Электромагнитный клапан вместо вакуумного
Переглядів: 43466
03.02.2012 р.
Добрый день!
Вот думу думаю и интересно ваше мнение по поводу...
А что если заменить вакуумный бензо-клапан на электромагнитный.
Заметил как-то что (особенно в жару) когда скутер долго постоит в гараже то бензин из
карбюратора улетучивается за несколько дней. Это нормально и это происходит из-за связи с "атмосферой"
через жиклеры, игольчатый клапан, воздушный фильтр, "переливное" отверстие карба и т.п.
когда пытаешься завестись, то сразу подхвата не происходит т.к. карб пустой и медленно заполняется через
бенз. фильтр и вакуумный клапан. Но   вакуумник открывается лишь тогда, когда маслает стартер
или его помощник - "кривой стартер". и работать ими приходится не раз и не два.  48_download
считаю это неоправданным "насилием" над аккумом.  ... и почему бы не заменить вакуумник на электроклапан,
повернул ключ в замке - клапан сработал - бензин пошел в карб и наполнил его, заводи и едь,
ключ вытащил - бензин перекрылся.
В природе существуют готовые бензоклапана которые применяются в системах газобалонного оборудования на авто,
но они довольно дороги (более 150грн.) но где наша не пропадала....
немного поисков в инете и нашлось два низко-бюджетных претендента на эту "должность":
1.  Клапан электромагнитный холостого хода (ЭПХХ) ВАЗ 05-07
Применение система экономайзера авт. ВАЗ, УАЗ, ГАЗ
Вес, кг: 0.104
Активная среда воздух с парами бензина АИ-93(15%)
Пропускная способность при разрежении 0,06 МПа 2,78х10-4м3/с
Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки 12 В
Сопротивление обмотки 32 - 42 Ом
Ток, потребляемый катушкой 0,375 А (не более)
Диапазон рабочих температур от -40°С до +80°С
Габаритные размеры Максимальный диаметр 40 мм Максимальная длина 70 мм
2.Клапан электромагнитный омывателя ВАЗ 08, 09
Вес, кг: 0.100
Тип клапанов нормальное закрытые
Рабочая жидкость вода или раствор (50% воды и 50% спирта метилового или изопропилового)
Максимальное давление в системе 0,17 мПа
Потери давления на клапане при давлении в системе не более 1,7 кгс/см2 и расходе жидкости 10 мл/с 0,37 кгс/см2 Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки 12 В
Ток, потребляемый обмоткой 0,42 А (не более)
Температура окружающей среды от -25°С до +80°С
Габаритные размеры Максимальный диаметр 36 мм Максимальная длина 85 мм
цена устройств ориентировочно 15-35грн.
Сообщество Пенсионеров 19+
03.02.2012 р. відповів для alik
теперь по этой теме....
первый клапан (ЭПХХ) расчитан на работу с "воздух с парами бензина", по идее бензин комутировать
и дружить с ним должен. но есть один недостаток - у него три входа-выхода, как на фото.
когда напряжения на клеммах нет - соединены трубки 1 и 3, когда напруга есть то 2 и 3.
для применения его в нашем случае нужно будет заглушить отвестие 1, к бензобаку - отверстие 3,
к карбюратору - 2.
второй клапан - с входом-выходом все отлично, но вот предназначен он для водно-спиртового раствора.
как он отнесется к бензину!???
думается мне что наши все делают "с одной бочки" и "кишки" у этих клапанов одинаковы наверняка.
ваши мнения, рассуждения?
мож кто это уже делал. 01_smile
krab23
Это ты хорошо придумал. Одно НО. Оба представленых тобой дешовых претендента на бензе работать не будут. Выйдут из строя и давольно быстро. Они для бенза непредназначены. С газобалоного оборудования это да.
4.5 ватта неоправданый расход мошьности, не находишь?
думаю еслиот воды не замкнет то и с бензом проблем не должно быть..разве что резиночки может розьест внутри..но ето уже другой разговор
03.02.2012 р. відповів для LLlapuk
конечно расход.
но у меня в уме уже есть манюсенькая схемка (пол спич. коробка) которая сэкономит эти ватты.
при включении па обмотку будет подаваться вся напруга, а потом снизится автоматически,
для удержания хватит и 6-7вольт,
след и мощность в два раза ниже.
Змінено: 03.02.2012 р., alik
avast
У меня на устройстве  автосмазки цепи месяцев пять  стоит первый вариант электромагнитного клапана. Жрет он где то под 1 ампер. греется тоже прилично. Выбирал из десятка экземпляров(проверял на герметичгность в закрытом состоянии и на ток потребления). Все собираюсь поменять его на дозировочный насос от принтера.
Змінено: 03.02.2012 р., avast
03.02.2012 р. відповів для avast
а чего выбирал из десятка экземпляров?
