Вітер: 6 м./с., Півд
Подключение биксенона без реле
Переглядів: 36568
10.01.2012 р.
Собственно купил биксенон и в процессе подключения обнаружил, что не работает релюшка. Если  напрямую подать 12вольт на блок розжига, то светит хорошо. Если напрямую на обмотку магнита  подать +- 12в и тогда переключается на дальний. Так вот собственно если перевести все это дело на тумблера то вроде как должно работать. Только зачем тогда нужна релюшка? Вобщем незнаю что теперь делать и можно ли обойтись без релюшки?
03.01.2013 р. відповів для kaadoc
То что у человека все заработало - это прекрасно. Только слаботочность реле здесь абсолютно ни причем - если не работало, то причины две: или рабочее напряжение катушки реле было не 12В, либо реле было неисправно.
. Слаботочное ( слабый ток ) реле может просто не тянуть эту работу на скутере. Хотя если по фаре стукнуть- дальний включится 03_biggrin
Ну ладно, не бред - просто на лицо непонимание элементарных вещей, как то  устройство и принцип работы реле.
Я так понимаю, что если даже реле слаботочное, то оно всё равно включит лампу, но сгорит через секунду или минуту.
А вот это абсолютно правильно, и не важно что является нагрузкой - блок розжига или катушка селеноида "привода" би-ксенона.
03.01.2013 р. відповів для kastor666
Еще один знаток электрики 15_badgrin  08_lol
Блок розжига жрет 3.8 ампера. Соленоид шторки ну пусть 200 миллиампер. 3.8А = 0.2мА? 08_lol
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 03.01.2013 р., whiteman
04.01.2013 р. відповів для whiteman
Я не измерял, но порядок ожидаем. Я от того и говорю, что "нетянуть" реле просто не может.
Это что за математика?
04.01.2013 р. відповів для kastor666
Ключевое слово выделено черным, зря что ли стараюсь быть понятным? А выдержит ли долговременно - зависит от мощности нагрузки. В случае с  переключением ближний/дальний практически любое реле будет работать долго и счастливо, потому так даже миниатюрные сигнальные реле спокойно коммутируют ток 1А.
И, если быть точным, при коммутации постоянных токов больше номинального реле выходят из строя при выключении, а не во время работы - по причине обгорания контактов во время их размыкания. Чтобы реле сгорело во время работы, коммутируемый ток должен по крайней мере на порядок превышать номинальный.
Змінено: 04.01.2013 р., kastor666
А то!  Есть вопросы - обращайся  25_spiteful
06.01.2013 р. відповів для whiteman
У меня разжигатель при пуске жрёт 14,2 А, после прогрева лампы 2,8. Не зря ведь предохранитель на разжигатель на 30 А. Соленоид действительно потребляет мизерный ток, но он не любит дребезга контактов, который неизбежен при медленном включении вручную, и "зависает". Так что по-хорошему без реле не обойтись. К тому-же обратный бросок напруги соленоида (порядка 400 Вольт) при медленном переключении из-за дугообразования быстро обуглит контакты штатной кнопки переключения света. Это всё я проверил на личном опыте.
06.01.2013 р. відповів для kot_75
Преды на кЕтайском биксеноне - на каждый блок по 20 А , уже не в одном комплекте проверено. Так я ж только двумя руками за реле. Тем более в цепи соленоидов они тоже есть. Просто есть тут отдельные знатоки электрики, которые не знают что пишут 15_badgrin
Попробуйте шунтировать контактную группу диодом включенным анодом к корпусу.
Правильно. Так его. Чем больше ты об этом напишешь, тем больше у тебя будет друзей и тем больше людей будут с интересом читать твои сообщения в ожидании когда ты ошибешься и тогда  с радостью полить тебя грязью.
07.01.2013 р. відповів для Gustav
Я про диоды всё знаю, поверь! Можно ещё замутить фильтр с резистором и кондёром. А не проще ли сделать так, как это уже до нас придумали???
07.01.2013 р. відповів для kot_75
Та ты шо... так таки всё?
И как же? Поставить реле и сделать вид что если искру на контактной группе не видно, то значит её нет?
07.01.2013 р. відповів для whiteman
Да, насчёт "знатоков" верно говоришь. Мой коллега сказал как-то "И эти люди дышат с нами одним воздухом!"
Ну может и не всё (про диоды). А на искру я забил, ты верно подметил, я ведь её не вижу, значит её нет. Шучу, конечно, но думаю что на век моей Хонды релюшки хватит.
Вот и я про то, что по большому счету всё равно чью контактную группу на 10А (например) ты будешь использовать - реле или переключателя. В любом случае энергия накопленная в катушке выделится на контактах. Если только контакты не защищены диодом, резисторам или еще чем нибудь акромя молитвы....
Но с реле возни больше, а кнопку можно в запасе иметь в количестве на два поколения детей или сразу поставить мощнее.
Согласен, но релюха была в комплекте, и не ставить её было-бы глупо. И оригинальную кнопку на китайскую менять не хочется. Кстати, были у меня проблемы из-за влаги,так её! Пока не промазал ВСЕ разъёмы ПОЛИУРЕТАНОВЫМ герметиком, ксенон постоянно глючил. Я не зря написал большими буквами, если гермет воняет уксусом,им нельзя пользоватся в электротехнике!
релюха на силовую цепь или на управление ? или две?
грустная история про влагу - по идее исполнение изначально должно быть такое чтобы не приходилось ничего доделывать за производителем. что за ксенон то?
Релююха на управление, силовую подключил к АКБ через пред напрямую. Ксенон конечно китайский, другого на нашем рынке нет. Infolignt называется. До этого пробовал разные варианты, и японский ставил от битой праворульной Toyota Filder, разницы нет никакой. Защита от влаги вроде есть, но только для отвода глаз.
09.01.2014 р.
А ну знатоки ксенона ответьте. На машине не работает одна фара би-ксенона митсуми, визуально можно определить, что сгорела лампа ? Блок розжига я так понимаю без заведомо исправной лампы не проверить ?
09.01.2014 р. відповів для romanxx
Призовой фонд огласите пожалста.
motogad
а чё непроверить 03_biggrin  выдерни провода лампы , туда палец в разьём и включай свет 03_biggrin  если в глазах засияло то блок жив
