Вітер: 1 м./с., Пн-С
Пропитка кожаных мотобот или сухие ноги - залог здоровья.
Переглядів: 27580
18.02.2012 р.
Полный текст статьи с фото и видео : http://ingvar2.at.ua/index/0-55
Ноги мотоциклиста - самая уязвимая часть тела, при движении на мотоцикле  их обдувает ветер, в мокрую погоду на них летит дорожная грязь, вода.
Поэтому, во время дождя (если вы не счастливый обладатель мотобот с мембраной), ноги промокают.
Кто хоть раз попадал в дождь на мотоцикле, оценят, что такое сухие ноги, особенно, в многодневном путешествии, когда после ночёвки, тебе приходится натягивать, так и не высохшие, холодные сапоги.
Сейчас, я вам расскажу, как из недорогих кожаных мотобот, сделать непромокаемые.
Для этого нам понадобятся:
1. Натуральный пчелиный воск.
(Покупать там, где продают мёд, достаточно кусочка размером со спичечный коробок - хватит на 5 пар сапог как минимум.)
2. Кастрюлька или ковшик с водой.
3. Маленькая ёмкость, в которой, на водяной бане будет топиться воск.
(Я воспользовался самым маленьким металлическим судочком из набора, в нём, закрыв крышкой и храню остаток воска после использования)
4. Небольшая кисточка.
5. Нагревательный прибор.
(После нескольких экспериментов с феном для волос, обогревателем, строительным феном, пришёл к выводу - лучше и удобнее, чем зажжённая камфорка газовый плиты, нагревателя нет.
Главное не опускать обувь, ниже полу метра над плитой - и всё будет в порядке.
6. И собственно, объект истязаний - вечно промокающие в дождь, кожаные сапоги, боты, ботинки, кофры, кошельки или что вы там хотите обработать.
Технология проста до неприличия:
- нагреваем в кастрюльке воду до кипения, затем уменьшаем нагрев так, чтобы она не кипела, но и не остывала.
В горячую воду, опускаем ёмкость с воском и ждём, пока он расплавится.
В этот момент по дому разливается просто обалденный запах мёда.
Настроение улучшается, ты чувствуешь, что всё делаешь по фень-шую.
Нагреваем сапог, в месте обработки, до горячего состояния,
макаем кисточку в воск и начинаем покрывать воском.
Промазали какую либо часть - нагрели, до полного впитывания воска в кожу.
И так, пока не покроете воском весь сапог.
Особое внимание уделите швам.
Если вы в находились в состоянии "кашу маслом не испортишь", удалить лишний воск можно нагрев это место и стерев лишнее тряпочкой.
Будьте осторожны, если на сапогах есть пластиковые накладки, чтобы не оплавить их - не нагревайте сапог слишком сильно - 60 - 70 градусов, более чем достаточно.
Кожа должна пропитаться по всей своей глубине, а не только верхний слой, для этого и требуется нагрев самого изделия и оно как губка, впитает нужное количество воска.
Предупреждаю сразу - цвет кожи изменится в тёмную сторону - если она была до вощения светло коричневая, после пропитки станет тёмно коричневая.
На чёрном, практически не заметно.
Так-же она станет более жёсткой.
После обработки, дайте коже остыть и протрите сухой тряпочкой - боты сразу приобретут блеск.
Всё.
Теперь вы счастливый обладатель непромокаемых мотобот. Причём "дышащие" свойства кожи сохраняются.
Таким же образом, можно обрабатывать и "гражданскую" кожаную обувь, придавая ей водоотталкивающие свойства.
На один бот, не спеша, у меня уходит около 30 мин времени.
На фото видно, что один сапог уже обработан воском, а второй ещё нет.
Первый подобный эксперимент, я провёл со своими зимними сапогами два года назад.
И окрылённый замечательным результатом, после всяческих испытаний, через год, проделал ту-же процедуру ещё с двумя парами, но уже мотобот - супер!
А сейчас, по случаю обработки бот жены, решил поделиться данной технологией с вами.
Рекомендую,
с уважением,
Ingvar2
Видео :
Нет лучших среди равных
18.02.2012 р. відповів для Ingvar2
18_good  , +1. Вопрос: подойдет ли для описанных целей материал, из которого сделаны церковные свечи (воск ли это ), или необходим именно сотовый воск ?
W. Shakespeare, Hamlet.
18.02.2012 р. відповів для UlikSasha
Я не знаю точно, из чего их делают, но ходят слухи, что туда добавляют стеарин, чтобы не дымили.
Поэтому их использование не желательно. 06_question
Обработал косуху средством фирмы Саламандер, в составе пчелиный воск, в дождь не промокла, но после обработки стала мягче и какая-то блестявая 19_negative . Средство пахнет ГСМ, поэтому метод возьму на вооружение. +1 18_good
18_good
18.02.2012 р.
Можно воск растопить на водяной бане и добавить касторовое масло, будет кожа мягче.
Я кремы делаю для лица, во многих воск используется, он за кожей отлично ухаживает.
Вообще в метрограде покупаю крем для обуви на основе воска, воском и пахнет, стоит дорого, но небольшой коробочки хватает примерно на 200 пар обуви, защищает неплохо обувь от соли зимой. Но поскольку это крем, нужно время от времени заново смазывать, он все же стирается со временем, но не часто. Очень неплохо обувь восстанавливает, довольно убитая превращается в почти новую.
