Вітер: 1 м./с., Півд
Как скрепить усилок, колонки и mp3 плеер?
Переглядів: 24817
28.05.2008 р.
У меня есть две колонки !И усилок с комп.колонок!И еще мп3!как мне его скрепить?
"Скорость это ..."
28.05.2008 р. відповів для TANYAN
Надеюсь ты запомнил провода идущие к динамикам и к трансформатору! Провода  идущие с транса ,отрезаем и подключаем платку на прямую к 12 вольтам(транс с вилкой можно выкинуть ,нам не пригодится),на полярность необращаем внимание так-как все равно с транса выходила переменка.Подключили и нажали кнопку,должен загорется светодиод.
Теперь имеем  2 провода подключеных к одному динамику,2 к другому. и длинный с миниджеком подключенным к плеиру.
28.05.2008 р. відповів для yarunt
А ниче не сгорит я же поставил колонки не комп. а машинные та м мощность больше
"Скорость это ..."
а есле касетник поставить звук нормальный будет(я имею в виду касетную магнитолу)
"Скорость это ..."
Роби так, як сказано вище і все буде туг та нічого не згорить.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
Отстой. И вообще магнитолы дофига хавают.
28.05.2008 р. відповів для VALDIS
Магнитолы "хавают"  при прослушивании кассет. А в режиме усилка потребление не больше (а вообще-то меньше) радиоприёмника . Идея хорошая.
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
akella
28.05.2008 р. відповів для Laev
насчет меньше приемника(хавают) - идея мутная. а вот кирпичь(магнитолу) с собой возить - неразумно.
29.05.2008 р. відповів для akella
Истину глаголишь брат..... 20_drinks
злой опозитчег!!!
29.05.2008 р. відповів для TANYAN
Если акум на 2,5А то хватит на 15 мин работы с выключеным двигателем.
Хочеш громкий звук,засунь динамики в корпус,без него громкость раза в 3 тише
29.05.2008 р. відповів для yarunt
Я незнаю где мне взять усилок так бы я давно подключил к мп3!
"Скорость это ..."
30.12.2008 р. відповів для TANYAN
Я чув про так сказать "бюджетні" усілки.. Вони є на радіоринках.З вигляду як алюмінієва спічна коробка.Він видає около 50 Вт. і ціна от 40 до 100 грн.
Чтобы движок не звенел, надо открутить пробку бензобака и прикрутить к ней новый скут
30.12.2008 р. відповів для Harris
Але є одне Но. Він гріється і тому до нього на прикрутить металеву пластину як охолоджувач. Метал буде тянуть на себе тепло... 21_umnik  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
фигня я купил такой один 35 грн на схеме TDA вроде ,он потребляет очень много энергии , акум садил за 1 час , когда бас посильней то затухал вообще при заряженном акуме. Это мое испытание и мнение.
Подскажу из собственного опыта...себе ставил.........Проще всего купи набор для подключения усилка.....приблизит 25уе...от магнитолы не вздумай   т.к. акум быстро садиться......
31.12.2008 р. відповів для zevs
Что-же ты хочешь?! Чтобы играл,к примеру, на 40 ватт,а потреблял-20?
Змінено: 31.12.2008 р., HiT
Потребляют стандартно все считаем грубо 12вт на 12 v кушает 1 А на канал стерео соответственно получаем 2А на макс мощности 25вт соответственно в 2 раза больше  а какой усилок стоитс автомагнитолы или отдельный разница потребления  на подсветку кнопок на а.магнитоле
05.01.2009 р.
Я тоже решил присобачить пока компьютерные колонки, а не тратится на дорогие динамики и усилок. Колонки хорошие и звук выдают очень даже приличный (2 динамика по 20 ватт и 2 по 5 ватт). Конечно, после изьятия динамиков из родного корпуса, звучание будет не то, но всё же... Ладно суть не в этом. У меня на трансформаторе выходное напряжение такое: 13V x 2 1.2 A. Что делать ? От акума не будет работать. Там ведь 12 в 02_sad
Сообщество Пенсионеров
05.01.2009 р.
Чуваки не знаю как у вас но у меня стоит усилок с компьютерных колонок на одном канале стоит советская колонка Radiotehnika на другом две маленьких OM не смотрел сколько но слушал два часа и ничего не село и играло на полную мощность. 21_umnik
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
05.01.2009 р.
Гы. Подключил. Работает от 12 вольт только немного тише. И что-то репят зараза. Но думаю, когда всё нормально соеденю и помещу динамики в корпус всё будет нормально....
05.01.2009 р.
Читайте мои посты я делал  17_wink
Мотор любе гарі))
