Вітер: 4 м./с., Півд
Светодиодная LED Подсветка днища скутера - обсуждаем, делимся опытом
Переглядів: 89110
AHTOXA
26.05.2008 р.
Вот был сегодня на авторынке и купил себе такую вот штуку.... Зацените 03_biggrin
1••2345678
Concord
11.06.2009 р. відповів для maksiiik
Ну а что ты хотел,цены выросли,так как гривня "упала"!Поищи еще,может чтото другое надешь или по инет магазинам посмотри. 17_wink
11.06.2009 р. відповів для Concord
спасибо ))))) 20_drinks
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab268348.gif
Все приходит и уходит, остаётся только Santa Barbara...
Дам,...  финасны поют романсы... )))  06_question ,...  не токо у тебя....
я вот хочу себе купить светодиодную ленту, белого цвета, гдето метер или 0,8 м,.. влагозащещоную,..  неделю назад спрашивал стояла такая 120 грн метр))
розрезать на 3 (или2) части 0,4 0,4 (0,2) м..   по 0.4 пустить снизу слева и справо, ну 0.2 гдето еще примутить ))....   Дам но это все токо мечты, впереди сесия  47_mail  47_mail , даже жаркая сесия 39_heat ,, если здам все на 4  27_dash  чтобы была стипендия то мечты превраться в реальность))),...
Белий цвет выбрал потому что мопед болие серий, а с серим очень класно будит смотреться иммено яркий, очень яркий  белий,
11.06.2009 р. відповів для shvudkiy
а я нашел вчера вот такую компани и прилагаю их прайс..
http://depositfiles.com/files/w2hjk53h0
08.07.2009 р.
Доделал наконец-то подсветку на своей ямахе. Вот:
Материал - герметичные самоклеющиеся светодиодные полосы, 60 светиков на метр, могут резаться на сегменты по 5 см. Подключаются без затей на 12 вольт. На все про все у меня ушло 3,5м.  Поставил все это дело на отдельную кнопку на руле.
11.06.2010 р. відповів для AKSU
хочу  сделать  подсветку  в  богажнике  скажите  как  сделать  чтобы  когда  он  открывался  она  загоралась?  43_help  21_umnik  21_umnik  21_umnik
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
11.06.2010 р. відповів для prom_12
ставится концевик (типа как на фото) , или можно просто тумблер поставить...
по вопро
11.06.2010 р. відповів для pitbull
к  концевику  подключается  +/- ?
наверно нет,просто например минус замыкаешь а кнопка на плюсе(тоесть на кнопке + от полоски,и + от питания) и когда открываешь сидение то она замыкает их и горит подцветка...
по вопро
ничево  не  понял  можно  подробнее  что  куда  подключать. 21_umnik  34_wacko2
+ на лампочку, а минус - туда же, но через концевик. Или наоборот))))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Змінено: 11.06.2010 р., neon79
да уж 34_wacko2  30_crazy ...... купи концевик для начала.
1 соедини между собой минус питания с минусом на подцветке,
2 на концевике два контакта к одному цепляешь плюс от питания,ко второму плюс от подцветки.
и когда сидушку открываешь то контакты на кнопке замыкаются(тоесть + питания и + подцветки(или там лампочки или что ты там поставишь) и загорится подцветка. теперь понял ? тоесть( - ) уже соединён,а ( + ) соединяется когда открываешь сиденье и всё лампочка горит .
по вопро
11.06.2010 р. відповів для neon79
так  правильно?
Именно так.
ОФФТОП: Художник)))
спосибо  пойду  делать.
Ау кауда так, всю жизнь разрыв на плюсе! учителя
11.06.2010 р. відповів для svlead90
Знаю. Но если у него рядом с концевиком окажется "масса" скута - со временем рискует получить КЗ. У меня такое было, потому советую исходя из личного опыта.
06.08.2010 р.
а проблем с гайцами не будет? 04_blush
27.11.2010 р.
Я себе примерно так сделал. Сорри за качество фоток. В реале намного лучше, мой мопед теперь узнаваем в городе. только с кем то говорю что у меня зеленая подсветка двигателя - почти каждый отвечает: "Так я же тебя не раз видел. Расскажи как сделал."
01.03.2011 р.
Всем привет! Купил светодиодную линейку 1 метр! С двух сторон выходят провода, но продовец сказал что можно разбить на куски по 3 диода, только придется поять. Но все это залито селиконом! Кто поял??? Силикон счищать придется? или после разрезки и так до контактов достать можно??? 06_question  извиняюсь за качество фото под рукой только телефон 02_sad
1••2345678
