Перестал работать тахометр Zongshen
Переглядів: 11244
15.11.2011 р.
привет всем ! есть такая проблема - неработает тахометр причем не понятно толи проводка толи сам тахометр недышит. может у кто подскажет схему подключения? особенно интересует подключение в самой приборке а то там прежний хозяин столько соплей навешал.... 27_dash
15.11.2011 р. відповів для baxsus
Замени провода (найди схему), не заработает - обратись к электику.
15.11.2011 р. відповів для MDV
вот блин как я сам недогадался!? 19_negative
действительно, я вот тоже понять не могу 21_umnik
может леньки просто 21_umnik  77_pleasantry
А тахо. на велосипеде здохло или всё-же на мото?
На сколько проводов тахометр ?
15.11.2011 р. відповів для Zorro
висит на одном  15_badgrin
15.11.2011 р.
Есть на два и на три провода . Минус плюс и один с катушки зажигания .
15.11.2011 р. відповів для staroverrr
к чему был этот пост?
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
15.11.2011 р. відповів для Stander
к посту зорро  15_badgrin
16.11.2011 р. відповів для staroverrr
мужики!  речь шла о тахометре на zongshen gs 200 спорт    проблемма в том что схемы нет как таковойовой а с приборки со стороны тахо выходят три провода-идут правильно, но в самой приборке с тахо выходят еще три провода перепаяные прежним хозяином
16.11.2011 р. відповів для baxsus
может были проблемы с проводкой, вот он и пустил в обход схемы?
три провода и должно быть, плюс, минус и провод счетчика импульсов обычно к катушке зажигания идет
Змінено: 16.11.2011 р., staroverrr
да а это потятно, но в приборке от тахо выходит еще три провода - идут на массу на спидометр и на датчик топлива
ну так масса и есть наверно. плюс подсветка приборов должна быть
17.11.2011 р. відповів для baxsus
Китайцы обычно подключают (+) (-) и катушки генератора(это провод дачика) это когда 3 провада Чёрн. это(+) Зелён.(-) Жолт(Дачик)
17.11.2011 р.
есть подозрение что погиб непосредственно сам тахометр -- там чето вся плата подзеленевшая.  наверное придется искать замену
