27
+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Аккумулятор от бесперебойника на мопед
Переглядів: 59829
UYX1975
10.02.2012 р.
День добрый господа!Пришло время менять аккум и назрел такой вопрос!!аккумулятор от безперебойника для компа-можно ли его в скутер ставить??по характеристикам вроде не хуже мото акккума,а цены в разы дешевле!! 18_goodда и размерчики вроде те что нада- кто нибудь уже пользовался такими -отпишитесь пожалуйста! 20_drinks !не хотелось бы зря купить если оно не подходит!!
14.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо, посмотрю.
14.04.2013 р.
по поводу последовательного  соединения батарей у меня на работе на электропоезде стоят щелочные АКБ одна банка 1,2 В всего их 120 шт соеденены последовательно и ходят они так по много лет и ни чего !
aLl
14.04.2013 р. відповів для PVP
... Вот на литий никак не решусь.
есть версия, что и не нужно решаться
литий может быть достаточно капризным в зарядке, дорогой...
14.04.2013 р.
езжу, наверное, лет пять. в посадочное место встал, как родной.
уже и не помню, когда последний раз на зарядку ставил.
правда завожусь с ножки почти всегда
14.04.2013 р. відповів для parovoz84
+1. Согласен 100%. Не забываем о том, что аккумуляторные банки - отдельные емкости, подключенные последовательно. А скорость их выхода из стоя не предсказуема. Волков бояться...
14.04.2013 р. відповів для tsinik
Волков бояться...
Это больше относиться к 12В батареям поскольку вероятность выхода их из строя больше, чем у 6В в отдельности. У меня было пару раз когда приходилось менять одну из двух 6В батарей. В случае с 12В батареей затраты были бы в двое большими.
Змінено: 14.04.2013 р., PVP
14.04.2013 р. відповів для aLl
Сборки вроде идут с баллансирами, а напряжени зарядки на технике заведомо меньше максимального для этих батарей. Ну, а цена чуть больше 200грн и срок службы побольше свинца.
aLl
14.8V 14.4V 4S 30A Lithium ion Li-ion Li-Po LiPo Polymer Battery BMS PCB System US $24.99
1 Pcs 18650 700-1800mAh 3.2V Rechargeable Lithium battery Blue Flat Top LiFePo4 US $3-7 (за 1 шт)
3*4 (7*4)=12(28)
емкость 1-2 ач при этом...
получается 25+12(25+28)=37(53) US $ за все, или примерно 300-400 грн за акк 1-2ач
как-то дорого... и емкость малая
балансир это вроде дополнительная плата такая.... и для стартера неслабая
http://www.ebay.com/itm/14-8V-14-4V-4S-30A-Lithium-ion-Li-ion-Li-Po-LiPo-Polymer-Battery-BMS-PCB-System-/221197492067?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338065df63
в сборке она будет ненамного дешевле, видимо... и сомнение есть, что зарядка и разряд акк будут по тем же 2 проводам (т е придется придумывать, как заряжать, отдельно. но это версия)
Змінено: 14.04.2013 р., aLl
Там на все-про-все две клеммы только...Если надумаю то отпишусь о результате.
14.04.2013 р.
Если кому то что то надо узнать о характеристиках аккумуляторов то внимательно читайте сайт :
http://electrotransport.ru/ussr/index.php
www.wingchun.donetsk.ua
30.04.2013 р.
В межсезонье достался дохлый UPS с парой аккумуляторов муде ин вьетнам выпуска 2009года, один восстановить не удалось, КЗ одной из банок, второй оказался рабочий с начала сезона без проблем крутит 110-ку, а чего ему не крутить наши стартерчики в авто щетки ворочает похоже более мощный электродвигатель 01_smile .
12.05.2013 р.
народ такой вопрос а можно ли сделать зарядку от  Б.П. от комьютера просто апгрейдил свой и поставил бп мощнее а старый на 450 Вт остался
12.05.2013 р. відповів для parovoz84
Кому - татор, а кому - лятор!
12.05.2013 р.
Проездил сезон с аккумулятором гелевым от бесперебойника после чего он неимоверно раздулся 05_shok  В чём дело.Может ток заряда очень большой. Проводка на переменке.И как вобще правильно мерять ток заряда? На батарее было написано не более 0.7 ампера.
12.05.2013 р. відповів для vitalich
Очевидно что так.
У тебя нет прибора чтобы померять ток заряда.
Мерять надо не ток, а напряжение (14.0-14.5В). И надо бы уточнить на счет геля- часто путают с АGМ. Если гель то не больше 14.0В.
Змінено: 12.05.2013 р., PVP
12.05.2013 р. відповів для PVP
Дело в том, что напряжение измерить проще.
И гелевый аккумулятор, и AGM аккумулятор являются кислотно-свинцовыми аккумуляторами. Поэтому нет между ними разницы. Но иногда в ИБП использовались щелочные, не вникал как часто, но помню что мой инженер коллега перезаряжал их новым электролитом щелочным.
Аккумулятор заряжается током, поэтому утверждать что какое то напряжение является оптимальным - нельзя.
В начале заряда 14В это много, в конце заряда 14.7 несколько часов добивает о полной емкости.
12.05.2013 р. відповів для Gustav
Да...запущено у тебя с этим.
Можно измерять и то и другое, но ток легче контролировать, у него в данном случае больший диапазон. Ты не забывай про погрешность приборов еще, если собрался милливольты ловить.
12.05.2013 р. відповів для Devais
"Если ничего не помогает- прочтите наконец инструкцию" (с).
