0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Обзор китайских двигателей, разновидности, типы, сравнения
Переглядів: 346483
RA
22.05.2008 р.
Давайте присмотримся повнимательней, что же на самом деле приводит в движение все видимое разнообразие скутеров на дорогах. Бесспорно, сразу бросается большое количество продукции китайских производителей, она вся при этом делиться на две категории двухтактные и четырехтактные.
Первая самая большая это четырехтактные двигатели. Большинство их ведет свою родословную от хондовского 139QMB, который был разработан в начале 90 годов на тайваньском филиале Хонда, который сейчас приобрел самостоятельность и называется Кимко. (KYMKO). На рубеже тысячелетия в Китае при активном участии «Хонды» было налажено производство таких двигателей. Насколько хорошо получилось, можно судить по тому, что китайские скутеры, снабженные 139QMB, поставляются в Японию под маркой «Хонда». Лидером по производству этих легендарных моторов является корпорация «Хонлинг», которая имеет собственные производственные мощности. 139QMB устанавливаются не только на скутеры марки «Хонлинг», но поставляются на многие сборочные цеха по всему миру. Этот двигатель легко можно узнать по маркировке на левой стороне картера. Номер начинается с 139QMB, далее следует порядковый номер изделия. Этот мотор не имеет видимых слабых мест, он прощает халатность и небрежность владельцу. Обладает достаточной мощностью для полноразмерного двухместного скутера. Первые 5000 км. происходит притирка всех узлов, после чего такой мотор продолжает служить владельцу еще 15000-20000 км. Достигая скорости 90 км/час.
Некоторые китайские заводы, пошли своим путем и создали так называемый свой двигатель 1P39QMB. Внешне он полностью копирует хондовский 139QMB. При более близком знакомстве разница бросается в глаза. Начнем по порядку. Сборка, двигателя совсем не подразумевает регулировку зазоров в клапанах. Карбюратор тоже не настроен на работу, поэтому приходится перед продажей начинать с его прочистки и регулировки.Попадались экземпляры, которые даже опытный механик несколько часов не мог вернуть к жизни. Дальше идет вариатор, он тоже не думает сразу работать. Начинает свою работу нехотя со скрипом и очень вялым разгоном. Конечно, если 1P39QMB попадет в опытные руки, он будет работать. Единственный смысл выпуска этого двигателя-это сделать скутер наименее дорогим. Поэтому все скутера с 1P39QMB это бюджетные варианты разных только китайских производителей. Он стоит на скутерах марки «GX», «E-Moto» и некоторых других. Такой мотор без обкатки не имеет достойной динамики. После первых 2000 км. он немного оживает от ваших усилий, как финансовых так и моральных. Но после 10000 км. требует капитального ремонта, который редко возвращает его в строй. Единственный вариант это избегать этого двигателя, или готовиться к доводке его своими руками. В конце концов, 1P39QMB это набор новых деталей которые можно заставить работать.
На скутеретах и мопедах устанавливают четырехтактный четырехскоростной клон, самого массового мотора это «Хонда Куб», теперь его называют 1Р39FMB. Главное его преимущество это тираж выпуска за 25 лет выпуска его выпустили 15 миллионов экземпляров. Коленвал и коробка передач работают в одном картере, что значительно упрощает его обслуживание. На 1Р39FMB можно колесить по дорогам, как с хорошим, так и неважным покрытием. Ресурс этого шедевра японской инженерной мысли достигает 25000-30000 км. Достигнуто это бережным отношением к идеям заложенным при изобретении. При производстве китайские инженеры постарались свести к минимуму свои дополнения. 1Р39FMB так же может поставляться с автоматическим сцеплением. Внешне они ни чем не отличается друг от друга. Есть варианты 1Р39FMB даже с автоматической коробкой передач. Главное условие долгой и надежной его работы это хорошее масло. Вот на чем не стоит экономить. Модификации этого мотора с увеличенным объемом цилиндра стоят многих АТВ. 110 кубовая модификация 1Р39FMB участвует новом национальном классе по мотокроссу, который уже несколько лет проходит в России при активно участии ООО «Версия» выпускающая технику для соревнований в городе Ижевске.
Далее идут двигатели 1Р57QMJ объемом 125 и 150 кубических сантиметров они устанавливаются на более дорогие модели компаний «БМ» «Форсаж» «Хонлинг» и прочих. По надежности и конструкции он копирует 139QMB, являясь хорошей копией массовых японских. Ресурс этих моторов не менее 25000 км. 1Р57QMJ обладает мощным разгоном и высокой максимальной скоростью. Главный недостаток этих моторов цена скутеров на которые их устанавливают. 45000 рублей, это минимальный взнос для вступления в клуб 1Р57QMJ. Купив этот мотор однажды, он будет долго служить вам верой и правдой долгие годы.
Далее идут двухтактные моторы китайских производителей, их не много точнее всего один D1E41QMB. Он оборудован цепной задней передачей, что делает его из ряда вон выходящим. При этом привод маслонасоса тоже взят от заднее колеса, поэтому для надежной работы необходимо в бензин добавлять масло в пропорции 40;1 Большим ресурсом D1E41QMB не наделен 10000 км. это его предел. Далее следует замена колец. По труду и затратам денег это не много. Поэтому замену колец можно считать профилактикой. Еще, что не «любит» этот «старичок» это скорость более 50 км. в час. При соблюдении этих условий D1E41QMB, это надежный узел. Да и чему там ломаться, ведь в нем нет даже вариатора. Устанавливается он на продукцию «БМ» «Джелли» «Форсаж» «Патрон» и других.
