+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Вздулся аккумулятор на скутере. В чем может быть причина?
Переглядів: 11369
31.05.2008 р.
Друзья,из-зя чего это может быть? Аккумулятору всего один месяц,и тут накрылся.
Ехали при сильном встречном ветре вдвоем,из-за этого пришлось ручку газа немного накрутить,естественно двиг был на повышеных оборотах, (а ветер реальный был,такой что в сочетании встречных и попутных машин,движка небыло слышно) Переехали дамбу(примерно 15 км) ,что в г.Черкассах через Днепр,и все.....нет аккума,сначала думал что клема отошла,когда уже дома разобрал,то увидел беду..... 02_sad
Помогите советом братья - скутеристы, из-за чего это может быть 06_question  06_question  06_question
31.05.2008 р. відповів для Star
Свинцово-кислотный аккумулятор
если да, то слишком активная зарядка и проблема выходи испарений(хотя там должны быть дренажные отверстия).
когда на машине заряжают, приоткрывают пробки всех банок.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Вероятно, проблемы с регулятором. Или сам аккум дефектный (закоротка одной банки, например).
Что от оборотов - не думаю. Система должна была тупо отключить аккум от заряда, при достижении вехнего порога напряжения на нем.
31.05.2008 р. відповів для Leon
Регулятор тоже новый, вместе с аккумом покупал!
Leon дело пишет, тут два варианта
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
