Хочу сделать датчик уровня топлива на светодиодах...
Переглядів: 8003
24.01.2012 р.
В общем назрел такой вопрос, как сделать датчик уровня топливу по принципу: Есть допустим 5 лампочек 3 зеленые 1 красная и 1 желтая, как сделать так чтобы когда бак полный горели зеленые или все, когда на несколько литров меньше то на 1 лампочку меньше, 01_smile  и так по убыванию.
Знаю что датчик топлива (поплавок в баке) работает за счет сопротивления...может быть можно припаять  к лампочкам резисторы расчитая сопротивление чтобы они горели так как я говорю или это бред? Спс за внимание.
24.01.2012 р. відповів для axe
Поправлю, за счет делителей сопротивлений 25_spiteful
как сделать датчик уровня топливу по принципу: Есть допустим 5 лампочек 3 зеленые 1 красная и 1 желтая, как сделать так чтобы когда бак полный горели зеленые или все, когда на несколько литров меньше то на 1 лампочку меньше,  и так по убыванию.
Легко делается на LM3914
а че, идея хорошая 03_biggrin  01_smile
24.01.2012 р. відповів для Devais
крупноватая схемка...мне нужно в вот такую вот приборку поставить...а то мот переделываю..а в такой приборке нет датчика( не оч удобно..
C чего ты так решил? Сама схема займет чуть более спичечного коробка, сам датчик топливный тоже маленький, на этой микрухе можно до 10 светодиодов подключить.
я гуглил-видел..но куда ты ее там присобачишь?..
Как хочешь. Я бы не советовал бы, если бы не знал. Я собирал на ней устройства и я знаю каких размеров оно получится, а если руки прямые, то легко она туда станет.
в принципе не плохо...если поставить саму микруху в корпус и его спрятать там где должен быть самок зажигания (у меня там пусто) можно вывести лампочки на шкалу спидака или таха или в самый верх под"козырек"..спс)
Можно на транзисторах собрать такое чудо, по размерам не скажу какое получится.
а зачем на микропроце точняк меньше будет..
На  этой микрухе дороже выйдет по деньгам просто.
ололо...а сколько же она стоит в сборе чтобы только лампы попаять свои да подключить?..
Сама микросхема стоит около 16-18грн, сюда добавляй кучку светодиодов, кондеры и сопротивления+ плата+ работа= считай 47_mail
На транзисторах выйдет дешевле немного 03_biggrin
Готовой 100% схемы нет, есть приблизительные схемы. Надо рассчитывать некоторые элементы схемы под твои требования.
мда...может дать своей преподше по ел.технике микруху поплавлк да пусть паяет?)))чтото не так она виновата она же препод))
Найди у себя в городе человека, который разбирается в электронике.
ЗЫ Я тебе все го лишь подкинул идею. Могу дать приблизительную схему, ее немного переделать, подобрать кое какие элементы и будет тебе счастье 03_biggrin
Змінено: 24.01.2012 р., Devais
сьежжу на радиорынок может там чтото присмотрю...
24.03.2012 р.
Схема электрических соединений: Больше недели тренируюсь, заменил переключатели на руле, подсоединил и ....танцы с бубном. Проблема в работе поворотов. Доигрался до того, что повороты стали работать, но только при включенном габарите, ближнем свете и дальнем. Причём в последнем случае, очень ярко, как положено! Помогите понять, где я допустил ошибку, почему так!?
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