А церковные свечи действительно не чисто восковые, с добавками либо стеарина, либо парафина, чисто восковые есть в Лавре в церковной лавке, но стоят гораздо дороже, чем просто воск купить.
http://www.mynewlife.com.ua
19.02.2012 р. відповів для drakosha
А в каких пропорциях добавляют касторовое масло? Пару капель или больше?
После  пропитки, зимние сапоги не промокают уже второй год.
Мотоботы 1 год. Обновлять пропитку пока не требовалось.
dim3kv видалений
19.02.2012 р.
У меня английские пустынные (светло коричневые) нубуковые берцы, хз чем их пропитать, видать придется сделать темно коричневыми.
На работе предлагают силиконовой смазкой обработать, но еще не проверял.
Читал что воск можно скипидаром разбавить, что он в скипидаре растворяется.
А есть ли какой либо способ обработать обувь для водоотталкивания, чтоб она не изменила цвет?
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
19.02.2012 р. відповів для Ingvar2
К сожалению, не знаю, я с кремами для обуви эксперименты пока не проводила. Попробуй 1/4 часть  и 3/4 воска для начала. Здесь нужно поэкспериментировать.
Привет. Касторовое масло, как и проч., подвержено,со временем, химическим изменениям, подобным "прогорканию", что способствует образованию трещин и порче кожи. Лично проверено на яловых сапогах. МаслА, питательные кремы для кожи (человека) и проч., на вид "жирное", в т. ч. и вазелин - не годятся  08_lol  .
Дёгтем - да, обрабатывали кожу в прошлом , а смальцем - нет  62_sarcastic   .
19.02.2012 р. відповів для UlikSasha
Воск - это эмульгатор и консервант, он не даст касторовому маслу испортиться.
смальцем опасно смазывать, мыши дырку прогрызут  15_badgrin
grot777
19.02.2012 р.
Касторовое масло - масло Клещевины, единственное невысыхающее масло. Сделайте мазок по стеклу и через 10 лет он будет таким, как будто сейчас сделали этот мазок. Но в смеси с бензином образует какую то бяку. Если мотор после гонок на смеси касторки и бензина не промыть, то через неделю фиг вал провернешь. Смесь касторки с бензином неустойчивая - постоит и начинает расслаиваться. Касторка со спиртом не расслаевается.
Змінено: 19.02.2012 р., grot777
Спасибо за тему. Актуальна особенно нынешней молодёжи. Когда начал служить в 1987г. В ДОБЛЕСНОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ был такой случай в городе Ростове на Дону где я проходил службу в учебке - Деж. по части старшина одной из рот Ст. прапорщик Островский (тогда  возраст его 56 лет)стоя перед столовой не пускал на обед тех у кого обувь не чищена, Погода была - дождливая слякоть и грязища. Сам старшина при этом стоял в самой гуще грязи, отправляя у кого на обуви хоть цяточка грязи чистить обувь, и если кто и смел противопискнуть, то он гордо бил сапогом об асфальт, от сапога грязюка отлетала как ошпаренная и сапог сверкал как у кота яйца. При этом он приговаривал - Солдат умом блистать ты не обязан, но сапогом блистать обязан.  Позже прослужив и набравшись опыта я познал этот секрет. - Кожанный сапог набивался влажной ( не мокрой) газетой до упора как можно плотнее по самый не горюй ( и наче сядет размер) и опускался в ведро с ратсопленным кипящим , хорошим и качественным сапожным кремом пополам разбавленным парафином не более одной -двух  минут. Сапог остывал, бумага выковыривалась и на утро натирался войлоком до котячего блеска на вечно, стоило в ходе эксплуатации его только слегка тернуть. Ни какая вода и снег в такую обувь не проникала.       В разных частях обрабатывали обувь по разному, где ложкой нагретой. где утегом, но этот способ самый самый. Я такие проносил пять лет и не разу не промокали.
rew
Змінено: 19.02.2012 р., Bladimir12
19.02.2012 р. відповів для dim3kv
Не вздумай их пропитывать, они прдуманы - Намочил, бежишь , высохли! как только чем либо пропитаешь, сразу ноги запаряться и беды не оберёшся.
rew
19.02.2012 р. відповів для grot777
Есть еще масло жожоба, оно тыщи две лет не портится.  03_biggrin  Но для обработки обуви не годится - просто дорого. Его еще используют для консервации неустойчивых масел, типа миндального, если немного жожоба добавить, то такое масло не прогоркает.
Для Bladimir12 - способ с воском лучше - парафин забивает поры, обувь перестает "дышать", тогда нет смысла кожаную обувь покупать, все равно в пластмассу превратится. Ну а для армии, конечно, самое оно - дешево и сердито.
dim3kv видалений
20.02.2012 р. відповів для Bladimir12
Только по этому еще не пропитал, ищу средство от которого они не изменят цвет, чтоб промазать только 1-2 см низа и носок т.к. это самые промокаемые места.
Читал что для придания водоотталкивающих свойств ткани используют алюминиевые квасцы, но где такое достать не знаю, а вот ими можно было бы и джинсы по колено пропитать и тканную обувь.
Змінено: 25.03.2018 р., GiS
20.02.2012 р. відповів для dim3kv
"Квасцы жженые"?Если можно-попоробнее об этом методе,или ссылку. 06_question
Любая пропитка изменит цвет обуви, если она, конечно, не черная.
06.01.2013 р.
Не алюминиевые, а "алюмокалиевые квасцы" их раньше в фотографии, кто сам растворы делал помнит, использовали. Правда как они обуви помогут не в курсе. 06_question
Выбор.. Он всегда сложен
