+9 °С
Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW - тюнинг, стайлинг, модернизация
Переглядів: 146344
27.05.2008 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW
Основная ветка по обсуждению Suzuki Lets, Lets 2, Lets 2 NEW: http://www.moto.com.ua/forum/topic-302127/
1••3456789••12
29.12.2008 р. відповів для Matvey134
Ну кто что скажет про такую маркировку коммутатура
Извини, оказывается я мало что в разновидностях коммутаторов понимаю. Вот мой комут (см.фото).
Но всеравно, по моему мнению не в нем дело.
Змінено: 29.12.2008 р., Canek
SpeeDyMaster
31.12.2008 р. відповів для Canek
Ну незнаю, вот я допустим очень много раз наблюдал как мои друзья при смене роликов смазывают их тонким слоем салидола... говорят что это улучшает скольжение!!! 21_umnik но я сам с одной стороны с тобой согласен по поводу "При такой температуре и той центробежной силе любая смазка разлетается и оказывается на стенках крышки вариатора и ремне." но всё-же советуют люди и при том все... у которых мотороллеры уже довольно долго!!! 16_roll
SpeeDyMaster
31.12.2008 р. відповів для Stasmor
Люблю расказы про 80км.ч  03_biggrin
Куда лется да в стоке 80, хоть с оверренджем, да хоть с яем твой Лэтс не поедит реальные 80...
Чтоб он поехал нужно мясить движок...
А просто установкой другого варика лишние 1-2 лошадиные силы не добавятся...
Чем ты меряешь 80км,ч можно узнать? не нужно илюзий...
ГГ, я с тобой согласен, сколько ездил на Леатсах неразу не наблюдал на нём 80 км... для не тюненого леадса 80 это мечты =) 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
31.12.2008 р. відповів для SpeeDyMaster
А ты не видел сколько потом грязи под крышкой вариатора?
Я сделал не так. Я заказал у токаря грузики из фторопласта. Это материал с малым коэффициентом скольжения. Работает замечательно!
Смазал я ролики,тонким слоем,очень тонким...и шо разганяетса офигенно не спорю,но больше 60 не едет.хотя стоят теже ролики которые ехали 80
+1 мне хоть за что нибудь)))))))
SpeeDyMaster
31.12.2008 р. відповів для Matvey134
Может по этому у тебя и ехал мотороллер 80 просто изза того что немного подтёртая часть ролика зацыпалась об какуют стенку варика, и макс скорость была на столько высока... а при смазке они опять начали скользить! 21_umnik
Змінено: 31.12.2008 р., SpeeDyMaster
Если у тебя коммутатор с ограничением оборотов то всё так и будет.Могу помочь с спортивным коммутатором типа <хамелеон фактори> цена вопроса 50$.если интересно звони 80677960307 Виктор.
Виктор-Одесса-скутерсервис
31.12.2008 р. відповів для vikpt
а чем он отличаетса от дайтоновского синего?и щас он пока мне не надо будет,под лето
SpeeDyMaster
Не ровняй...  Дайтона луче... !! одно только то что Дайтона одна из ведущих компаний Японии тебя должно наталкивать на мысль!!! 21_umnik
Matvey134 ты проверял то, что тут советовали?
Тюнинг должен начинаться с приведения в порядок скутера, с ремонта. Вот когда он нормально будет бегать, тогда берись за тюнинХ!
Дайтоновский коммутатор кажись с опережением зажигания и без отсечки. Тоесть есть возможность перекрутить двигатель. Тоесть повышеная нагрузка на подшипники коленвала, которые на лэтсах не очень хорошо смазываются и являются слабым местом движка. Оно тебе надо? Если хочешь поднять максималку, то тебе нужен вариатор малосси 7484, шестерни редуктора с другими передаточными числами, ну и наверное резина 3,5х10. На let-s.ru мы это обсуждаем, поищи если не лень.
02.01.2009 р. відповів для Canek
М шестерни редуктоа с большими или меньшими передаточными числами.а что у тебя стоит из тюнинга?
04.01.2009 р. відповів для Matvey134
У меня только поршневая Polini 62cc, но планирую вариатор и шестерни.
05.01.2009 р. відповів для Canek
А шестерни какие с меньшим передаточным?и какое число у нас стоит?
05.01.2009 р. відповів для Matvey134
ну по сути да, надо по идеи что б на один оборот колеса, приходилось меньше оборотов двигателя, вроде так, получишь при уменьшении предаточного числа прирост в скоросте, и получишь потерю в мощности.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
05.01.2009 р. відповів для Velya
Тягу можно будет потом увеличить,уменьшением роликоа
05.01.2009 р. відповів для SpeeDyMaster
Летс и вправду может ехать 80-85, я сам на таком ездил даже еще до ограничителя. Дело в правильной настройке всего двигателя и трансмиссии.
Лично меня забавляют байки про Дайтону. Ни в одном из них я не встречал опережения, Просто прямой коммутатор. Это чистый маркетинг. Если не лень-можно подключить к мопеду стробоскоп и убедиться. По поводу душилок: Во ВСЕХ летсах есть ограничитель примерно на 7500 об., но кроме этого есть ВАЖНАЯ кривая опережения от 4000 до 5500 которая и дает хороший подрыв при старте. Следовательно настоящий тюнинговый коммутатор должен быть с правильным опережением именно для этого двигателя и без ограничителя. полезно интересоваться, ЧТО именно делает "спортивный" коммутатор? Читайте объявления->поиск->коммутатор..Такие уже есть.
Змінено: 05.01.2009 р., LiN
06.01.2009 р. відповів для LiN
Хоть ктото верит что летс 80 пойдет,а то все думают что хонды ZX лучшие.правда я сам хотел себе 35zx,но взял Летс 2 нью.Кстати я на своем стоковом Летсе,зделал со старта и по скорости Хонду 35 ZX...так что думайте сами 8)
06.01.2009 р. відповів для Matvey134
Хонда тоже была стоковая...
07.01.2009 р. відповів для Matvey134
Мой моп
видел эти фотки в другой теме. Норм аппарат. а приборка изночально так светится, или ты доробатывал?
Летс может ехать с такой скоростью(до 80 кмч), но не в стоке при любых настройках, нужен тюн.
а 35zx лучше однозначно.
KAMAZ - RULEZZZ !
1••3456789••12
