-9 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Тюнинг - "Чтоб в горки летал"
Переглядів: 41747
05.02.2012 р.
Всем привет!
Летом живу на даче. А там много горок довольно крутых. И приходится ездить в них. Так вот - мопед у меня ямаха бвс 50 горизонталка. Мотор как у джога. В гору еле тошнит. Рычит как то "глухо" и еле ползет.  28_bad  Полтиник вообще должен в горки то нормально заезжать? Китайцы 50сс 4Т в эти горки заезжают без проблем. Прошлый сезон кое как проездил так. (глушак чистил химией) К новому сезону решил обновить скутер.  18_good
1. Умерли коренные. - Поменяю, вместе с коленом. Скорее всего поставлю найс рич обычный. Если что, он выдержит 70сс типо цмр'а или топ перфоманс трофи?
2. Стоял непонятно какой варик с выработкой - купил мультивар. Стоит ли ставить большую пружину сцепления которая в комплекте идет(белая)? Или с ней еще хуже тяга будет?
3. Есть подозрения, что еще и цпг помирает.Скорее всего буду ставить цмр 50сс. Если повезет поставлю 70сс. Но вряд ли т.к. под 70 надо еще и карб менять на 17.5. Какой стоковый карб у меня не знаю. Какой нужен минимальный размер диффузора, чтобы при установке 70сс заменить только жиклер?
Так вот - как правильно настроить скутер, чтобы он в гору ехал нормально? Какие пружинки в сцепление ставить - жесткие или мягкие? Какой оптимальный вес грузиков (в комплекте с мультиваром 7граммовые)? Может еще что упустил?  06_question
07.02.2012 р. відповів для qwas
Понятно. Надеюсь мне удастся избежать этой непонятной процедуры)
А что там непонятного? 06_question
07.02.2012 р. відповів для trubik
я про первичный не писал ничего. у вторичного вала всего один подшипник (в картере). в крышке нет. в крышке просто посадочное.
Ага,то я не обратил внимания...просто разговор шел за шум-обычно шумит подшипник в торкдрайве при работе двигателя на холостых либо движении накатом(при "разомкнутом"сцеплении),либо при заглушенном двигателе когда котиш скутер или вращаеш колесо...А ты за крышку редуктора...
07.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Можно картер запороть.
Так обязательно это делать или нет? Ставил кто трофи на минарелли горизонталку?
В принципе особо сложного там нет ничего,но если не уверен-то лучше не трогать,чтоб не запороть как ты говориш,картер...Между прочим в связи с массовым производством даже на стоковых деталях имеются такие несовпадения...
trubik з днем народження!
Речь вроде шла о шуме в момент качения при выключенном двигателе
www.jazzoom.com
Это же не критично я думаю ?
Смысл ставить хорошую новую цпг и экономить на валу!?
www.jazzoom.com
Хватает только на найс. А чем покупать сток цпг за 3200р тайвань, лучше за 4000р куплю нормальную. А выбора коленвалов до 4тыс вообще нет. Только найс рич или топ рэсинг которого нету в наличии. Колено за 5 и более в любом случае покупать не буду.
Змінено: 07.02.2012 р., qwas
Именно так!Этот шум-наиболее часто встречается именно по выше указанной мною причине. 04_blush
Меньше знаеш-крепче спиш... 03_biggrin не критично....
Это точно. Уже несколько дней еле засыпаю. Все всякие малосси, трофи и прочая нечисть в голову лезит  59_rofl
Водянку ставь...(это тебе чтоб ты вобще не спал 08_lol  08_lol  08_lol )
Лучше не просто водянку минарелли, а биг блок уж сразу  25_spiteful
Дорогу осилит идущий... 77_pleasantry
krab23
Нет,без хвостовика. Первичный вал на двух подшипниках внутри редуктора. На сколько я знаю так на всех минарели длиных,китайские копии не беру.
А у тебя какой конфиг? Сколько бензина на 100км примерно хавает?
09.02.2012 р.
Есть ли смысл ставить мне полнощекий коленвал? Просто найс ричу как то не очень доверяю, а вот про это колено отзывы хорошие даже в европах
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Zuma-50-horizontal-engine/Crankshafts/Midrace/MF3016605-Crankshaft-Motoforce-Evolution.html
Змінено: 09.02.2012 р., qwas
09.02.2012 р. відповів для qwas
По скольку тебе нужны хорошие низа,то не стоит ставить полнощекое колено.
09.02.2012 р.
блин, прям даже не знаю что и выбрать то. просто боюсь что найс рич 70сс не выдержит. на джогах и ему подобных по размеру и массе вроде держит. а мой бвс на 30кг тяжелее их.
Причем вес скута 06_question ?найс рич даже леад 90сс выдерживает(85 кг сухой массы) 03_biggrin