остальные девять протекали чтоль? 05_shok
avast
Ну, была возможность. часть была, скажем так, не особо герметична. Это ж дешман, хотелось взять экземплярчик получше. Но раз масло держит - бенз тоже будет держать.
Электромагнитный от газобалонного оборудования-самое то!4 года полет нормальный! 57_sunbespectacled  18_good  86_bye
конечно расход.
при включении па обмотку будет подаваться вся напруга, а для удержания хватит и 6-7вольт,
Да мощьность и того ниже понадобиться......
По закону Ома I=U/R
Ф-ла мощьности P=U*I
тоесть при 12 В; 12/32=0,375 А
В этом случае P=12*0,375=4,5 Вт
В случае если U=6 В, то
Ток = 6/32=0,1875 А
0,1875*6=1,125 Вт
03.02.2012 р.
Идея любопытная, из минусов 1.неизвестная пока надёжность девайса при работе с бензом и 2.энергопотребление.
Вообще вакуумные краники зло, я их со старта выкидывал и ставил стандартный вакуумный бензонасос.
03.02.2012 р. відповів для kaadoc
так у нас бензин самотеком вытекает из бака, а что, с бензонасосом что-то лучше становится?
По опыту 150сс с краном часто были трудности с запуском мотора ( то о чём ты говорил ) и эпизоды внезапной остановки мотора в дороге. Приходилось отсоединять вакуум-магистраль на кран и делать "пососание". И эта напасть преследовала не только меня. После очередного "минета" в людном месте ( вот западло! ) краник был выброшен, поставлен насос с фото, проблема исчезла навеки 18_good
хмм.... а что-ж тогда бенз перекрывать будет на заглушеном двиге?
да и опять таки, что вакуумный клапан, что вакуумный бензонасос работают только тогда, когда крутится коленвал
При заглушеном моторе клапана насоса закрыты, бенз не поступает. Мембрана "щелчкового" типа, загоняет бенз в карб ( вернее в фильтр ) моментально.
04.02.2012 р.
сегодня купил клапан (1 типа) 35грн.
штуцер со стороны клемм заглушил резиновой пробкой.
уверенное срабатывание начинается от 6 вольт. потребляемый ток 0,16-0,18мА
следовательно мощность потребления равна 6х0,18=1,08 ватт.
сейчас делаю простую схемку чтоб при включении на клапан шло все 12вольт (для уверенного срабатывания),
а через пол секунды снижалось до напряжения удержания (6-7 вольт).
как отработаю конструкцию - отпишусь.
Змінено: 04.02.2012 р., alik
04.02.2012 р.
Всё, конструкцию закончил.
вся схема благополучно сделана навесным монтажом и все детали
уместились в районе клемм клапана, детали дополнительно закреплены силиконом.
и все это закрыто вместе с клеммами подходящим колпачком (подходит кругленькая
коробочка от фотопленки) садится также на силикон.
выводится всего лишь один провод.
второй (земля) является ушком крепления к раме, а одна из клемм клапана перемычкой
паяется к его-же корпусу.
микросхема стабилизатора прямо своим фланцем также паяется к другой клемме клапана.
схема простая и прилагается.  20_drinks
использовал такую микросхему, а не просто транзистор потому, что :
она копеечная
она допускает входное напряжение до 40 вольт
она стабилизирует напряжение на клапане (от 8 и до ..... вольт напряжение на клапане точно как
указано на графике)
при понижении входного менее 8вольт (возможно на убитом аккуме при запуске двига)
удержание клапана сохраняется и до 6вольт входного напряжения (напряжения бортсети)
но если вы чудом заведете двиг при таком аккуме  01_smile  то напряжение поднимется
и тем более уверено зафиксирует клапан.
напряжение сначала подается полное, потом спадает до 6вольт, что достаточно для
надежного удержания.
юзайте ....кому в тему. 46_popcorn
P.S. я еще добавил два светодиода индикации с токоограничивающими резисторами 2,2ком
(на схеме не показаны), один параллельно клапану, второй параллельно вход-выход микросхемы. первый показывает что есть напряжение на клапане, второй показывает когда
оно опускается до 6 вольт. добавило это все к потреблению всего лишь 6мА  01_smile
теперь не клапан, а цветомузыка  41_dance2
06.02.2012 р. відповів для alik
она копеечная
указано на графике)
Хорошая работа!Вопрос- если использовать эту схему для питания электроклапана от автогазовой установки,необходимо ли изменять номиналы конденсаторов и резисторов?(с электроникой на ВЫ-увы!). 06_question  95_thankyou
А ножки микросхемы какие подключать?На схеме не указано.
Все гаразд,працюемо.
06.02.2012 р. відповів для jl250-t6
на другом клапане напряжения включения и удержания не изменятся.
на то эта микросхема и является стабилизатором   01_smile
