+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Нет искры на Yamaha Maxter
Переглядів: 12988
12.12.2011 р.
Здравствуйте, была искра собрал весь мопед и увы ее нет?( проверял от самого двигателя скажите с какого провода она должна быть? правильно на датчике хола провода идут и с какого из них двоих должны быть искра? если пробивать на корпус, ее нет02_sad
Змінено: 12.12.2011 р., Vervet
12.12.2011 р. відповів для Odejalo
іскра має бути з провода котушки(бобіни) а не з провода генератора.
12.12.2011 р. відповів для IGOR1
там 4 провода цветные два из них с датчика хола или как его там еще два не видно откуда и три белых идут не с одного я не словил искру прям спровода на корпус02_sad
а її там і не повинно бути. ці проводи підключаються до комутатора, комутатор зєднаний з бобіною яка і дає іскру
на китайце 50 кубовом так как я описал там с самого генератора можно уже увидить искру... а как тогда проверить в чем дело?
в тебе комутатор і катушка є?
да есть все и все работало... а тут собрал и облом.. крутишь стартером и нет искры на свечке02_sad прроовод оранжевый одевается на катушку его тоже точнее ним пытался пробить на корпс увидить искру но глухо02_sad
опір між чорно-червоним і зелено-білим около 900ом, опір між біло-синім і біло червоним около 300ом.з тебе +1
якщо опір  сильно відрізняється значить попав...
Змінено: 12.12.2011 р., IGOR1
тему нормально назви.
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
29.02.2012 р. відповів для Stander
а как я иначе тему назову? если небыло искры? в название модель указан и проблема указана, как иначе еще? Спасибо, проблема решена, оказался порыв в проводе на замок. тестером мерял примерно такие показания и были в ом.
29.02.2012 р. відповів для Odejalo
здорова. не хочеш продати мотор з макстера?
01.03.2012 р. відповів для IGOR1
когда можно позвонить? у нас макстер лежит целый без доков
