Вітер: 1 м./с., Півд
Кто красил литые диски? Требуется совет
Переглядів: 22279
18.12.2011 р.
Кто красил алюм. диски посоветуйте как это правильно сделать и какая краска или эмаль лучше? 06_question  Я хочу покрасить в белоснежный цвет. Спасибо всем за советы.
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
18.12.2011 р. відповів для leon-ok
Как знаю, чтоб лучше держалась краска, нужна грунтовка для цветных металлов.
18.12.2011 р.
да там нужен травящий грунт. в баллончиках не продается.  если интересно,позвони,расскажу технологию подробней.
hyuik
18.12.2011 р.
мне праймер по алюминию возили.но думаю что названия разные суть одна.праймер травящий грунт одна хр.нь
18.12.2011 р.
Красил в чёрный правда... Только обезжирил... 2 слоя с баллончика держится уже 2-ой год и хоть бы что...+ отблеск есть!И не какими грунтами не пользовался!Диск Точно такой же только на 18.
18.12.2011 р. відповів для hyuik
да.  только некоторые грунты ,,кусаются,, с краской.  надо дополнит. покрытие так сказать, нейтральным грунтом.
18.12.2011 р. відповів для PC_STRELOK
у каждого своя правда,спорить не буду.
Я особо не заморачивался всякими грунтами и красками по алюминию...
1.Зачистил до металла.
2.Акриловый двухкомпонентный грунт(любой)
3.Шлифуешь наждачкой с водой зернистостью гдето от  320-500-до 800-1000.
4.Двухкомпонентная акриловая краска.(любая)
Suum cuiqite
expert
красил не один раз с пульвика обычной автоэмалью-держится годами проблем нет и не надо покупать дорогие краски для люминя
18.12.2011 р.
Покрасил обычной эмалью из балончика ,держится уже два года -без проблем!
хом
19.12.2011 р. відповів для valdek
Сколько балончиков пошло один или два и какой ёмкости?
19.12.2011 р. відповів для leon-ok
самая хорошая порошковая покраска дисков но цена  34_wacko2  02_sad посмотри есть краска для ванн в балончиках должна держатся...
19.12.2011 р. відповів для serzhbv
4.Двухкомпонентная акриловая краска.(любая) Что означает двухкомпонентная? 06_question
19.12.2011 р.
краска + отвердитель к ней.
Использовал один балон ,красил в два слоя ,ещё и осталась краска! Объём-стандартный баллон!
хом
19.12.2011 р.
Если диски с завода крашеные,достаточно заматировать заводскую краску наждачкой Р800, и можно ложить хоть алкидную хоть акриловую 2к. краску. Самый белый цвет 201 и 202. А если чистый алюм. то ложится первичный грунт для цинка и алюм. Затем можно краску. Но лучше первичный грунт покрыть вторичным 2к (акриловым) затем краску. Первичный грунт есть эпоксидный и кислотный, лучше - кислотный. Он не дорогой и одно компанентный (без отвердителя(катализатора)) И чтоб не путался -- грунт - по англ. - праймер.,акриловый грунт 2к --компакт праймер. Без кислотного грунта -- не долговечно !
ник - "СТАРЫЙ"
19.12.2011 р. відповів для ALE22890913
сразу видно ответ человека разбирающегося в малярке.  +1.  В некоторых фирмах красок,есть еще белый  040.  а 202 чуть с оттенком.
20.12.2011 р. відповів для leon-ok
Я красил так:Есть краска называется "ПРЕСТО" для дисков в балонах,и лак такой же.Все заматовал и слоев 3-4 нанес красики а потом лаком 2-3!Краска прикольная тем что к ней не липнет грязь,по сравнению со стоковой!И сохнет быстро.Вот сезон выдерживает а там скут продал((У нас такая по 40гр. балон.
хаммерайт.... найди в гугле....  выбирай цвет и  используй..
грунтовка не нужна....  даже тщательная подготовка не нужна......
покрасил диски и крышку варика....  красил серой молотковой.. за два сезона (24тыс км..) нареканий нет......
хочу еще этой зимой глушитель  вскрыть.черной молотковой.......она еще  и термостойкая......
фото можешь найти в теме лидаводов.... не помню где...но я выкладывал..эт точно......
29.02.2012 р. відповів для leon-ok
Покрасил наконец - то свои диски краской из баллончика, вот что получилось.
Какую краску использовал!?Сколько слоев!?Лаком вскрывал!?
