Я как то купил на базаре заготовку под клапан из материала который продавец посоветовал вместо капролона , так токарь замахался ее точить .Но блин забыл как эта гадость называлась. Может кто знает названия материалов которые прочнее капролона ( на износ )
Я что-то несовсем понимаю смысл изготовления своих роликов?
http://earn-web.com
А где можно купить 20гр ролики ?
На Барабане 20 да хоть за 15(тока не советую) а вообще где то на авторынке есть чудак у него есть фирменные ролики . Яматоки или ямасита стоят он в районе 10 уев.
http://earn-web.com
А я где-то встречал бронзографитовые втулки (из подшипников скольжения электродвигателей), по размеру примерно такие как надо.
Вах! Цельные? Не из половинок?
Точно цельные. ПМСМ в каких-то маломощных старых асинхронниках. Хотя обычно у таких наружная поверхность бочкообразная.
20 Граммов а не гривен , цена роли не играет , взять не где.
Непонял!? Зачем тебе 20-ые ролики?
http://earn-web.com
На Address 110 стандартный вес , нашел 12 грамм - скорость слетела до 80 .
Люди вы ж в своем рвении продлить жизнь роликов, незабудьте что это расходный материал, и они должны стираться, иначе будут стираться тарелки вариатора. А вариатор ой как дорого стоитю
Дорого? 50 грн на барабане! Поменял варик. Разгона не стало зато максималка 75 стабильно гг даже толком негде было разогнаться! Вообщем мне не понравилось поставил старый.
http://earn-web.com
Ну это как сказать. Если ролики за 15 грн, то это расходники. А если ролики покупаеш за 60-80 грн.?(фирму).Я думаю через 100 км ты их менять не будеш. Варик можно купить за гроши.(правда китай). А чтобы продлить жизнь роликам и вариатору, лучше их смазывать.
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
Не бери дешевые ролики!
Я беру за 40 грн/комплект, есть и дороже/лучше.
Не перегревай мотор, мазать ролики не обязательно, но периодически выдувай пыль из вариатора. Следи за состоянием и износом ремня.
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
Из инструкции к двигателю Piaggio_HiPer
Какое-то кольцо в вариаторе, я подозреваю что это уплотнитель который удерживает смазку
Variable speed plate
- Remove the O-ring and the variable speed plate.
Смазка в вариатор
Variable Speed unit roller ramps
- Grease the working surfaces of the rollers using
Agip GR MU 3 grease, and re-assemble the
rollers.
N.B. For correct assembly, if the rollers are not
being replaced, re-fit them into their original sea-
tings.
Змінено: 02.11.2010 р., pa-shock
