11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Honda Cabina и Broad - ремонт, обслуживание, эксплутация
Переглядів: 229591
03.01.2012 р.
Делимся своими мыслями, стайлингом, ремонтом этого скутера
Байк - Это СВОБОДА !!!!
1••3456789••20
22.04.2012 р.
Он предлагает ещё один вариант доставки.Договорится с проводником минского поезда,а он подъедет на минский вокзал и вручит ему движок в обмен на денюшку.
22.04.2012 р. відповів для Yager
Тоже ищу движок от Honda Lead 90. На этом сайте дали ссылку на одного чела который может достать такой двигун. Я с ним списался (он с Минска),и он сказал что движки будут в конце апреля б/у но вхорошем состоянии. Цена 300-350 у.е.,но доставка только в Москву (не знаю почему) 50 у.е. Выкладываю его адресок , может кому пригодится.http://scooterclub.by/nforum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5610
Очень интересно. 01_smile И давно ли Вы с этим человеком договаривались?
Просто я знаю Ивана (Spiner). У него, к сожалению, вышел с этими движками косяк...  09_ireful1
Их должно было приехать 4, один я уже резервировал (как раз к сезону).......
Да вот не склалось...  45_smoke
22.04.2012 р.
Договаривались с ним 30 марта 2012. Его скайп spinerok79 , почта spinerok@mail.ru
28.04.2012 р.
Ребята, довелось ремонтировать Honda Cabina 50cc Af20. Нет искры без аккумулятора и света тоже. Подскажите в чем дело может быть? С аккумулятором всё есть, искра и свет. Генератор ток вроде выдает, вставлял в разъемы из генератора аналоговый тестер. Дыркал киком, импульс есть, стрелка тестера отклоняется. Может у кого-то есть электросхема Cabina?
Как правельно проверить генератор? Из него выходит один разъем на 3 провода (  синий-(датчик холла), желтый, белый). И выходят 2 провода (зелено-желтый, зелено-белый вроде) по отдельности, каждый с разъемом "папа" в изоляции.
Пожже сделаю фото.
Truth MOTO fan.
Змінено: 28.04.2012 р., Alexsey
28.04.2012 р.
На фото №2 (сверху, слево-направо) что за реле в руке? что за реле над ним чуть выше? В руке, я так думаю реле зарядки. Если так то что за реле тогда на фото №3 и 4?
На фото №3 и 4 какое реле (из него выходят желтый, голуб.-зел., черный)(на обоих фото одно и то же реле)? Похоже внешне на реле зарядки. Но по цвету проводов и количеству не похоже.
На фото №6 что за реле? закреплено оно в резиновом кожухе, возле задней фары.
Truth MOTO fan.
28.04.2012 р. відповів для Alexsey
У кабины электрика сделана не так как у других скутов. Вот тебе посты человека который разжовывал что к чему. http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Lyka  Ищи.
01.05.2012 р. відповів для Alexsey
Всё просто,на передке находятся,реле зарядки(то что в аллюм корпусе),коммут и реле поворотов,в аккумуляторном отсеке реле стартера.С генератора выходят три провода,датчик,белый и жёлтый переменка,ещё два провода большого сечения на стартер.А два провода которые папы в схеме кабины не используются,это питание с высоковольтной катушки,но так как на кабине комутатор CD-CDI то эти провода не нужны.На фото 6 реле стартера,странно что оно там,у меня оно стоит под аккумом.
Змінено: 01.05.2012 р., Lyka
02.05.2012 р. відповів для Lyka
Спасибо что ответили. Но я так и не понял... На фото номер 2 - реле зарядки? Тогда что за реле на фото №3 (тоже на руле в алюм. корпусе) От него отходит 3 провода. Вроде плюс, масса и один черный идет на переключатель подогрева ручек.
PS: С искрой разобрался, уже скутина ездит! 03_biggrin Так и не знаю что было. Похоже отходил где-то контакт. Перебрал все реле и соединения и пропшикал XADO ANY WAY (WD40).
Truth MOTO fan.
Змінено: 02.05.2012 р., Alexsey
02.05.2012 р. відповів для Alexsey
Наверное все остальные рэле,дополнительные опции.У меня кабина старая и японовая,более позднего выпуска(которые уже собирались в индии)оборудованы центральной подножкой с электроприводом(подозреваю что на неё тоже реле дополнительное стоит) и обогрев ручек(тоже через реле).
03.05.2012 р. відповів для Lyka
У той кабины что ко мне попала, тоже электро центральная подножка. Я вот мыслю... С генератора выходит желтый и белый провод - переменка. А на комутатор тоже приходит эта переменка? Или он питается постоянным током уже через реле зарядки?
С генератора выходит 5 проводов: датчик холла, желтый, белый, красный, красно-черный. Я смотрел схему на 35 дио, там красно-черный с генератора выходит из отдельной катушки (высоковольтная или как там её?). Вы говорите что здесь на комутатор не приходит провод с высоковольтной катушки, а зачем он тогда здесь, на кабине и какую роль играет?
Прилагаю схему к 35 дио:
Truth MOTO fan.
Привет Вячеслав !!! 20_drinks   Расскажи по подробнее об электро подножки. Где нажимать на кнопку ??? От какой модели подойдёт к нам центральная электро подножка??? Хочу, хочу, хочу !!!!!!! 56_yahoo
03.05.2012 р. відповів для Valterxonda
Сергей привет!Видел один раз кабину с эл подножкой,удобная штука,но где такую взять не знаю...
04.05.2012 р. відповів для Valterxonda
Серёга, привет.
У моей Хонды есть такая подножка. Запускается крайним правым положением ключа (кнопки нет ни  какой). 01_smile
04.05.2012 р. відповів для Lyka
Не знаю как на кабинах,но на 24тых ТАКТах есть такие сплошь и рядом,эта функция так и называется-"Ауто Стэнд Апп"..Запускается действительно от поворота ключа,дальше запора руля..Причём если аккумулятор хороший,ставит скут прям вместе с сидоком.
05.05.2012 р.
Всем привет !!! С выходными Вас !!!
Сегодня заменил свою поршневую 50см3 на  Malossi Sport 72cc ... Эффект отличный.... Правда в бензобак надо доливать по 30гр. масла на каждый полный бачок. Ещё заметил: глушитель стал работать громче.... Оказалось, что при входе трубы в глушитель появились маленькие дырочки....
какой сваркой лучше варить его ??? и наверное его надо снимать, или можно по месту варить ???
Змінено: 05.05.2012 р., Valterxonda
06.05.2012 р. відповів для Valterxonda
полуавтоматом. лучше снять,можно єлектронику угробить.
Или газом.И можно не снимать.
08.05.2012 р.
Не много перекрасили.
08.05.2012 р. відповів для shur
Гламурно !!!!!  91_imsohappy   я думаю Хохлама лучше будет !!!! Художнику респект !!!
08.05.2012 р. відповів для Valterxonda
Да под хохламу пленки такой пока нет, а так я подумывал об этом. 01_smile
1••3456789••20
