+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Сорвал болт, который крепит выхлопную к цилиндру. Что делать?
Переглядів: 6013
31.05.2008 р.
У меня так была шпилька и болт. Его и сорвал!!! Теперь не знаю как вытащить остатки из резьбы?!
Что-то кроме свердления
Suzuki - forever
31.05.2008 р. відповів для AxeL93
у меня такое было уже 2 раза!! скоко проеб......ся ничего не помогло кроме сверления! я делал шуруповертом!! быстро и надежно!!!! 03_biggrin
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
enjoy
можно ище розогреть и виковирять!
сверли....
Для любителей Yamaha Axis
http://axis90.ho.ua
31.05.2008 р. відповів для uNd3R
А можно по-конкретнее что и как высверливать,  21_umnik  21_umnik  21_umnik
Suzuki - forever
Все очень просто
береш бор машинку и отрезной диск
распиливаеш остаток под отвертку и выкручиваеш
много раз так делал - и всегда успешно.
Еде можно острым зубильцем аккуратно ударами выкрутить шпильку.
Сверлением запориш все и сразу и в придачу там сверло оставиш  :spy:
31.05.2008 р. відповів для phelix
Я личн не запорол!!! делал так!
Взял шуруповерт, всавил сверло и начал надавливать на обломаный болт он начал вкручиваться и так до тех пор пока не уперся в цилиндр, потом взял болгарочку подрезал его между цилиндром и крепление и далше выкручивал шуруповертом, потом на всякий случай прогнал мечико резьбу и прикурутил!!! вся работа заняла примерно 5 мин!!! и опять на колесах!!! 03_biggrin  03_biggrin
Что можна взять вместо бормашины потому что у меня её нет.
Я про такой вариант тоже думал Это самый безопасный из всех
Suzuki - forever
Змінено: 31.05.2008 р., AxeL93
Маленьким зубильцем возможно получица.
Еще брали элетрод и приваривались к огрызку и выкручивали
просто чтоб прилипло.
Найди бор машинку и не мучайся.
pasechnik
03.06.2008 р. відповів для phelix
Если остаток болта выше циллиндра,то можно ножовкой по металлу прорезать паз под отвёртку и выкрутить.Отвёртку нужно помощнее.Если в глубине ,то надо найти  или сделать маленькое зубильце,лёгкими ударами кернить паз и отвёрткой под размер отверстия выкручивать.Не забудь капнуть тормозной перед кернением!Она отпустит резьбу.Прогрев циллиндра тоже поможет.Удачи!
04.06.2008 р.
Спасибо ВСЕМ!!!   Я сделал так: Высверлил меньшим сверлом болт, разумеется часть резьбы утеряна, но чуть -чуть труб держит....   А гдето на днях буду дулать вместо болта 2 штильку  и будет счастье 8)  8)  8)  8)  8)
Suzuki - forever
