+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Какой аккумулятор лучше для мотоцикла/скутера - гелевый или кислотный?
Переглядів: 62937
24.05.2008 р.
Назрела необходимость покупки нового аккумулятора для 125-кубового скутера (Даэлим С1). Кик-стартера там нету, так что надежность и долговечность выходит на первый план.
Вопрос к знающим людям - что посоветуете брать, кислотный или гелевый аккум?  21_umnik
Заранее большое спасибо!
Движение - это жизнь
25.05.2008 р.
Я себе поставил вартовский гелевый акум в том году на пантеон.Затем в этом году отдал его чуваку на китайце.Свою форзу взял с китайским акумом,покатался с ним 2 недели-нареканий небыло..работал и работал.Сегодня проверили какой сколько дает тока-китайский(12.7)варта(12.6) при том что варта на 9ампер часов,а штатный китайский акум был на 7.Но я всё равно варту себе забрал)Чувствуеш себя как-то спокойней.Но то что гелевые более капризны к обслуживанию это правда.
Заводы-рабочим,землю-крестьянам а деньги-мне.
•·.·´¯`·.·•-»»»moto-club MUSTANG«««-•·.·´¯`·.·•
25.05.2008 р. відповів для enjoy
видел на китайчике,том что зделан под кумко дринк,датчик заряда акума!Оч надо когда нет кика!
Проблем нет - поставь автомобильный. Себе поставил цифровой.
25.05.2008 р. відповів для BMWXXX
А можно с этого места подробней?Я слышал что на авторынке такие сабжы продаются...вот только разве не играет роли емкость акума?Или там главное то что и там и там 12вольт?И какой диапозон цен на такую штуку? 16_roll
25.05.2008 р. відповів для danger47
Важна величина напряжения бортсети, с увеличением емкости акку. возрастает ток заряда.
Вместо 4а.ч. можно поставить 9а.ч., а больше - может непотянуть генератор.
Вольтметры бортсети:
-индикатор с тремя светодиодами в гнездо прикуривателя - 10-15гр.
-вольтметр ВАЗ-2105 стрелочный - 40гр.
-цифровой светящийся украинского производителя - 40гр. (у меня стоит)
-бортовой компьютер украинского производителя  -80гр.
щитовые цифровые не бери - негерметичны и сложны в подключении
Тоесть я так понял что ампер часы роли для датчика не играют.А вот к примеру цифровой то как по нему розбиратся?Типа если показывает 12 то всё ок если там 3-4 то типа разряжен?
Включаешь зажигание показавает 12-12,5 норма (после поездки сразу может и больше), если ниже то подсажен - заряжай.
При включении стартера падает до 11, если ниже, то посажен или сдох - заряжай или меняй.
После запуска плавно увеличивается до 13,5-14.5 если меньше или больше - убъешь акку., значит сдох реле-регулятор - быстрее едь домой.
Если далеко собираешся - бери ЗУ (ток 0,1от емкости).
25.05.2008 р.
Вот, можно почитать:
http://www.sail-petersburg.nm.ru/seamanship/equipment/electricity/battery2.html
26.05.2008 р. відповів для BMWXXX
А у меня при стартере падает до 10.5(или что-то около этого).И я думаю что там всё норма так как роскрутить 50сс и 250сс совсем разные вещи 17_wink
26.05.2008 р. відповів для danger47
Да у каждой машины свои особенности, плюс погрешность прибора, тут важен опыт, со временем узнаеш пределы.
Нпаример, у меня Москвич с  6В оборудованием, так он от 4В (две банки) теплый заводился - считай 8В для 12В системы  03_biggrin . Както сесон отездил с мотоаккумулятором нестартерным.
У меня тоже. Аккум 2 х 6В х 4.5АЧ от китайского фонаря. Думаю от бесперебойника просадка поменьше будет. Хотя, меня и эти вполне устраивают. 03_biggrin
