+3 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Простое самодельное зарядное устройство для скутера
Переглядів: 92343
27.02.2012 р.
Всем доброго здравия. Кто хочет сделать зарядное за пару часов,вот прилагаю схему. Трансформатор берем с выходом 14-16в на ток не мене 3а,(у меня был под рукой на 12в, домотал вторичную обмотку прим 30 витков,и поллучилось 15.6в,) Диоды также на ток не мене 3а(можно купить готовый диодный мост) Транзистор Т1 можно меншей мощности. Амперметр делаем сами из любого милиамперметра( к примеру с любго магнитофона, индикатор уровня, и.т.д) к нему делаем шунт,примерно 2метра провода диам 04_05мм (подбирем опытным путем) свиваем в пружыну и припаеваем в паралель, пибор аккуратно розбирем и наклеиваем полоску бумаги, и потом включив нагрузку через тестер градуируем шкалу.Извените за качество фото ,под рукой был только мобильник. И ЧТО ВАЖНО когда (сухй АКБ залили и зарядили) то нужно его розрядить небольшым током( прим лампочка от поворотника) и потом снова зарядить, после такого цыкла ваш Акб будет жыть дого и щасливо. Если че непонятно спрашывайте. Всем удачи в творчестве!
weterOK
27.02.2012 р. відповів для aLl
а у всех под руками трансы валяются и мощные диоды))))
aLl
27.02.2012 р. відповів для rabbit
да и мопеды у каждого... )
хочеш не платить- ищи и делай, нет- береш от шуруповерта без переделок (но оно маломощное, милиампер до 500 примерно) или покупаеш зарядное гривен за 150 готовое
27.02.2012 р.
Как по мне, лучше замутить зарядку на базе БП от компа. И мотать трансформаторы не надо.
28.02.2012 р. відповів для prtsc
Не выйдет, напряжение БП компьютера 12 вольт с хвостиком, а надо от 13 вольт, аккум не зарядится нормально. Заканчивается заряд свинцовой АКБ при напряжении 14.5-14.7 вольт.
Я лично в свое время купил за 35 у.е. зарядку, выставляешь нужный ток зарядаразряда, напряжение батареи, выбираешь тип батареи, и выполняешь необходимые действия. Очень доволен, что взял 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
28.02.2012 р. відповів для whiteman
Все там выйдет, только нужно немного попаять и будет тебе там более 12В на выходе. 03_biggrin
28.02.2012 р. відповів для Devais
Что именно перепаивать надо, чтобы БП можно было использовать как зарядное? Чтобы знать на будущее 01_smile Никогда не  перепаивал компьютерный БП, так как есть неплохая зарядка 01_smile
Я этим не занимался т.к. не было надобности, но на форумах посвященных радиоэлектронике рассказано что и как надо сделать, по крайней мере мне попадались эти статьи. Как правило изменяют обратную связь во вторичке-это раз, а во вторых комп.БП-это кЭтай, а это значит что они разные внутри, но принцип работы, правда, один и тот же.
А можеш написати модель зарядки, бо я теж не любитель самопалу а тим зарядним що за 60 грн якось не довіряю.
28.02.2012 р.
Думаю самопал, с стабилизацыей и защитой от КЗ, будет покруче китайса за 60-150гр. Так как приходилось чинить ( часто сгорет трансформаор)а в самых дешовых вообще пара диодов и пустая коробка,даже мост не удосужылись поставить 01_smile в общем барахло из барахла. 19_negative
weterOK
28.02.2012 р.
А из за чего сгорают могу сказать, трансформаторы стоят слабенькие, а (проголодавшыйся акб жрет приличный ток, который не регулируется не чем) происходит нагрев транса,и как правило вылетает  05_shok первичная обмотка.Ето я конечно же про дешовые модели. 01_smile
weterOK
28.02.2012 р. відповів для User
IMAX B6, оригинал.
29.02.2012 р. відповів для Devais
Есть еще проще схема.
Нужно- один диод на 2-3А и 400В, провода гибкие сечением 1.5кв.мм, изоляция, предохранитель(хотя можно и без него), лампа накаливания 100Вт с патроном. Все это дело последовательно соединяете и в розетку и получите ток заряда на АКБ 7Ач около 500мА.
Все бы ничего, но есть одно НО-которое сократит срок службы АКБ, это в момент включения этой цепи в сеть сопротивление лампы будет равняться почти нулю, соответственно и напряжение и ток в начальный момент влупят по полной по АКБ.
Поэтому я никому не навязываю так делать, но я так кислотный заряжал
А если коротнуть клемами перед тем как цеплять их на акум? ну чтоб лампа загорется успел.
29.02.2012 р.
Есть такая микросхемка L200. на пять ножек. На ней делается чудный блок питания с ограничением по току и по напряжению.
Выставили сколько надо и через нужное время сняли с заряда.
Но нужен сетевой трансформатор достаточно мощный чтобы в принципе имел возможность давать заряд, а не только гудеть.
Ну и там диоды для выпрямителя и всё такое...
Надо схему?
29.02.2012 р. відповів для Gustav
Надо схему?
конечно
29.02.2012 р. відповів для romanxx
Надо схему?
конечно
Я тогда не буду изображать из себя автора схемы - вот пожалста по ссылке описание.
Я только добавлю что диод по выходу я не ставил, а резисторы "обозначающие" ток были изготовлены из нихрома от старой обмотки паяльника.
БП от компа 350 W на мс TL 494. После переделки - U= 14.2-15.6    I max = 13.5A.
   C регулировкой выходного напряжения.
29.02.2012 р. відповів для MDV
Ты сможешь с такой скоростью махать руками с какой скоростью махает крыльями шмель например?
Лампа ведь гаснет не очень быстро.
к примеру можно между клем включить лампочку, надеть клемы на акум, и тогда отключить лампу между клем. тогда удара по акуму быть не должно.
Не изобретай велосипед пожалуйста, будет удар по АКБ, законы Кирхгофа никто не отменял еще. Я тот пример привел чисто в познавательной цели или когда совсем все плохо и нет зарядного.
29.02.2012 р. відповів для whiteman
IMAX B6, оригинал.
И что такая штука может сделать с аккумом скута ? можно померить/узнать чего полезно ?
Планирую покупку, вот и иетересуюсь  01_smile
uptosite
