-8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Тюнинг - "Чтоб в горки летал"
Переглядів: 41749
05.02.2012 р.
Всем привет!
Летом живу на даче. А там много горок довольно крутых. И приходится ездить в них. Так вот - мопед у меня ямаха бвс 50 горизонталка. Мотор как у джога. В гору еле тошнит. Рычит как то "глухо" и еле ползет.  28_bad  Полтиник вообще должен в горки то нормально заезжать? Китайцы 50сс 4Т в эти горки заезжают без проблем. Прошлый сезон кое как проездил так. (глушак чистил химией) К новому сезону решил обновить скутер.  18_good
1. Умерли коренные. - Поменяю, вместе с коленом. Скорее всего поставлю найс рич обычный. Если что, он выдержит 70сс типо цмр'а или топ перфоманс трофи?
2. Стоял непонятно какой варик с выработкой - купил мультивар. Стоит ли ставить большую пружину сцепления которая в комплекте идет(белая)? Или с ней еще хуже тяга будет?
3. Есть подозрения, что еще и цпг помирает.Скорее всего буду ставить цмр 50сс. Если повезет поставлю 70сс. Но вряд ли т.к. под 70 надо еще и карб менять на 17.5. Какой стоковый карб у меня не знаю. Какой нужен минимальный размер диффузора, чтобы при установке 70сс заменить только жиклер?
Так вот - как правильно настроить скутер, чтобы он в гору ехал нормально? Какие пружинки в сцепление ставить - жесткие или мягкие? Какой оптимальный вес грузиков (в комплекте с мультиваром 7граммовые)? Может еще что упустил?  06_question
krab23
07.02.2012 р. відповів для qwas
Блин. Раз сто уже сказали. Не трогай карб. Для обычной езды хватит выше крыши! Замена жиклера это не просто один снять,а другой поставить!
07.02.2012 р. відповів для krab23
С карбом я уже намучился. Заклинил обогатитель, а я его не проверил и весь карб перебрал пока нашел причину. Жрал 1л на 10км. И сейчас смесь нормальная на максимально поднятой игле. Но я думаю где то воздух сосет. Заменю все прокладки и сальники и будет норм.
А про жиклеры и расход ради интереса спрашиваю.
krab23
Ясненько. Просто настройка дело очень тонкое.
В этом я уже лично убедился  03_biggrin
trubik з днем народження!
у меня 10й палец. гоняю безбожно. ничего не поломалось. трофи - класс Спорт. там не такие мощности. Ты лучше подкопи денег и купи нормальный бюджетный коленчатый вал полнощекий.
"У полнощекого найс рич выпадают вставки пластиковые" - с чего бы это? Если да, то представь себе качество стандартного вала от них.
По поводу 12го карбюратора - попробуй с 12м, ну а там купишь 17й
www.jazzoom.com
07.02.2012 р. відповів для trubik
не знаю. но почему то вылетают http://honda-dio.ucoz.ru/forum/10-17186-1 .
а вот про обычный найс рич отзывы хорошие. он вроде как усиленый по сравнению со стандартным.
Еще вопросик есть по редуктору. У всех редуктор немного шумит когда скутер не заведенный катишь? И у колеса свободный ход есть по часовой и против?
дело твое
www.jazzoom.com
Я так понял это как повезет. Другие катаются на нем и бед не знают. А у этих двух поотлетали.И от сборки конечно зависит.
?  Так и должно быть?
У меня так изначально было. Два сезона нормально отъездил.
Змінено: 07.02.2012 р., qwas
Шум происходит скорее всего не от редуктора,а от подшипника в торкдрайве(или подшипника в крышке вариатора),или и тот и тот шумит...Свободный ход колеса-это говорит о суммарных люфтах в редукторе,понятно,что чем меньше-тем лучше,но в идеале этот ход должен быть-только небольшой.
07.02.2012 р. відповів для KOLIAN
Аааа точно. Это колокол сцепления скорее всего шумит.
да на самом деле не факт, что в крышке есть подшипник вторички опорный. У Бустеров нет и соответственно при качении со временем появляется шум. выход купить крышку топ перформанс нардо или еще какую с подшипником. Я лично не парюсь пока.
www.jazzoom.com
Значит нормально все. На холостых не гудитне шумит и при езде тоже.
з.ы. у меня не бустер. бустер это бвс ориджинал. а у меня как 100ка только 50сс)
ты уже писал) я пример привел
www.jazzoom.com
Я точно не знаю- есть ли в крышке подшипник на данной модели или нет,просто предположил варианты-что с бОльшей вероятностью шумит. 04_blush А вот у меня вопрос:Если подшипника в крышке на данной модели нет,то первичный вал идет с хвостовиком под этот подшипник,или как? 06_question
у первичного два подшипника. как я помню. и в картере и в крышке.
www.jazzoom.com
Я  за это спрашивал...или я что то недопонял? 06_question
07.02.2012 р.
Сижу читаю про цпг 70кубов. Для чего "запиливают" картер, окна подгоняют? Чтобы еще больше мощности получить? Или мне это тоже придется делать?
Возмозны несовпадения каналов на картере и цилиндре,вот для того чтобы избежать ненужных препятствий и завихрений смеси,для этого и подгоняется,чтобы не было "ступенек"...
Понятно. Надеюсь мне удастся избежать этой непонятной процедуры)
я про первичный не писал ничего. у вторичного вала всего один подшипник (в картере). в крышке нет. в крышке просто посадочное.
www.jazzoom.com
