+15 °С
Выбираем 4Т (четырехтактное) масло - синтетика/минералка, производитель, мотоцикл/скутер
Переглядів: 267226
21.05.2008 р.
Оправдана ли синтетика?
Есть Motul Power 5W40 и Motul Expert 10W40.
Еще есть Silver Wing 600. Синтетика не убьет поршневую?
kascej
08.12.2016 р.
как выяснил что в колхозе 10w40 самое дешевое,так его и катаю,климат в колхозе так резко не меняется,а климатическии зоны тем более.
09.12.2016 р. відповів для kascej
Большая часть покатушек приходится вроде как раз на квитень-серпень, значит на самую жару. А если и получается завестись в другое время, то это ж всего 1-2 рази, и лить для этого отдельное масло как-то хлопотно получится. А по холодку можно просто прогреть подольше. Так что я все же за 10W-50. И лучше не экономить на ём, потому что самое дорогое масло всегда много дешевле самого дешевого мопеда получается - на предмет что будем менять01_smile)
09.12.2016 р. відповів для Limon
Менi цiкаво, а як BMW робить на оливi 0w30 i в лiтку i зимою?  05_shok Чудеса!!!
а хонда на 0w20 01_smile
значить мотор не гріється так, або в моторі такі допуски (канали також всі) малі, що масло з консистенцією води якраз файно. А 10w40 і не прокачається по каналам  21_umnik
а якшо в мотор китайського дирчика залити 0w20, воно не заповнюватиме всі потрібні дюрки-щілинки і змазка в цілому буде погана. А от 0w40 може бути цілком підходящим.
в принципі так і виходить
Змінено: 09.12.2016 р., hitmanhunter
09.12.2016 р. відповів для hitmanhunter
Так вот и Я о том-же. Применение масла,в основном,привязано к конструктиву ДВС (рекомендуется изготовителем ДВС).
Табличка, которую Ты представил полезна, но она типа "ПРОГНОЗ ПОГОДЫ", типа "одевать шапку сегодня,или нет" 01_smile
kascej
09.12.2016 р. відповів для kavasaka
больше всего катать приходится сентябрь,а в сентябре больше +25 небыло,на югу больше не поеду,вот и думал 10w30 заливать,а оно в колхозе дороже чем  10w40.
https://www.salidzini.lv/search.php?q=10w30+e%C4%BC%C4%BCa
Хоча взагалі десь читав розумну статейку, то перше число можна самому вибирати по погоді, а 2ге виключно закладене виробником.
точнее - не ниже заявленного производителем. иначе - могут быть прихваты и повышенный износ после прогрева.
а почему не 5w50?
10W-40 для колхоза самый раз,меньше + 20 самому колхознику холодно,а больше +30 уже кружится голова.люди же в африке и антарктиде живут,но мене уже туды покатушками не заманеш 01_smile
пффф... ~80 км при +7..+10 (на термометр не смотрел перед выездом - но по прогнозу утром было +7), без нормального экипа (тканевые брюки, неутепленные перчатки) с утреца - таки доехал, хоть и трусило потом минут 10 еще 03_biggrin. недавно под закрытие сезона км 10-15 туда и обратно при +5 катал - разве что руки замерзли в перчатках, да резина чуть хуже на асфальте уже держит, в нормальных кожаных штанах (и даже в двух тканевых  - х/б + неутепленный китай-софтшелл сверху) вполне комфортно.
kascej
09.12.2016 р.
у тебе еще кровь шевелится,кусками леда в углах не лежит.
12.12.2016 р. відповів для NiTr0
а почему не 5w50?
хз. не встречал такого. та и зачем оно? 06_question
5w50 - чтобы ездить до -35? у меня уже при +5 не заводится)))
Змінено: 12.12.2016 р., kavasaka
12.12.2016 р. відповів для kavasaka
а почему не 5w50?
нормальне 10w40 (10w50) спокійно провертається навіть "убитим" стартером і акумом до -5С, далі вже важче, при -20С масло вже дуже густе. При такій температурі вже не буде нормальної прокачки по каналам, навіть якшо у вас стартер звірюка  25_spiteful
п.с. якшо навіть при -5С мій мот і заводиться, їхати я не відважусь  04_blush
12.12.2016 р. відповів для hitmanhunter
а почему не 5w50?
Я заводил и ездил при -12С на 10w40 и 10w60 все нормально.
12.12.2016 р. відповів для alikxom
теоретично завести на 10w40 можна і при -30С, але яка буде змазка ЦПГ, розпредвалу... у перші  5хв роботи?
kascej
лет 10 назад с полоборота мапедка завелась,даже когды на улицу выгнал,передернулась но гудела,хуже на даче на обратном пути,не хотела стртером крутить,пришлось протезом помогать.-30 не страшно в отапливаемом гараже,главное на даче не глушить.
01.01.2017 р.
Корисна стаття де важко з чимось не погодитись:
http://mastermoto.com.ua/tech-moments/11-vibor-masla-dlya-motocikletnih-dvigatelej.html
05.02.2019 р.
02.02.2020 р.
Скутер 2т. Mol Динамик синтетика, Спортбайк джиксер 600 mol динамик синтетика 10w50. Все работает, 3аметил что после перехода на спорте после мотюля, в трубе постепенно ушел черный нагар и перестало жрать масло. расход был небольшой, но вьсе же приятно
03.05.2024 р.
при покупке нового мотоцикла (китаец 230 куба) продавец сказал что можно лить любое 4т масло для двигателей
в инструкции к мотоциклу написано
Выбор масла
Масло является важным фактором влияющим на работу и ресурс двигателя. Пожалуйста выбирайте масло 15W/40SF или более высокого уровня.
Внимание!
Использование масла более низкого качества негативно скажется на работу и ресурс двигателя.
ни слова про марку
поискал масла для мотоциклов но с такой вязкостью нету
посоветуйте какое масло выбрать?
Змінено: 03.05.2024 р., motomoto
03.05.2024 р. відповів для motomoto
Бери ХАДО, цена-качество.
03.05.2024 р. відповів для Veps
нету у них 15w-40
