+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Выбираем 4Т (четырехтактное) масло - синтетика/минералка, производитель, мотоцикл/скутер
Переглядів: 267200
21.05.2008 р.
Оправдана ли синтетика?
Есть Motul Power 5W40 и Motul Expert 10W40.
Еще есть Silver Wing 600. Синтетика не убьет поршневую?
1234567••31
12.01.2009 р. відповів для Burchik0548
Хадо уж так точно не надо.
А вот Motul Scooter Expert 4T 10W-40 Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров. Technosynthese®.
В самый раз будет.
vjgtl
12.01.2009 р.
Любое ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВЕННОЕ масло для 4х тактных ДВС подойдет для скутера. Синтетика или полусинтетика в данном случае не принципиально.
12.01.2009 р. відповів для Leonid1961
В скутере масло 10W30 с диапазоном от -30 до 0 град.
Интересное утверждение 01_smile Интересно, откуда? . Вообще-то 10W - это кинематическая вязкость масла при отрицательных температурах, а 30 - вязкость масла при РАБОЧЕЙ температуре двигателя. Т.е в данном случае мы имеем всесезонное моторное масло для использования в умеренном климате.
Более подробно здесь: http://www.autonet.ru/catalogs/oil/info/index.asp/n/3_1.html
Охота пуще неволи...
Вообще Эльф неплохое масло, но оригинал тяжело найти, я вот осенью нарвался на подделку...45грн литр стоило...хорошо,что на обкатке был, через 300км слил его нафиг: двиг шумно работал, предачи хуже переключались, при нагреве масло становилось очень жидким  13_evil
12.01.2009 р. відповів для ManHunter
Дело не в оборотах-сцепление мотоцикла работает в масляной ванне,и в масле имеются присадки повышающие трение(именно в сцеплении)что для скутера просто бесполезно т.е.зачем лить дорогое мотоциклетное масло если толку ноль?
Ненавижу неграмотных от всей души!
13.01.2009 р.
Перечитав вышеуказанную ссылку, понял для себя, что таблица будет выглядеть так:
1. XADO 10W40 4T MA (синтетика) API-SL и JASO MA
2. MOTUL SCOOTER EXPERT 10W40 (полусинтетика) API-SH и JASO MA
3. ELF MOTO 4hp eco 10W40 (полусинтетика) API-SH и JASO MA2
4. MOTUL SCOOTER POWER 5W40 (синтетика) API- SG и JASO MA
Обьясняю: Классификация моторных масел по уровню качества API говорит о том что
API- SH по линейке стоит выше чем API-SG, а API-SL еще выше!
Про вязкость: "Масло с большей вязкостью применяется в двигателях, работающих при больших нагрузках или высоких температурах, более низкая вязкость применяется в высокооборотистых двигателях" (где редкое масло не будет мешать большим оборотам двигателя).
Напоминаю что это лично мое мнение, кто может поправить, то жду коментариев. Особенно интересно услышать про классификацию JASO MA2.
Очень жаль что в XADO 10W40 4T MA идет канистра 10литров  02_sad
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.01.2009 р., Burchik0548
13.01.2009 р. відповів для 3BIP
В самый раз будет.
Химический концерн XADO сообщает о выпуске новой продукции – синтетического масла для двигателей мототехники: XADO 10W-40 4T MA SuperSynthetic.
Масло изготовлено из комплексных синтетических базовых масел. Имеет самую распространенную для двигателей мотоциклов вязкость SAE 10W-40.
Специально окрашено в зеленый цвет.
Область применения: двигатели мотоциклов, скутеров, мотовездеходов и другой мототехники.
Масло доступно для заказа в Украине в упаковке:
10 и 20 L – жестебанка;
60, 200 L – евробочка.
Звір, обрати внимание на область применения. 18_good
Burgman-shop.com.ua
13.01.2009 р. відповів для atom
Интересное утверждение  Интересно, откуда?
