Собственно купил биксенон и в процессе подключения обнаружил, что не работает релюшка. Если напрямую подать 12вольт на блок розжига, то светит хорошо. Если напрямую на обмотку магнита подать +- 12в и тогда переключается на дальний. Так вот собственно если перевести все это дело на тумблера то вроде как должно работать. Только зачем тогда нужна релюшка? Вобщем незнаю что теперь делать и можно ли обойтись без релюшки?
Сток переключатели нерасчитаны на такую нагрузку.
Подбери такую релюшку в автомагазине или на базаре, но чтоб было столько же контактов, лучше покажи продавцу.
А как ты подключаешь, может не правильно ?
Реле нужно для того, чтобы разгрузить блок-контакты штатных выключателей ближныйдальний, и пустить питание через контакты реле. Для сравнения максимальный ток, который может пройти через контакты штатника - 3-5 ампер, через контакты реле 10А. Грубо говоря, у тебя штатный тумблер управляет релюшкой, а реле уже включает ближнийдальний. И через выключатель протекает мизерный ток, и соответственно он не сгорает и не плавится (как если бы ксенон был бы подключен через выключатель напрямую)
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Реле может быть слаботочным, не тянет соленоиды. У меня такое было, купил другую релюху в первом попавшемся инетмагазине, цена вопроса 6-8 баксов.
Как это слаботочным, и что такое соленоиды ?
Соленоиды- это электромагнитная втулка, втягивающая лампу в корпус при включении "дальнего". Слаботочное ( слабый ток ) реле может просто не тянуть эту работу на скутере. Хотя если по фаре стукнуть- дальний включится
А погуглить? Соленоид - это электромагнит с внешним магнитопроводом
Понял, спасибо, но не пойму почему
По идеи оно включится, только вопрос через сколько времени сгорят контакты на реле
И при чём тут стукнуть по фаре, к реле какое отношение имеет ?
От скажи честно тебя кто-то спрашивал ?
Я про слаботочное реле, сил втянуть лампу нет, но при постукивании по фаре сработает.
ЗЫ: реле ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе попалишь переключатель и не дай бог загоришься....
Да я точнее спрашиваю про постукивание по фаре, в фаре реле находится ?
И не пойму :
сил втянуть лампу нет. Может вы про мощность
Я так понимаю, что если даже реле слаботочное, то оно всё равно включит лампу, но сгорит через секунду или минуту.
Мы друг друга не понимаем
Реле лампу не включает, это делает блок розжига.
Реле подаёт ток на обмотку соленоида при переключении УЖЕ РАБОТАЮЩЕЙ лампы на дальний свет. В биксеноне принцип переключения "дальний- ближний" это механическое движение горящёй колбы в корпусе лампы. Так вот когда реле хилое- движения не будет, соответственно не будет и дальнего...
речь идёт о таком реле
по вопро
Вот теперь дошло, спасибо, просто я не знал такое про биксенон и подумал что вы говорите про соленоид в реле.
Спасибо и тебе, только ставь знаки препинания, а то я подумал, что это вопрос.
П.с. я знаю как выглядит реле, а вот про биксенон меньше.
если б я спрашивал - то я бы поставил знак вопроса , а так я написал "речь идёт о таком реле"
по вопро
Да я понял, что ты не спрашивал
Подключил через релюшку от таврии (на 20 А) а ближний/дальний просто через кнопку. Но правда контакт слабый на кнопке. Плохо переключает, есть ли смысл подключить тоже через релюшку? Или просто кнопку заменить на новую?
За ГОД!!! после написания поста люди, прочитав мой пост, заменили слаботочное реле и получили нормальную работу соленоидов.
Убедительна просьба на будущее: при ответе на посты фильтровать выражения, и термины типа "бред" и "несуны знаний" использовать в общении со своими друзьями и родственниками.