Некоторые крупные китайские производители уже созрели до установки двухтактных двигателей именитых европейских производителей. Типичным представителем является QJ1E40QMB. Все эти двигатели прошли длительную проверку у европейских производителей. Это двигатель «Benelli». Все эти двигатели объединяет одно, это раздельная смазка и высокая мощность. Но прошло время, экологические требования вытеснили их с дорог Европы. Теперь они массово поставляются китайским производителям, скутеры которых претендуют на высокие технические и качественные показатели. QJ1E40QMB устанавливают на мопеды «Кевей», а так же на набирающую высокие обороты продукцию компании «Стелс». QJ1E40QMB этот двигатель легко проходит до капремонта 15000-20000 км., что для двухтактника очень хороший показатель. Этот двигатель очень любит качественное масло высокого класса европейских производителей. В остальном он не требует никаких специальных знаний или навыка.
Вот собственно и все наиболее массовые двигатели, на которые хватает денег у скутеристов в провинции. Все эти моторы выполняют главную свою функцию, они несут любовь к мотоциклу в массы.
P.S. Статья отражает, только мнение автора. Автор готов к аргументированному спору.
Админ. www.mopedka.ru
Змінено: 26.05.2008 р., RA
1234567••16
RA
08.06.2008 р. відповів для LWolf
Вот здесь описано как чел установил 125сс движок вместо 72сс родного
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=2546&postdays=0&postorder=asc&start=690
09.06.2008 р. відповів для RA
Большое спасибо за инфу. По возможности буду менять а то у меня чистых 50сс.
LWolf
09.06.2008 р.
У меня на второй тысяче при 40км. началась маленькая вибрация а после 50 км. прекращаеться. Говорят что нужно менять грузики! А какие там ? Хрен его знает. Подскажите что делать. Менять или пока можно поездить. А так все отстольное в порядки и скорость и динамика в норме.
Спасибо. 12_cray
09.06.2008 р.
Ау ! Знающие люди ! подскажите точный зазор клапанов на движке 157qmj , ато в разных источниках разная информация !
10.06.2008 р. відповів для DefJam
впускной 0,08
выпускной 0,12
летом можно 0,1 и 0,15 соответственно
Go for Gold
11.06.2008 р. відповів для RA
У меня вопрос:
собственно в статье написано что 1P39QMB мягко говоря гамно, а 1Р39FMB уже крутой двиг.
и как так получается что вариаторные идут просто набором запчастей, а цепные настраиваются и т.п. вообщем нормально собираются?
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
11.06.2008 р. відповів для xkey
впускной 0,08
выпускной 0,12
а у меня в родной инструкции к мопеду написано следующее : 0.03 - 0.05
и х.з. какие зазоры выставлять ...........
Кто знает обьясните !
RA
11.06.2008 р. відповів для DefJam
Это даже для полтинника мало. И не стоит верить книжкам если в них написанно не на русском.
Так это мануал заводской от мопеда . Это шож они там неправду пишут . Всё пропало ! а гдеж тогда инфу брать ?
Еще у меня в мануале написано : ENGINE TYPE 152QMI , А НА РАМЕ 157QMJ...
          Не сбивай с толку людей !
Зазоры написаны правильно!
RA
08_lol
RA
11.06.2008 р. відповів для DED
Да что вы, Дедушка!!! Я и не думал никого с толку сбивать  08_lol  08_lol  08_lol
11.06.2008 р.
Я в шоке . форум перевёлся . ктото мне может квалифицированно ответить какой у меня точный зазор клапанов и почему в мануале написано 0.03 - 0.05
       Вот и ставь эти зазоры! Правильно написаны!
RA
12.06.2008 р. відповів для DED
Просто двигателя ведь разные бывают и не весь народ на альфодельтах катается, а для других двигателей нужны ДРУГИЕ зазоры ибо механизм газораспределения там устроен совсем по другому. И если он поставит зазоры как в мануале написанно то как минимум выпускной клапан прогорит после нагрева двигателя.
12.06.2008 р. відповів для RA
В мануалах дают зазоры изготовителя. Клапан прогорит тогда, когда отсутствует зазор!
Считаю, нет оснований недоверять мануалам! А на разных движках - разные мануалы.
Змінено: 12.06.2008 р., DED
RA
Для того чтобы чтото считать или чтото доказывать необходимо иметь хоть какойто опыт а не только личные амбиции. Дедуль, а сколько двигателей 152QMI и 157QMJ за свою пусть и долгую жизнь Вам довелось ремонтировать?
RA
Суть меняет потому что Вы, уважаемый, даете советы после которых будет только хуже. Изучите хоть немного теорию четырехтактных двигателей.
RA
Особенно прошу обратить внимание на температурные режимы работы двигателей различной кубатуры. Тем более чтосейчас на улице жарко.
Так это одинаковые движки ? просто разная маркировка ?(152QMI и 157QMJ)
и какие всётаки зазоры ?
1234567••16
