+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Какой аккумулятор лучше для мотоцикла/скутера - гелевый или кислотный?
Переглядів: 62955
24.05.2008 р.
Назрела необходимость покупки нового аккумулятора для 125-кубового скутера (Даэлим С1). Кик-стартера там нету, так что надежность и долговечность выходит на первый план.
Вопрос к знающим людям - что посоветуете брать, кислотный или гелевый аккум?  21_umnik
Заранее большое спасибо!
Движение - это жизнь
enjoy
24.05.2008 р. відповів для roma1918
у меня кислотний,7-и амперний,я не жалуюсь!
24.05.2008 р. відповів для enjoy
а какой у тебя объем движка? Кик-стартер есть? Стоит ли сигналка?
Я себе поставил автомобильную (Шериф), дык она вроде сильно садит аккум.
Немного неверно поставлен вопрос… Гелевый аккум – он тоже кислотный, и отличается от обычного тем, электролит-серная кислота загущен (превращен в гель) или удерживается в порах стеклотканевого сепаратора (технология AGM). Исходя из требования НАДЕЖНОСТИ, считаю более предпочтительным использование обычного аккума, ибо гелевый требует несколько иных условий.
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php - место обитания лучших в мире привидений с мотором :)))
24.05.2008 р. відповів для XCM
Спасибо, теперь буду знать отличия двух типов этих аккумов.
Как я понял, гелевый более капризный? Видимо, больше боится переохлаждения и сырости?
А если исключить эти 2 фактора (на зиму держать в тепле, а от влаги он хорошо защещен крышкой) - то срок его использования больше чем у обычного?
И можно ли его заряжать обычным зарядным устройством, предназначенным для кислотных?
enjoy
у меня 125сс,сигналки нету,кика тоже!
У меня стоит тумблер на масу,я на ноч его просто вирубаю,и акум не садитса!
motogad
24.05.2008 р.
технология изготовления акумов для бесперебойников , шагнула дальше чем обычьных кислотных обслуживаемых аккумов для авто и мото . Есть модели которые выдерживают просадку до 2 вольт без разрушений и потерь их рабочих свойств  ( в отличии от кислотных , которые такой просадки не простят хазяве) + удобство в эксплуатации , за счёт его меньшей геморности в обслуживании и цена  03_biggrin  в компьютерном салоне можно 12 вольт  7 а.ч. взять  за 80 грн.  , а 12 вольт и 12 а.ч. за 190 грн .
motogad
24.05.2008 р. відповів для motogad
я на априлии прездил пол года с акумом от бесперебойника , которому и так был уже не один год , так и ещё он был 7 ампер , вместо положенных для Леонарды 12 ампер часов . Тоесть акум был постоянно перезаряжен  :spy:  и ничё ! Выжил мерзавчик  03_biggrin  .На Леонарде кстати тож нет кика . Вози провода с собой , многие так делают , даже пацики за рубежом  03_biggrin
motogad
motogad
а вот это глюк сайта  :spy:  это не я , я не я , лошадь не моя  03_biggrin
Спасибо за совет!
Так и делаю - провода вожу всегда при первом же подозрении на разряженность аккума. Вот сегодня пригодились, иначе тащил бы скутер 15 км. в руках с Оболони на Караваевы дачи (районы Киева) 01_smile
Кстати, 10 ач и 12 ач - существенно большая разница? По цене где-то гривен 90, стоит ли переплачивать?
"Гелевые" боятся перезаряда и большого тока  заряда (происходит испарение). Заряжать током не более 0,1 от емкости 12 часов. Зимой, если не пользуешся - храни при низкой температуре(сульфатация меньше). Мой пережил заморозку, хотя это тоже неполезно. Пользуюсь некоторыми уже лет 7, доволен.
24.05.2008 р. відповів для BMWXXX
А как сказывается постоянная езда с включенной фарой? Днем всегда езжу с дальним светом, в темное время суток - с ближним.
Холода не любят все свинцовые акки, а влага гелевому глубоко пофиг 03_biggrin , ибо он герметизированный. Дело в том что такой акк более критичен к режиму заряда, не любит больших зарядных токов и чувствителен к напряжению.
Обычный зарядник использовать можно, главное - не допускать превышения напруги на аккуме более чем 14,7В.
я на априлии прездил пол года с акумом от бесперебойника , которому и так был уже не один год , так и ещё он был 7 ампер , вместо положенных для Леонарды 12 ампер часов . Тоесть акум был постоянно перезаряжен    и ничё
С чего такая уверенность? Заряженность АКБ не зависит от емкости, она определяется напряжением, которое поддерживается на батарее.
Проверь напряжение на клеммах акумулятора при включенной фаре, должно быть 13,5-14,5В.
Если ниже и при выключении фары повышается - поставь лампу меньшей мощности.
motogad
да как ? фиг ево знает - если фара мощная , то могут и надругаться водители , за дальний если присветишь  03_biggrin  А по серьёзному то всё нормальн , акум циклуеться , заряд - разряд , живее будет . Но одно условие , чтоб процесс шол зарядный , нужно время работы двигателя . вобщем не стоит обращать внимания .
а перезаряда никакие акумы не любят  , хоть гель , хоть кислота с водичькой, пластины сыпяца и всё такое . Поищите в гугле по акумам для бесперебойников , очень много есть полезной инфы , я был приятно удивлён . На этот раз буду ставить паралельно два акума по 12 в 7 а.ч. на выходе 12 вольт 14 часов и думать забуду про перезаряд
motogad
мне сказали идёт перезаряд , я ничего не доказываю  8)
Согласен. Но если в обычный можно будет ентой самой водички долить, то с гелевым такой фокус не пройдет.
enjoy
видел на китайчике,том что зделан под кумко дринк,датчик заряда акума!Оч надо когда нет кика!
Мудрые все таки люди - китайцы! Я бы доплатил корейцам, если бы они на мой Даэлим поставили датчик заряда аккума. А еще лучше - кик-стартер 01_smile До сих пор не понимаю, кто додумался не ставить кик-стартеры на кубатуру...  06_question
