+5 °С
Вопрос по терморезистору для аварийного указателя уровня топлива в баке
Переглядів: 16205
Val
22.11.2011 р.
значится вот что- дано
1- аварийный указатель уровня топлива в баке ( в простонародии лампочка)
сдох цуко. вскрываем- стоит резистор с отрицательным ТКС, резистор развалился, параметры неизвестны.
вопрос- какой нужен резюк( сопротивление, гидроизоляция?), который при  погружении в топливо будет иметь сопротивление, при вынимании из бензина будет терять сопротивление и зажигать лампу на приборке.
никто не маялся подобным? мож кто что скажет    94_prankster
Val
22.11.2011 р. відповів для avast
та подошел- это то что нужно, сопротивление  падает с ростом температуры.
посмотрю заработает ли на месте.
22.11.2011 р. відповів для Val
Чтота не доганяю принципе действия сего датчика01_smile
Val
22.11.2011 р. відповів для Savrik
какого? на рисунке? 03_biggrin
Вообще датчика аварийного уровня) если он измеряет температуру.. на ум только одно приходит - как только уровень падает и оголяет датчик, остатки бензина испаряются, тем самым охлаждая его ниже температуры топлива01_smile
Val
вот ты сам и ответил на свой вопрос  15_badgrin
лампа кинута через резюк, если он нагревается - его сопротивление падает, и лампу зажигает. когда остывает ( в жидкости) повышается - лампа тухнет
Змінено: 22.11.2011 р., Val
Блин01_smile Все гениальное просто01_smile))))
Только я не совсем так понял - когда резюк в бензине, он не нагревается сильно, т.к. тепло отбирает бензин. Как только оказался на воздухе, теплообмен ухудшился, начинает сильней греться, сопротивление падает до той поры, пока не загорится лампа01_smile
Тогда ищи NTC-термистор, хз как там в схеме и с расчетами масстеплообмена, но на вскидку около ~300..500 Ом при +25.
Val
я уже нашел  15_badgrin
если не заработает 1.5 кОм как у других где читал- буду понижать сопротивление тогда
Паша, давай уже результаты  15_badgrin  хоть в ведре испытай  08_lol
Все зависит от температурного коэффициента сопротивления 01_smile
Val
23.11.2011 р. відповів для Savrik
ставили такие же- ММТ-1 резисторы .  в Ланосе работает. у меня- посмотрим.
