+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Музыка на скутере! Кто себе устанавливал?
Переглядів: 99835
14.03.2007 р.
Всем привет!Интересно, стоит у кого-то здесь музыка на скутере?!могу поделиться схемой недорогой,но качественной системы.
1••2345678
12.05.2009 р. відповів для Juravel
Описание найдеш в теме " Разговор об акустике на скутерах''09_ireful1
Змінено: 12.05.2009 р., Dmitriy271082
dimass1995
01.07.2009 р. відповів для Demar
я хочу также так но я нешарю
напиши насколько колонки W
дай чертёж уселка и описание пожалуйста,что куда идёт 27_dash  01_smile  37_fool
dimass1995
какие ещё детали нужны кроме колонок и уселка дай тоже схемки и описания пожалуйста 27_dash
01.07.2009 р.
У меня электроскутер, но разницы нет в плане подключения к аккумулятору.
http://scooter.zp.ua/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=86
Кому - татор, а кому - лятор!
15.07.2009 р.
Вот решил маленькую, но сумашедшую доработку сделать.Собственно музыку на скутер. но не просто музыку а....
Да придеться пожертвовать багажником под сидением. но если чесно он и так маленький - шлем в него не помещается. А на крайняк можно со второго скутера поставить багажник место этого. Как вы знаете установить усилитель и пищалки, даже СЧ динамики особо проблем нет но вот беда нет места для низких частот. Вот я и решил сделать самодельный саб. Правда я только достаю материал, а профессионалы будут расчитывать фильтра, обьем, фазоинвертер,...
Я могу писать очень много и вы всеравно ничего не поймете так что перейду к сути. Есть у Меня матерый НЧ динамик Фирмы Pioner на 250ват!!, диаметр 27см, высота 15см, ...
Любой соображающий в этом деле задаст несколько вопросов:
Как питать будешь? - от усиленного аккумулятора (14А) с переделкой штатной электрики и заменой генератора
Вытянет ли генератор? - на полную мощность нет! Это если к внешнему источнику подключаться. Но 100ват выжму!
Зачем? - очень люблю музыку
По секрету скажу что будет три усилителя и пять динамиков.
Один из динамиков будет в багажном отделение в мести с усилителем и вольтодобавкой
Возможно придеться переделывать багажник. И усиливать стенки. Так как давление будет не малое!
продолжение будет....
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
15.07.2009 р. відповів для Predator
Я пробовал и ТАК размещать, даже сетку дырок в пластике седла насверлил (по 25 мм.), нет толку.
Дырррчччит на низах.
Саб - штука хитрая, считать/настраивать надыть...
Змінено: 15.07.2009 р., Lexeich
15.07.2009 р. відповів для Lexeich
Подключал в прикуриватель магнитолу не чего не получилось... 02_sad
Когда даешь газу музыка перестает звучать.
19.07.2009 р.
Я раньше гдето  писал про усилок для скутера.
Вот его конечная фото в режиме тест драйва (испытания )
пишалки - Зверь!
Фото не вышлю так как место где они установлены сверх секретное.
Пищалки - пьезо динамические. Охватывают СЧ и ВЧ
Так что остается тока буферок собрать и музня готова!
А уже на будующее растрасирую усилок пяти канальный с блуетузом
20.07.2009 р. відповів для Predator
У меня саб вышел но это после 6 переделок расчётов в 3 прогах. Но всё равно с креативом Р380 не сравнить жаль что эту модель уже не выпускают.
20.07.2009 р. відповів для shulc
Сомневаюсь что у тебя получилось тоже что mb родной саб
Ис фазоинвектором скорей всего лажа
так как он между двумя закрытыми плоскостями!
К примеру я Для пионера буду делать два фазоинвектора
Обы будут выходить в сторону двигателя
Но один от внутреней стороны динамика (закрытого пространства), Второй от внешней строны динамика (от сидушки). Сами понимаете динамик дает не малое давление и его надо кудато девать!
Как оно в реале будет не знаю. Уж проект не из дешовых. Тока по материалу минимум в 1000грн для начала. А еще и за работу надо заплатить тем кто делать будет. А еще усил надо собрать не менне путевый...
Есть вариантик собрать два мини саба и вмонтировать в пол... Если будут финансы и желание не пропадет воплощу в реальность. Есть еще скутер куда можно впарить!
21.07.2009 р.
Вот решил поставить усилитель, но так и не смог найти места куда его впихнуть чтобы был под рукой и не мешал.
В спомнил что у меня под ногами есть отсек llz аккамулятора. Но если я туда положу усилитель то непоместиться аккумулятор. тор я решил собрать еще один усилок но чтобы помещался ы отсек. Прежде всего пришлост поискать радиатор, чтобы он помещался в отсек и не мешал аккумулятору, но при этом и крышка закрывалась. После длительной экскурсии на радио рынке - я нашол такой радиатор. В него впихнул микросхемуу TDA1552Q (2*22W)
Вот такой вот усилочек
Вот еще фото - испытнаие. Проверка на перегрев в режиме максимальной громкости
Как вы заметили есть даже защита от пелеполюсировки полярности. И гобариты позволяют его запихнуть в желаемое место.
beard
21.07.2009 р. відповів для Electroelf
Музыка на скутере!
лишняя!
И даже на авто, когда дебилы проезжают под окном с "чиста музлом" что аж стекла звенят - одно желание, осколочную гранату в окно ему!!!  10_ireful2
а "тело" летящее на табуретке которая орет музлом на квартал - ваще полный бред. Место поберегите для поклажи - и то больше толку.
29.07.2009 р.
не осилил всю тему. подскажите, пожалуйста, какой-то вариант, чтобы закрыть колонки - надежно и нетяжело снимать. для того, чтоб оставить на открытой стоянке и они не намокли и не привоекали внимания если где-то припарковался надолго
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
29.07.2009 р. відповів для Predator
Радиатор маленький микросхему перегрееш и в этом отсеке слабая вентиляция.
29.07.2009 р. відповів для sidus
Вопрос очень сложный!
Есть вариант установить компьютерные деревянные активные колоночки место кофра. Их можно будет снимать когда они не нужны!
Есть акустические системы плоские. Под них можно сделать краштейн и спец разъемы. тогда сможешь их вешать и с нимать под рулем
Нет!
Дело в том что под этот усил будет подвешены пишплки и СЧ при этом максимальная громкость будет 15ват!
НЧ будет установлен в унитазе в месте со своим усилом...
03.08.2009 р. відповів для Predator
Коллонки уже стоят вместо бардачка, но поскольку не всегда оставляю на стоянке или в гараже я их оттуда вынул (да и усилка сейчас нету). А вот хочу взять усилок, а как сделать, чтоб их не сперли и не вынимать каждый день не придумал  02_sad
08.08.2009 р.
Привет ! 43_help
подскажите тут 1 нюанс вышел !
купил я усилок 2х22 на радио рынке в Харькове. 03_biggrin
все классно играет вот только когда завожу мопед создаются помехи и перекрывают музыку. 27_dash
Чем больше газа тем больше помех!
Пробовал на других мопедах, все нормально играет ! 18_good
Мой скут Honda Lead 50cc.
Заранее спасибо !
http://www.motovelo.com.ua/templates/NOV-07/images/logo/honda.jpg
15.08.2009 р.
Кто нибудь встречал новинку - звук в зеркалах заднего вида? Шо ето такое?
15.08.2009 р. відповів для warn
Киньте хоть фотки кто нибудь....
16.08.2009 р.
Вот нарыл, только наверно нереально это у нас купить 27_dash
1••2345678
