Саморобний квадроцикл №2!
Переглядів: 122469
16.12.2011 р.
Привіт всім! все почалось з малого квадрика:
Вже дуже давно задумувався зробити собі щось невеличке і на 4-х колесах. щоб і погасати, і на хазяйстві пригодилось!
зробив трактор! робив з того що міг на  роботі придбати! все класно але вийшов немалий і непокатаєшся на ньому для душі! короче ще трохи підшаманю і продам, добре, що покупці є!!!
в і-неті надибав фотки саморобних квадроциклів, є багато і різних! найбільш припав до душі проект Олександра з комсомольска!(дивимось фото нижче) велике дякую йому! повний привід, простота конструкції , недорого і присутність у мене двигуна 150сс!!! - основна причина вибору даної конструкції! ну і, просто сподобався!
шліцева частина колісного диска і проводка 150сс подяка IGOR1,
подяка   kaadoc за гальмівну систему! 20_drinks
процес буду висвітлювати по мірі його просування! (читаєм -- наявність запчастин і часу 04_blush )
цуть не забув:
оригінал квадра можна найти в однокласниках(александр гас)
копіювати повністю небуду - є власні погляди на конструкцію деяких вузлів, але  принцип буде такий самий!
покатався і захотілось  більшої прохідності, процес хотіння читаєм звідсіля:http://www.moto.com.ua/forum/topic-1095621/
Змінено: 05.12.2014 р., ivasikr
1••2345678••9
28.02.2013 р. відповів для Burchik0548
повний привід ще не працює, нема полуосів. може согодні куплю. буду робити.
маленьке відео  (якість погана - знято телефоном):http://www.youtube.com/watch?v=MSqONeMRV7I
pmlp
28.02.2013 р. відповів для ivasikr
попалась объява...посмотри может пригодится
http://truskavets.lv.slando.ua/obyavlenie/matritsa-dlya-kvadrotsikla-ID60pzd.html#83372b8828;r:5;s:
класс 18_good !!!тож интересно как с полным приводом будет гребти 25_spiteful
28.02.2013 р. відповів для pmlp
привіт. дякую! під оту матрицю квадрик треба робити. та й дорого трохи (хоча щоб її зробити тре потратити і грошей, і часу).  є зміст купити коли справа поставлена на потік. мені не треба покищо. 01_smile  я люмінькою обшиваю 03_biggrin  крилатий метал 1мм товщиною - саморізи по металу(клопи)  і мене влаштовує ! потепліє помалюю і, напевно ,так він і буде жити 03_biggrin
pmlp
каким цветом будет?
ps.тока большую круглую фару не ставь лучше, вид испортит..
вот к примеру сравни..
Змінено: 28.02.2013 р., pmlp
ще не думав про це. фара на рулю портить вигляд, але досить практична - куди руль повернув туди і світить 01_smile  я так робити точно не буду (одну круглу 03_biggrin )  буду ставити якісь недорогі туманки. (і побільше 08_lol )
01.03.2013 р. відповів для ivasikr
Поздравляю с первым выездом!Молодец18_good
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
01.03.2013 р.
поставив передні полуосі. тепер квадрик повнопривідний! порівнюючи з самим заднім - бомба!!! пре як танок! виїздив останню бензу, якраз стало заїхати в гараж! кайфу зловив неміряно.
але... глибший сніг, чи крутий підйом(ну градусів 50-60) і все приїхали. стає , пробуксовує ремінь(чи зчеплення). з розгону проходить, але не завжди є де розігнатись.
думаю що треба: 1. поміняти прокладку під головкою(стоїть товстезна з набору, тре поставити тоненьку ) 2)ремінь не повністю сідає в передньому шківі і не виходить на повний радіус на задньому - закороткий і заширокий - поміняю. 3)кольца не притерлись(міряв компресію - 9)(а може вже і не притруться я трохи дав йому перцю)
отакі помідори.  буду усувати недоліки.
і ще - руль став трохи тугішим на ходу -  але терпимо , руки не болять. відео нема - небуло кому знімати.
01.03.2013 р.
зняв кришку варіатора. ремінь стоїть 842-20 see(купляв новий) , який поставити 06_question ,думаю треба 18мм шириною а довжина... і ще подумав а може роліки поставити тяжчі. дядьки підказуйте
ремінь на передньому шківі виходить повністю, але не сідає десь 8-10мм(видно по шківі), на задньому на 1см не доходить до повного радіуса.
Ремень хороший паверлинк.(и не дорогой)ролики я посавил бы легче.На задних шкивах ремень на минимальный радиус и не ложится,так предусмотренно конструкцией.если ремень на задних шкивах не на максимальном радиусе,а спереди ремень не ложится на втулку,то скорей всего втулка укорочена,(излюбленый способ прибавки максималки) нужно втулку соответсвуюшей длинны,ну или подложить шайбу методом подбора.
Змінено: 01.03.2013 р., geely
01.03.2013 р. відповів для geely
за ремінь вже зрозумів (подивився більших розмірів нема)   суть в тому що він не виходить на мін. в передному шківі і на мах. в задньому.
ще згадав що бенза старенька, пів року в бензогенераторі стояла. завтра поїду куплю "посвєжей" 08_lol ,  може роліки і прокладку найду.
Отредактировал сообщение выше. Вот такой ремень у меня стоял служил хорошо. http://www.moto.com.ua/shop/id-2597/
pmlp
глибший сніг, чи крутий підйом(ну градусів 50-60) і все приїхали. стає ....
тяжеловат...поэтому не хоче йихаты
бігав курити (в гараж 03_biggrin ) поміряв втулку -48мм от де собака зарита 01_smile я про неї також думав, а поміряти раньше недопер.
01.03.2013 р. відповів для pmlp
я ще не важив його, але думаю десь в районі 200кг. за перед піднімаю досить легко, задницю трохи тяжко але також піднімаю. а я далеко не важковаговик 03_biggrin
Можно промерить сколько примерно нужно,и заказать у токаря пару шаиб разной толшиныну и по диаметру втулики вариатора.Но ролики я всеравно легче постави бы,всетаки ему сейчас сушественно тяжилей.И сципление сменить бы на какое-то хорошее тюненое.
втулку завтра куплю нову, стокову, найдовшу(десь 52мм) роліки також візьму найлегші. ще хочу пошукати прокладку підголовку тоньшу, зара стоїть з китайського набору груба. в мене на фаді стояла тоненька вроді алюмінєва, непам"ятаю вже. тоже має трохи помогти. ну і бензи обов"язково купити, бо сніжок пролітає 03_biggrin
pmlp
это понятно..но всеж с таким движком они весят в среднем 150кг....
или облегчать или звездами надо заниматься чтоб ехал..имхо
Сухой вес (кг) 155
http://www.kupimoto.com.ua/commodity/174.html
Змінено: 01.03.2013 р., pmlp
зроблю що запланував, а там подивимось. ну і вагу я приблизно вказав. буде можливість обов"язково перевірю!
02.03.2013 р.
звіт: 03_biggrin
втулку, прокладку під головку і роліки не купив, через відсутність у магазинах 02_sad . втулку подовжив(підставив шайбу 5мм. з внутрішньої сторони). і урааааааа. заработалооо  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
там де неміг виїхати - пролітаю. стає лиш коли какопається добре або на пузо сяде. виїзджаю там де навіть трактором боявся 03_biggrin  їхати(щоб не перекинутись) катався по лісі - клас!!! відео постараюсь біля хати хоч зняти, дальше нема кому! но потом. пішов кататись 03_biggrin
1••2345678••9
