Вітер: 3 м./с., Зах
Аккумулятор от бесперебойника на мопед
Переглядів: 60129
UYX1975
10.02.2012 р.
День добрый господа!Пришло время менять аккум и назрел такой вопрос!!аккумулятор от безперебойника для компа-можно ли его в скутер ставить??по характеристикам вроде не хуже мото акккума,а цены в разы дешевле!! 18_goodда и размерчики вроде те что нада- кто нибудь уже пользовался такими -отпишитесь пожалуйста! 20_drinks !не хотелось бы зря купить если оно не подходит!!
10.02.2012 р. відповів для UYX1975
У меня такой стоял на старом мотороллере ... вроде ничо так !! Работал !!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
10.02.2012 р.
я не ставил, но слышал что люди ставили. Проблема только в размере - с заводским местом не совпадает.
UYX1975
10.02.2012 р.
у меня тоже на хонде 90сс стояли две батареии по 6в.от фанаря ,такого,с радиом вместе-а вот 150сс фиг знает будет тянуть или нет?
sanekyoo
10.02.2012 р.
да с размерами, т.к. по амперажу меньше, чем с заводскими, но встают на место, а если брать больше ампераж, то не встанет.
ходят дольше.
UYX1975
10.02.2012 р.
Наверное и какие то минусы в них есть-иначе бы их все ставили себе-зачем платить больше??
10.02.2012 р.
ездил на безперебойнике , нормально работал . стартер крутил .  125сс мотык
sanekyoo
есть 03_biggrin  03_biggrin
они не дают максимально большой ток, как у акумов для мото. 12_cray  12_cray
UYX1975
10.02.2012 р.
Спасибо всем-буду пользоваться!!
2 сезона отъездил, всё нормально
10.02.2012 р. відповів для sanekyoo
Вот ты сам и ответил на свой вопрос.
Suum cuiqite
UYX1975
Там какое  то ограничение стоит?? 34_wacko2  03_biggrin
sanekyoo
нет, так они устроены технически. ничего не сделаешь, только брать больше(по размерам) и все.
или не часто пользоваться стартером, заводить с ножки(и брать как стандартный по размерам).
это все относится дио, сузуки, ямаха.
на китайцах там места для акума хватает с головой, поэтому можно брать большие акумы и ставить в стандартные места.
Змінено: 10.02.2012 р., sanekyoo
aLl
4 года проездили в скуте  2 китайских аккумулятора по 6 в 4 ач, лежали на боку, и никаких ограничений в использовании
они похожи на акк с бесперебойника, контакты для подключения можно найти в том числе на авторынке...
Нет там ограничений. Просто свинцовый аккумулятор с загущенным электролитом (гелевый) дает несколько меньший пусковой ток, чем на обычном электролите. Конструктивно они одинаковы, разница только в электролите. Но уже проверено, на 50 сс Дио, гелевый аккумулятор с UPS на 7 Ач, крутит стартер очень живо 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
sanekyoo
10.02.2012 р.
если ставить два акума параллельно, то когда один будет садиться, то другой начнет его подзаряжать.
т.е. это не хорошо, даже плохо.
ток начнет перетекать из одного акума в другой.
это как два сосуда с водой соединенные трубкой---водяной уровень.
лучше найти один, но подходящий по всем параметрам.
О какой емкости аккумуляторов идет речь? Если разной емкости в параллели, то разряжаться будет первым тот, что с меньшей емкостью, и естественно, гробиться первым. Если одинаковой емкости, то они заряжаютсяразряжаются ОДИНАКОВО. Да и обычно никто в параллель аккумуляторы с разной емкостью не ставит 01_smile
Змінено: 10.02.2012 р., whiteman
sanekyoo
10.02.2012 р. відповів для whiteman
двух одинаковых снежинок нет,
как и всего другого, что сделано человеком или природой.
т.е. двух одинаковых акумов  в мире нет.
даже заряжаться они будут по разному, один быстрее, другой медленее.
и разряд так же происходит.
на секунду дольше заряд или разряд--- но дольше.
больше не буду спорить. все.
немного для флуда можно 03_biggrin  03_biggrin
законы и всякая физика созданы для идеальных условий, вакуум или или еще какая лабораторная среда.
я понимаю, ты электрик. но и окружающие люди не 04_blush  деланы.
на практике каждый акум по разному с завода сделан, залит электролит по разному, условия хранения разные, дата производства разная.
получаем два разных акума, но у одного продавца и за одну покупку.
проверяем напряжение и ток, н специальном стенде, и выходит разные данные...+-1-5%.
дальше ставим на скутер. и понеслась--- один начинает подзаряжать другой, пока они не выйдут на одинаковые значения тока и напряжения.
никто не может сказать какой акум первый крякнет, т.к. следить за процессами, происходящими внутри акума нет возможности.   разрушение свинцовых пластин в каждом акуме будут происходить по разному.
почему ставят на скутеры даже самые г... акумы, чтобы не крякнул комутатор, акум будет забирать на себя лишний ток. и в сети будут положенные 13-14В.
в интернете есть вся информация по этому поводу.
а законы и вся эта школьно-институтская учеба хороши для теории-десертации-научных работ.
п.с. мы тоже электрики 03_biggrin  но нас не вызывали  http://www.youtube.com/watch?v=vGQx4ROoujg
п.п.с. пишу в одном посте, т.к. тема спорная, но находить в интернете отчеты и все такое нет желания, кто хочет, тот найдет, но два акума это жесть полная в параллель.
и все эти споры так, просто показать себя, а мы все не идеальны и все знать не возможно, поэтому нужно учиться жить в среде обитания.
но как говорили предки, учение это жизнь, а жизнь это стремление к развитию и познание мира.  но идеального нет ничего.
а люди здесь собрались грамотные, но с характером и со своей точкой зрения.
за вас, мото-люд  20_drinks
http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml
http://garage71.ru/viewtopic.php?f=34&t=1533
http://test.mototravel.org/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=7390&Itemid=100015&lang=en
Змінено: 13.02.2012 р., sanekyoo
При чем тут вода, снежинки?
Блин, учите физику. Есть тот же закон Кирхгофа и закон Ома. В параллели заряд идет одинаковым током на оба аккумулятора. отсюда и заряд будет тот же. И разряд будет одинаков для обоих. Не несите чепуху.
УПСовые имеют меньший пусковой ток, не рассчитаны на вибрацию и эксплуатацию в холод и жару. Да, ставить можно, и можно ездить, особенно при наличии кика. Но разумнее купить ту же кислотную мото ВАРТУ ФанСтарт или Би-Форс AGM, поставить и забыть лет на 5. ИМХО.
