Вопрос по терморезистору для аварийного указателя уровня топлива в баке
Переглядів: 16204
Val
22.11.2011 р.
значится вот что- дано
1- аварийный указатель уровня топлива в баке ( в простонародии лампочка)
сдох цуко. вскрываем- стоит резистор с отрицательным ТКС, резистор развалился, параметры неизвестны.
вопрос- какой нужен резюк( сопротивление, гидроизоляция?), который при  погружении в топливо будет иметь сопротивление, при вынимании из бензина будет терять сопротивление и зажигать лампу на приборке.
никто не маялся подобным? мож кто что скажет    94_prankster
avast
22.11.2011 р. відповів для Val
Вал,  я не спец по авто - но не понимаю , при чем здесь ,ТКС(температурный коэфициент сопротивления)?
Типа - это термистор , который при повышении температуры - падает в ноль по сопротивлению?
 вопрос задал без подколки, вермута не пил.
Val
22.11.2011 р. відповів для avast
получается так, может не в ноль, но уменьшается сопротивление до такой степени, что зажигает лампу.
в Ланосах например ездил? обращал внимание как лампа то тлеет, то ярче горит, то вообще тухнет?
от у меня подобная схема ( она во всех импортных авто )
Змінено: 22.11.2011 р., Vervet
avast
нарыл вот это.
http://enc.drom.ru/3477/
не знаю , на сколько поможет, но похоже на твой случай.
Val
нарыл вот это.
я давно это нарыл. беда в том как и во всем что есть в интернете- вот тебе та же статья, только в другом месте, только там уже не 300 ом указано, а 1500 ком. 15_badgrin
http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/fueld/
хотя видимо мне придется таки запасаться кучей резюков, и бегать от стола к баку чтоб подобрать резюк  15_badgrin
тот что стоял ( пока я не разобрал баклушу) в нагретом феном до 120 градусов состоянии имел сопротивление 850 кОм, а при комнатной температуре- вообще не звонился.... посему я хз какое там должно быть сопротивление
avast
там комменты есть с ссылками на эксперименты
Дома в радиодеталях нашел два термистора КМТ-1 сопротивление 1кОм и ММТ-13 (кольцо)сопротивлением примерно 200 Ом. фото прилагаю вместе с резисторами мощностью 0,125 и 0,25.
Подключал оба. С сопротивление 1кОм лампа еле зажигается и очень медленно при температуре в гараже 10 градусов по Цельсия. Значит зимой он вопще не нагреется в пустом баке. У второго данной проблемы нет,но пришлось немного сплющить корпус чтоб его туда вставить.
Существует термистор ТРА-1 и ТРА-2 http://www.electrosad.ru/Electronics/TRA1.htm,вот им не страшен перегрев судя по параметрам.
Измерял примерную температуру нагрева термистора во время эксперимента. У КМТ-1 нагревался до 115 градусов,у ММТ-13 - 85градусов. Чем выше сопротивление тем сильнее надо нагреться чтоб лампа зажглась.
Ссылка на сайт с фотками различных термисторов http://old-details.ru/?p=209
по любому поколхозить прийдется, но благо недорогое удовольствие.
Val
меня это смутило
115 градусов в баке? полыхнет же  15_badgrin
avast
меня это смутило
да, меня тоже  насторожила температурка, ну и при таком токе , при выгорании резистора полыхнуть может.  надо порыть  более цивилизованные шняжки
вот кулибины описывают http://www.lanos.in.ua/forum/lofiversion/index.php/t36177.html
Val
22.11.2011 р. відповів для staroverrr
тоже звучит цифра 1.5 кОм... значит таки надо полтора килоома. 15_badgrin
сцуко, датчик новый стоит 560 грн, дорого  15_badgrin
Вообщем есть идея как по другому реализовать работу индикаторной лампы. Но придется схемку маленькую спаять из одного транзистора и обвеса к нему. Сам датчик будет состоять из пластины стеклотекстолита и двух дорожек медных на нем.
Val
22.11.2011 р. відповів для Devais
рассказывай идею 03_biggrin
Дай подумать 15_badgrin
Усе, родил зачаток схемы 15_badgrin
Итак special for you 30_crazy
Смотри по схеме, значит R3-это когда в бензине (светодиод не горит), R4- когда на воздухе электроды (светодиод горит).
Подбором сопротивлений сам извращайся 30_crazy
Val
Итак special for you 30_crazy :
спасиба  15_badgrin
Паша, возможно разница номинала зависит от применения различной нагрузки. лампочки на 1 ватт или на 3 ватта 06_question
Val
абсолютно в дырдочку  15_badgrin
например 8 ваттную лампу резюк 1.5 кОм не зажигает даже разогретый феном до 150 градусов  15_badgrin
только дело в том, что в приборках индикационные лампы везде стоят 1.2 Вт, посему непонятно почему разные сопротивления резисторов указаны. хотя я нашел 3 упоминания о таком ремонте на разных авто, везде использовали 1.5 кОм, тоже такой втулил - других просто небыло  08_lol  08_lol  08_lol
на рынке ваще никто не знает что такое терморезюк с Отрицательной ТКС 15_badgrin
у одной тети тока нашел, и то она не знала что это терморезистор  15_badgrin
впаял- посмотрим как будет работать. если толку не будет- сваяю схемку по рисунку Devais но это на край, там морочиться надо- разбирать приборку чтоб заменить лампу на диод. торпеду снимать не охота  15_badgrin
поставь реостат жигулевский в бак, там уже есть вывод на лампу 03_biggrin
Val
не влезет  15_badgrin
всовуй вместе с баком  15_badgrin
avast
Если не подойдет - отпишись в личку, я сегодня на радиорынке ради интереса спрашивал, есть и 1 ком и 1, 5 стоят от 3 гривен у дедушек до 8 гривен в магазине