Taras на 1-й странице выложил диаграмму.Я спросил,что означают градусы на этой диагарамме.Сам был уверен,что не может масло 10W-30 иметь такой рабочий диапазон,т.к. рекомендовано производителем для эксплуатации весь сезон.
Почитав твою ссылку убедился во всесезонности этого масла.
13.01.2009 р. відповів для Bike
Оправдано ли?
У меня Silver Wing 400, использую масло синтетику 4Т только Motul 10W40 300V и всем советую.
Смотри тему по Сильвер вингам
Сезон отъездил на Ликви-Моли 10W-50 (синтетика)
Сегодня купил Ямалюб (Ямаховское) 10W-40 (синтетика).На нем  написано "для мотоциклов,скутеров и ATV".
КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ТАКОЕ????
Меня смущает немного фраза "may produce an allegric reaction".Какую аллергическую реакцию оно может вызвать???
13.01.2009 р. відповів для Leonid1961
Любую - но только после приёма вовнутрь и/или усиленного втирания в кожу.Не переживайте - это нормально и ни какой реакции не будет.
13.01.2009 р. відповів для egotarus
Тьфу ты.Мне и в голову не пришло,что речь может идти о реакции человеческого организма.Просто и мысли не было ни пить,ни втирать  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Думал только о реакции Хонюшки.Чтобы ее,не дай Бог, не обсыпало.  03_biggrin
Масло не использовал, но вижу по фотке что подойдет для моего скутера, так как требуется заводом изготовителем API-SF/SG. Но в моей таблице (смотри выше) оно займет 4 место  02_sad
Burgman-shop.com.ua
14.01.2009 р. відповів для Burchik0548
Спорный вопрос по месту.Все-таки 100%синтетика.А у тебя на 2-3 местах полусинтетика.
14.01.2009 р. відповів для Leonid1961
Поищите - где-то был в нэте тестдрайв-обзор масел для скутеров Там мотюль и хадо и ешо вроде что-то использовали. Насколько мне помниться, после него я понял в чём фишка в мотюле. Франция рулит. Лейте мотюль и всё будет нормально, после дешмана может и "обсыпать конюшку" 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin . Моего уже раз обсыпало на коленвал, а меня на бабосы и трёх дневный простой - после купленного впопыхах масла MOBIL SUPER 10 W 40 в супермаркете МЕТРО за 47 грн. Два дня и масло чёрное и двигатель зашумел.  02_sad
Это означает безопасный запуск двигателя и его эксплуатацию.
Вопрос остался "нераскрытым".
В скутере масло 10W30 с диапазоном от -30 до 0 град..Езда (а стало быть и запуск двигателя) при плюсовых температурах за бортом.
Что,при таком масле и +20 град.температуре двигатель подвергается опасности?
Впринципе подвергнется поскольку масло будет греться сильнее чем расчитано а следовательно разжижаться. Маслянная пленка утончиться и возможно будет "рваться" в критических точках. повышенный износ гарантирован!
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
14.01.2009 р. відповів для egotarus
Надеюсь,моя Хонюшка будет здорова после такого масла,и "сыпь" ей не угрожает.Масло покупал не на рынке, а у хорошо себя зарекомендовавшего человека,который тесно контактирует с киевским представительством Ямахи.
Скутерный 100%синтетический Мотюль Power мне не попался, в одном магазине видел полусинтетический Castrol.Решил взять этот Ямаховский.
Может,в следующую смену масла найду и Мотюль.
Сегодня заходил в салон Ямаха-так они долго и упорно советовали Мотюль или Ликви Моли,а насчет Ямалюб обьяснили очень просто-специализированого скутерного масла пока нет.Убедили-взял двушку Motul scooter expert 10W40(долбаный обьем 1200,приходится второй литр брать)
15.01.2009 р. відповів для Leonid1961
Ладно, посмотрю вязкость этих масел при температуре масла при 40 и 100 градусах, тогда и отпишусь.
Burgman-shop.com.ua
15.01.2009 р. відповів для Burchik0548
Castrol Act>Evo X-tra Scooter 4T 5W-40 -а как это масло?
1234567••31
