+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Подключение усилителя на скутер
Переглядів: 21498
07.01.2012 р.
Помогите подключить правильно вот такой усилитель(на фото видно). Какие там нужни провода, предохранители и тд. В електрике немного шарю 15_badgrin, магнитолу тоже не знаю какую лутше взять, и какието колонки посоветуйте пожалуста. Спасибо всем! 20_drinks
Honda sh 150i ~ Viper Wind 80cc
08.01.2012 р. відповів для Bodya1994
Это квадро усилитель, т.е. может работать как на 2 динамика, так и на 4.
Определись сколько будешь ставить динамиков, т.к. если 2, то по мощнее надо.
Где использоваться будет ? Если на мопеде, то не думал про мп-3 плеер или телефон вместо магнитолы ?
Как подключить, то точно вижу как динамики, а мп3 плеер скорее всего на два входа, а у тебя их четыре, наверное есть магнитола с 4-мя выходами, но я не встречал.
Какие-то схемы есть ?
Но лучше спроси как подключить у кого взял.
Мп3 плеер подключить можно, но будут работать только 2 усилка, а вторые два в воздухе висеть, ну сначала раскажи где будешь ставить, сколько динамиков хочешь, но к нему лучше четырёхканальную магнитолу, а если на мопед, то подойдёт обычный стерео, но и этот можно, но будет дофига жрать.
08.01.2012 р.
Будет тебе твой усь высаживать акум а если еще и магнитола тогда кронты акуму!
Такие вещи для автомобильных акумов бальшой емкости и с сильным генератором.
Разве шо ты в кофр поставиш автомобильный акум 65ампер-часов.
Тогда сможеш балдеть от музончика а каждый вечер на зарядочку ставить!
08.01.2012 р. відповів для romanxx
Привет динамиков буду ставить 4, думал только магнитолу!!
Схем никаких нет.
Взял у друга а он незнает как подключать!
Хочу поставить дома! Акум есть на 74АмЧ!
Если дома то зачем тебе аккумулятор можно подобрать блок питания от сети, и зачем тебе магнитола не лучше от компьютера или плеера. 01_smile
В. Высоцкий.
08.01.2012 р. відповів для Turist
Не ет нужно в другую хату(типа дачи) там компа нету нужго от акума и от магнитоли!
Чтоб выбрать динамики, нужно знать мощность усилителя !!!
Если даже не знаешь, то бери помощнее и на какую сумму рассчитываешь.
Дусаю вот такие:
http://vcene.ua/hertz-dcx-690-p/,
и такие:
http://vcene.ua/hertz-dsk-130-p/
А как узнать мошность саба?? на нем написано 480ват макс!!
Дусаю вот такие:
и такие:
Думаю пойдут
Ну и где-то должна написана минимальная мощность(где-то 400-450), ну и динамики ищи с такими характеристиками.
Но это не советские ваты, в советских это Вт 50-100
08.01.2012 р.
Динамики нужно прятать в боксы(корпуса).
Если делать усь и магнитолу от блока питания то нужен трансформатор 15вольт и с максимальным амперажем!
Транс потянет гривен 300-400.(и это на радиорынке!)
Если магнитола будет простенькая то качественного звука не будет.
Будет много шума который будет раздражать.
За такие деньги можно купить мини муз центр и не парить мозг!!!
Магнитола 1200-1700грн.
Саб 500-1000грн.
Калоши 2 шт под усь(которые выдерживают большую нагрузку) 1000-1500грн.
Обычные усилком спалиш а звука не будет,будут хрипеть!
Корпуса-200грн.
Провода 100-200грн.
Змінено: 08.01.2012 р., Petrik9660
08.01.2012 р. відповів для Petrik9660
Саб 500-1000грн.
Корпуса-200грн.
Провода 100-200грн.
То шо ты описал хватит ещё на поляну, а может в Киеве такие цены, но тр-р у нас точно не 300 грн !
Спасибо тебе большое за подсказки! 18_good
Не за что, как купишь динамики обращайся.
И подумай за корпуса под них. Магнитолу 4-ёх канальную брать будешь ? И саб хочешь ?
Магнитолу уже нет есть JVC!
Вот за саб ещо незнаю!
Магнитола 4-х канальная JVC 4Х50Watt 18_good
Тогда и саб не нужен, просто тогда будет нужен отдельный усилок для него.
Не понял 31_bigboss  для мафона?? или саба?
Для саба конечно
Ну а етот красний шо на фото не пойдет?? Я так понял шо на мафон не нужен усилок! Нужен тока на саб!?
Можно и так, но этот усилок должен играть лучше и громче чем усилок магнитолы.
Но если будет саб, то нужно 2 круглых динамика через магнитолу, а овалы и саб через усилок.
Ооо спасибо тепер понял!
