Антифриз суть одно и тоже.Это наши не захотели платить за бренд "Антифриз" а так всё одно и тоже только качество может помешать смешивать разные тосолы и антифризы 06_question
04.03.2012 р. відповів для BiWiS
Основная причина несовместимости антифризов кроется в присадках. Производители могут использовать присадки одинакового функционального назначения, но различной природы. Например, два производителя при изготовлении антифризов используют ингибитор коррозии. Но один производитель применяет ингибитор коррозии кислотного, а другой – основного типа. Естественно, что при   смешивании   антифризов  с такими ингибиторами коррозии образуются  хлопья  или выпадает осадок из-за несовместимости присадок. Итоговая смесь будет уже неработоспособной.
Поэтому смешивать антифризы нельзя без знания химии присадок, входящих в их состав.
В связи с тем, что антифризы на основе этиленгликоля очень ядовиты, их окрашивают в неестественно яркие цвета во избежание путаницы с пищевыми продуктами и напитками. Кроме того, такая окраска поможет определить места утечки, а также узнать, что именно вытекает – антифриз или другая жидкость.
При  смешивании  не стоит руководствоваться цветом  антифриза , так как он может быть одинаковым, а рецептура (типы присадок) у различных производителей – разная. В результате возникнет конфликт присадок. Может быть и наоборот – цвета  антифризов  разные, а сделаны они на одинаковых присадках по одной рецептуре.
Более безопасны при  смешивании   антифризы  с допуском VW – VW TL 774F (G12 Plus). Но даже они не дают полной безопасности и гарантии при доливе, если вы не уверены в продукте, который залит в ваш автомобиль. В первую очередь это относится к отечественным антифризам, поскольку применяемые в них присадки могут оказаться несовместимыми даже с антифризом, имеющим допуск G12 Plus.
да и еще вода. суть одно и тоже. но присадки и температура кристализации .
и закипания разные
04.03.2012 р. відповів для DefJam
так вот и надо поменять весь тем более он пишет что цвет неизвестен то -есть он уже своё давно отходил и лутчше поменять весь а ещё промыть систему, а если нужно долить но не знаешь какой залит взять немного залитого и нового и смешать в отдельной таре и посмотреть если осадка не будет то всё нормально лить можно. Но это если есть время а если его нет то дистциллированую воду безопаснее долить
04.03.2012 р.
Ребят, спасибо за ответы.
По поводу тосола, если я правильно понял, нужно сделать так:
шаг 1 - слить имеющийся
шаг 2 - промыть систему дистилированной водой (как? залить воду, завести скут минут на 5-10, потом слить?)
шаг 3 - залить новый (какой-то конкретный посоветуете? тот, на который давал линк loki3185 пойдет?)
13.03.2012 р. відповів для Zik
все правильно, может ответит кто?
и друзья-скутеристы посоветуйте резинку для города хорошую на рокс.
из своего опыта.
все правильно, антифриз купи в любом авто магазине  смотри по деньгам, промыть  можно,  после залей новый дай поработать минут пять, погазуй если надо то долей. спустить воздух  через обогрев карба
Сообщество Пенсионеров
14.03.2012 р. відповів для Ser07
Ser07, спасибо! все ясно
по поводу резины хотел спросить: критично если на зад и перед бросить разную?
Скажем, есть вариант на задок Мишлин Голд Стандарт 140
А вот на передок что пока не знаю.
или лучше одну модель брать?
15.03.2012 р. відповів для Zik
не критично. главное чтобы резина была нормальная
19.03.2012 р. відповів для Ser07
а если говорить о размерах?
на передок нужно ставить резину поуже или можно поставить на оба колеса 140-ку?
Сорри, может вопросы ламерские, но где как не на форуме их задать.
Ser07, кстати, спасибо за внимание к топику. Жаль, плюсануть не могу.
19.03.2012 р. відповів для Zik
высота 70 по-любому, 60 мало для наших дорог, ширина перед 120-130, зад 130-140 по желанию, оптимум 120 перед, зад 130 на мой взгляд- меньшу вес, лучше управляемость. 17_wink
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
24.03.2012 р. відповів для Greenmaster
посмотрел по паспорту - 130/60/13 и 140/60/13, такую, наверное, и буду ставить.
Кстати, вот отличный сайт, позволяющий, если забыли, посмотреть размеры резины под свой скут/моц, ее тип, вплоть до того,какое давление должно быть
http://www.conti-fitmentguide.com/
14.04.2012 р.
Подскажите, в чем может быть проблема: пропала динамика разгона, появились провалы на средней скорости. Особенный трабл - под горку, вообще не тянет, даже если заезжаю на скорости 75 км.
29.04.2012 р. відповів для Zik
Причин много может быть, возможно выработка варика а возможно и поршня кончилась ((
Если это началось резко , а не постепенно , тогда открой переднюю панель чтоб был доступ к воздушному фильтру , потом на ходу , перед заездом под горку , нащупай пальцем отверстие фильтра входное и когда почуствуеш что мотор не тянет , закрой пальцем отверстие фильтра примерно на половину или чуть больше , вообщем пробуй закрывать разную площадь сечения , но не полностью . если почуствуеш что движок нормально потянул , то подсос воздуха гдето , толи сальники толи половинки картера ... толи ещё где .. у меня такая ерунда была , еле нашел причину , и карбы до блеска чистил и грузики и всё ... Временное решение просто заклеить изолентой наполовину отверстие фильтра ...я так весь сезон проездил  03_biggrin
