+25 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Как выбрать оптимальный диаметр дросселя (диффузора) карбюратора
Переглядів: 36507
11.11.2011 р.
Многие из нас сталкиваются с проблемой выбора подходящего карбюратора для своего мотора. Но далеко не все знают как правильно и из каких соображений необходимо выбирать оптимальный диаметр дросселя карбюратора, и порой делают неправильный выбор, и как следствие не получают ожидаемого результата.
Решив установить на свой мотор карбюраторы Dellorto столкнулся с аналогичной проблемой. Порывшись в интернете нашел вот кое-какую информацию.
В карбюраторах с клиновидной иглой размер дросселя — это диаметр сечения под дроссельной заслонкой при ее полном открытии. Этот размер так же отлит или выбит на корпусе карбюратора вместе с аббревиатурой обозначающей тип карбюратора. Например PHBE 36BS обозначает карбюратор типа Вентури с диаметром дросселя 36мм.
Первоначальный выбор карбюратора с оптимальным размером дросселя может быть сделан с помощью следующего графика, где размер возможного диаметра дросселя карбюратора показан в зависимости от мощности двигателя на один цилиндр.
Например, для двухцилиндрового двигателя мощностью 60 л.с. На один цилиндр имеем 60/2=30 л.с. Таким образом подходящий размер дросселя карбюратора лежит в диапазоне от 32 до 38 мм.
Для Уральского мотора 750сс мощностью 45 л.с. Аналогично получаем 22.5 л.с. на цилиндр, и оптимальный диаметр дросселя от 28.5 до 34 мм. (Лично я выбрал для своего мотора карбюраторы с диаметром дросселя 30мм)
Карбюратор с большим диаметром дросселя позволяет развить больше мощности на высоких оборотах и соответственно более высокую максимальную скорость. Однако простая установка карбюратора с большим диаметром дросселя на обычный мотор не приведет к увеличению мощности двигателя, так как последнее является результатом так же других дополнительных улучшений и модификаций двигателя направленных на улучшение его характеристик.
Карбюратор с меньшим диаметром дросселя улучшает разгон и отдачу на низких оборотах. Поэтому при выборе размера карбюратора стоит искать разумный компромисс между разгоном и максимальной скоростью
Как правило, при установке карбюратора большего размера рекомендуется увеличивать сечение главного жиклера на 10% по сравнению со стандартным на каждый 1мм увеличения сечения дросселя. Эта рекомендация предполагает, что остальные детали- игла, атомайзер или жиклер холостого хода- остаются одинаковыми.
Перед тем, как увеличивать размер карбюратора на доработанном двигателе, имеет смысл попробовать установить на него уже полностью настроенный под движок с похожими характеристиками карбюратор, чтобы иметь хорошую базу для сравнения и дальнейшей модернизации, а все настройки производить на прогретом до рабочей температуры двигателе, имея возможность проверить работу двигателя в разных режимах и на разных скоростях.
Для написания статьи использованы материалы с сайтов:
http://www.ducatimeccanica.com
http://gilerarunner.ru
MDV:  я же в свою очередь нашел материал на сайте ОППОЗИТ.RU 30_crazy надеюсь кому то эта инфа будет полезной 20_drinks  42_friends
Змінено: 11.11.2011 р., MDV
23.08.2013 р. відповів для staroverrr
так я тебе уже посчитал - 24мм карб. или ты найдешь 24,5 мм ? 15_badgrin
 Нет , просто ОКАЗЫВАЕТСЯ, кроме 72сс есть и другие объёмы  05_shok     15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
23.08.2013 р. відповів для YASHURIK
отстань  15_badgrin
отстань  15_badgrin
 отстаю  03_biggrin  , а то забанят  79_secret
02.04.2020 р.
по формуле получается для 150 кубов карб 35мм
30.04.2020 р. відповів для RoboCop2k
Сегодня был в чистке и настройке карб от Yamaha CR125 R 1996 года - Keihin PJ36. Не только на "кубики" нужно смотреть а и на лошадиные силы!
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
