+6 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Honda Cabina и Broad - ремонт, обслуживание, эксплутация
Переглядів: 229459
03.01.2012 р.
Делимся своими мыслями, стайлингом, ремонтом этого скутера
Байк - Это СВОБОДА !!!!
18.09.2014 р. відповів для olegusik
20_drinks   А теперь рассказывай, от чего двиг, передняя вилка ???     И как выставляли саостность передних и задних колёс ???  -О--О-
Змінено: 18.09.2014 р., Valterxonda
18.09.2014 р. відповів для Valterxonda
Приветики.По порядку-двигатель от пежо спидфаер 2,водянка.Поршневая аэрсаль 72 спорт.Хотел поставить МХР но не было в наличии только под заказ.Картер на впуск расточен и поставлен домик,тоже какой-то рейсинг.НЕ поверите но двигатель встал на родную качалку,единственное пришлось переваривать верхний кронштейн заднего аморта.на фото видно.Передняя вилка с какого-то китайца,вернее нижние перья,просто перебрали,а верх и траверса с рулем остались родные.Колесо тоже с китайца,выбирал из кучи ,искал что бы диск был поближе ,там всего 110мм между перьями.Соосность соблюлась сама собой,т.к.двигатель не двигали,а размеры одинаковые +-пару мм.Руль пришлось оставить родной, больше туда ничего не поставить-пробовали получается уродливо.Радиатор с гилеры ранер,а вот бачок расширительный пришлось делать с нуля.Точили на станке из болванки потом вваривали горловину с резьбой под пробку,потому что там идёт постоянная циркуляция.Бачок омывателя пришлось переместить в бак для масла, с родным мотором опрыскивытиля .Масло теперь только в бак.Двигатель у спидфаера с впрыском,поэтому на место бензонасоса пришлось точить заглушку,а то родной насос продавливал всё что придумывалибайпас обратку клапанСделано много чего всё не упомнишь,задавайте вопросы буду отвечать и фоткать...
07.11.2014 р. відповів для Valterxonda
Приветики.Устал ждать свою кабину и с горя купил другую, смотри фото.
19.03.2015 р.
Всем привет. помогите приобрести двиг на омыватель на Хонду Кабину...
19.05.2015 р.
Привет всем. Взял под восстановление хонду кабину 90 куб. Старый хозяин порезал провода и переделал их по своему. Где можно найти схему проводки ?
21.05.2015 р. відповів для Artur954
А за сколько взяли, если не секрет?
22.05.2015 р. відповів для hernan
Взяли за 1800грн с женой. Это с доставкой с другого города плюс. Продавали его на запчасти,мы восстановили его ,уже второй день как на ходу.
22.05.2015 р.
Неплохо, очень неплохо. Сам тоже ищу что-то подобное. Пока на olx есть пару хороших предложений, но не решился.
Змінено: 25.05.2015 р., hernan
обкатываем.
11.06.2015 р. відповів для Valterxonda
Сергей приветики.Как сезон начался?Вот надыбал у нас в Питере кабину,стоит 170 000р.смотри фото...
Змінено: 11.06.2015 р., olegusik
12.06.2015 р. відповів для olegusik
Привет Олег... Я таких машинок в Одессе видел на набережной.... их там много - кофем торгуют.... У них 50 кубов - италия....  и называется она L’Ape Piaggio 50  03_biggrin
Змінено: 12.06.2015 р., Valterxonda
27.06.2015 р. відповів для Valterxonda
Нет не угадал, вот ссылка https://www.avito.ru/sankt-peterburg/mototsikly_i_mototehnika/gruzovoy_tritsikl_s_kabinoy_novyy_574418664
28.06.2015 р. відповів для Valterxonda
Серега и в этой теме ... С Днем Рождения тебя!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
30.06.2015 р. відповів для Valterxonda
Присоединяюсь к поздравлению.Здоровья,денег,мужского долголетия и хорошую работу.
29.09.2015 р. відповів для olegusik
Сергей приветики.Забрал наконец то бенелли из мастерской.Заменили двигатель с 125сс на 250сс,работы было много,поэтому так долго возились.Запихали радиатор в морду с большим трудом,он там почти лежит горизонтально.Пришлось снимать родную фару и через её вырез делать охлаждение,а также поставить споты для света.Получилось вроде не плохо.Свет хороший,яркий но только ближний.Правда споты регулируются и пучок света узкий но длинный -короче хватает вполне.Датчик температуры куплен отделно и установлен на торпедо сверху.Скутер не узнать,динамика зверская теперь на трасе меня не обгоняют фуры,а крейсерская скорость выше основного потока 115-120км в час.Вот как то так будут вопросы постараюсь ответить.
14.10.2015 р. відповів для olegusik
Техника супер пусть ездит и радует. 20_drinks
Оригинальные запчасти для японских скутеров
19.10.2015 р. відповів для Valterxonda
Сергейпривет ,куда пропал.Вот не удержался от соблазна.Palmo f150 трёхколёсник,всего 100тр.Поставил в мастерскую,буду наращивать кубатуру.
Змінено: 19.10.2015 р., olegusik
07.01.2016 р. відповів для olegusik
Приветик... А Бенели 250 выставил на продажу ??? )))))
08.01.2016 р. відповів для Valterxonda
Сергей привет.С новым годом.Бенелли не продал,вылезло много мелочей ,придётся исправлять.Сейчас стоят морозы 30 градусов не до скутеров.Жду пальмо трёхколёсник но как говорится обещаного три года ждут.Кабину так и не доделал.Хочу попробывать скрестить её с хонда гиро,вдруг получится.Увидел в интернете прикольную штуку,мото коляску с мотором от скутера и двумя колёсами спереди,попробую сделать.
24.01.2016 р. відповів для olegusik
Привет Олег.. Вот это тема хорошая... я правда видел в инете такую люльку с двигателем от запорожца и с большим вентилятором )))  ( https://www.avito.ru/krasnodar/mototsikly_i_mototehnika/eksklyuziv._obmen_aerosani-aeromobil_715313553 ) Но у нас кулибинов хрен найдёшь....   Я купил явовскую люльку за 500р и делаю с неё одноколёсный прицеп для мотоцикла )))
По последнему фото посоветуйте, где будет перед и зад ???
Змінено: 24.01.2016 р., Valterxonda
