+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Вопрос по изношенности цилиндра
Переглядів: 8787
13.11.2011 р.
Здраствуйте, в общем такой вопрос не могу понять в чем дело, ямаха 150 водянка разобрав двигатель увидел над кольцом компресионным первым есть немного нагар в одном месте, берем в руки цилиндр меряем и- верхняя часть 59,5, средняя часть 59,5 а нижняя часть видно прям как отдельно терлась и там 61 мм, поршень тоже 59,5 кольца если смотреть по цилиндру в верхней части с допустимыми зазорами идут, что делать? ездить дальше? на тягу не влияет? как ездило до... я не знаю... ксттати шата в колене на подшипниках или в пальце или в самом шатуне я не почувствовал...
13.11.2011 р. відповів для Odejalo
А чем мерял?на елипс цылиндр проверяли?
13.11.2011 р. відповів для geely
нет.. на элипс не проверял штангелем, да элипсосность была видна уже для меня меня смущает нижняя юбка цилиндра... там прям видно как отличается зеркало одно от другого да и будит ли влиять на тягу... а то снимать сново помпу будит уже не сильно охото...
Какой номинальный размер(диаметр)на этом двигателе?Мне кажется что цилиндр уже точился,и точился очень криво.Если бы было наоборот-вверху цилиндра, где работают кольца размер больше чем внизу,то можно было бы предположить большую выработку.Чем мерял цилиндр?
13.11.2011 р. відповів для KOLIAN
да вот по манулау тоже 59,5...
и цилиндр такой же
мерял штангелем
А как штангелем ты в середине цылиндр измерил?что-то там до тебя уже наверно намутили.
кольцами01_smile зазор проверял щупом
Мда оригинально,а кольца доходят до того места где диаметр увеличиваеться,тоесть когда кольца стоят на поршне а поршень на коленвале?Если да тогда цылиндр на проточку,если нет то не парься все прокатит 17_wink  03_biggrin
Змінено: 13.11.2011 р., geely
Ищи где тебе померяют нутромером,размеры снять в разных плоскостях,а так же вверху,посредине,и внизу цилиндра.Исходя из этих данных будет известна выработка до сотки,и только тогда можно будет принимать какие то решения.А если "абы ездило"-то и так пойдет...но этого я тебе не говорил...
я вас понел01_smile надо будит посмотреть
я сам этим занимаюсь на работе измерительной рукой01_smile просто мне лень тащит но я уже понел что раз хочу максимальную скорость то тащит и мерять, а причина вы думаете проточка была уже до меня.. если бы был шат в колене.. я бы и не спрашивал ничего ни у кого... но в нижней юбеке и без шата на отличном колене...
є циліндр бу в ідеалі + новий поршень на ямаху  але 125 кубів, підійде замість 150.ціна 90дол
Змінено: 13.11.2011 р., IGOR1
Я ж не зря спросил каков номинальный размер-узнать,точился ли цилиндр или нет...Короче,если мерительный инструмент есть,и навыки имеются,то тебе и карты в руки.Ведь сложно судить только со слов,и исходя из таких замеров...
13.11.2011 р. відповів для IGOR1
не01_smile спасибо)) слишком дорого, я уже лучше куплю с китая поршень и под него проточу)
китйских поршнів більше ніж 58,5мм немає. ціна норм, новий поршень коштує около 450грн
есть 63 диаметр01_smile у меня сейчас 61 в низу юбки можно рескнуть только померить высоту от пальца до шапочки цилиндра
а від китайца поршень навіть на вигляд не такий, за якість я взагалі мовчу
я вас понемаю) но мне не интересен тогда будит совсем это двигатель если цена его поршня 450 грн я попробую всунуть туда 61 мм это 170 кубиков на 157 двигатель и если не подойдет.. тогда в мусорку..
