27
Вітер: 1 м./с., Півд
Выбираем 4Т (четырехтактное) масло - синтетика/минералка, производитель, мотоцикл/скутер
Переглядів: 267334
21.05.2008 р.
Оправдана ли синтетика?
Есть Motul Power 5W40 и Motul Expert 10W40.
Еще есть Silver Wing 600. Синтетика не убьет поршневую?
1••78910111213••31
22.03.2013 р. відповів для Pin4er
но все же ты сказал обо всех двс в частности и о мото) на что я ответил что не так уж и вредит тазу за 220т пробега, а выше я ответил о своем дефианте который протоптал хоть и 3т на этом масле но 3т он потерпал)) я лил именно масло серого цвета в серой канистре как я понял там дохренище этого молибдена..
22.03.2013 р. відповів для axe
Дохренище - это не мера объёма.  03_biggrin
В современных маслах изначально содержатся все необходимые пакеты присадок (противозадирнвые, противоизносные, моющие и т. д.). Liqui Moly в своей маркетинговой деятельности не заостряет внимание на этом факте и вводит пользователей в заблуждение, оперируя информацией времён войны во Вьетнаме. Это что касается молигенных присадок.
Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотистых бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Что до самого молигена, то измельчённый, химически чистый MoS2 (прямой родственник графита) является уникальной, классической противозадирной, противоизносной присадкой в масла и смазки. Всё из-за его слоистой структуры, которая позволяет держать огромные нагрузки в узлах трения. Молекулы дисульфида молибдена (МoS2) движутся друг относительно друга примерно как страницы книги. Только молекулы графита имеют круглую форму, а молибдена - пластинчатую. Использование молибдена было бы оправдано, если бы в двигателе использовалось масло без моющих присадок. Однако современные моторные масла содержат большое количество кальция. Кальциевые присадки реакционноспособны и они атакуют присадки молибдена до того, как те соприкоснутся с поверхностью металла. В результате образуется крупная молекула, которая оседает на фильтре. Если бы в современных маслах не использовался кальций и к чистоте двигателя не предъявлялись столь высокие требования, то дисульфид молибдена до сих пор был бы современной и хорошей присадкой. При использовании дисульфид молибдена, во-первых, истрачиваются кальциевые присадки, поддерживающие чистоту двигателя, во-вторых, засоряется фильтр и тем самым происходит загрязнение двигателя.
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец.
Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндро-поршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.
В спецификациях, например, Mercedes-Benz, можно увидеть, что продукты Liqui Moly, содержащие дисульфид молибдена, не лицензированы, поскольку из-за этих присадок сульфатная зольность повышается настолько, что не укладывается в норму. Во многих странах производство или импорт масел с добавками дисульфида молибдена обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 22.03.2013 р., Pin4er
если бы оно было таким галимым,калинка уже умерла бы)) а так она все еще жива и я скажу теб очень бодро бегает даже после того как мой батя не менял масло 30тысяч)) пока не загорелся датчик "давление масла"))) и 220т не маленький пробег тем более для ВАЗовского мотора)
22.03.2013 р.
это я к тому что попахивает антирекламой)
Повезло тебе и твоему бате. 03_biggrin С такой устаревшей технологией, как молибден, несвоевременная замена масла чревата капутом двигателю. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Под воздействием кислорода происходит распад дисульфида, а попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота разъедает металл, абразив приводит к износу.
Повторю: применение молибденовых присадок оправдано в старых "советских" маслах, вроде ураловского М8В, не содержащих моющих (кальция, цинка) и прочих базовых присадок. В нормальной современной синтетике/полусинтетике присутствие молигена не только не нужно, но и нежелательно.
leshiy
30 тысяч без  замены это глупо и губительно для мотора. У каждого масла есть предельный пробег, максимальный ( с которым я сталкивался у синтетики) 15 тысяч не зависимо от наличия присадок с молибденом. Я знаю славуту которая прошла 340 тысяч в режиме такси без капиталки при хорошем уходе, 220 тысяч это не показатель
23.03.2013 р. відповів для leshiy
так не спецом масло не менялось..просто батя не знал когда менял и тупо забил) для него тачка только чтобы ездила..и за 3года 220т км это не слабо..
25.03.2013 р. відповів для Pin4er
Для Pin4er.
Каждый сходит с ума по своему. А где гарантия, что в тех маслах которые мы заливаем своим железным коням содержатся присадки ?
На сарае, что написано, а там - дрова лежат !!!
Дерзай !!!
Змінено: 25.03.2013 р., lynx121
17.04.2013 р.
Посоветуйте хорошее масло. Щас заливаю ельф синтетика 5w40.(масло вроде нор)  Думаю перейти на 10в40. Как вам масло мол динамик?
Другие места — другие вещи...
26.05.2013 р.
Заливаю масло ХАДО 15W-60. Можно ли добавить присадку НАНОПРОТЕК в это масло?Сегодня менял: масло без стружки,но грязноватое,как с нагаром.Может "Нано-" цилиндр и кольца чуть подобновит? 02_sad Сегодня zs200gs на 8000об/мин до 120км/ч разогнал - дальше обороты накручивать дорога не дала.И компрессия вроде 9 давит... Кто знает,это нормально?Или надо уже присадки добавлять?
Тише едешь - дольше будешь ехать!
18.06.2013 р.
ребята! С момента покупки заливал масло zic 10w40
синтетика. Менял в 300,1000 и каждые потом 2000. В 14000 пробега погнало масло через кольца,при компрессии 11.5 пришлось менять полностью комплект изза маслосьемных.Разобрал,а там чисто,как с нуля и нагара нет ни в канавках под кольца- нигде.У нас оно уже 1л 58-62гр.
pmlp
18.06.2013 р. відповів для zonder2007
MAHA......?05_shok
какое интригующее название..15_badgrin.то ли машку вспомнить45_smoke  .то ли на ямашке себя почуйствовать26_newrussian
18.06.2013 р. відповів для pmlp
это сейчас так пишут,а прежнее было в черной фляге ,а на этикетке мотоцыкл.Я банки этой не нашел.Такой эффект был у знакомого на хадо масле лил красное. 45_smoke Я думаю это лучше,чем ездить на отходах и менять поршневую через каждые 2000 08_lol
pmlp
Такой эффект был у знакомого на хадо масле04_blush
Эффект!!!!ты про Машку?59_rofl
шутю...и
Змінено: 18.06.2013 р., pmlp
Я не пойму ты здесь за клоуна или как 05_shok ??
pmlp
ну а судя по твоей аватарке с юмором у тебя туговато03_biggrin
раз ты новичок поясню,.каждый заливает то что ему нравится или подходит,.про масла ,
которое лучше - хуже спорили лет 7-8 назад..поэтому эта тема практически не обсуждается06_question
19.06.2013 р. відповів для bikeset
Да 9 уже маловато придётся добавлять "присадки" 03_biggrin  типа нанокольца, нанопоршень, а может и нанопритиркой клапанов обойдётся,
открути свечу и добавь 10гр масла можно простого 03_biggrin если компрессия увеличится значит кольца если нет то клапаны
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
19.06.2013 р. відповів для pmlp
     Ну с юмором нормально  02_sad . Просто я прочитал с 10 стр.там за этот год идет,тему не закрыли,вот и написал.Аватарка -то так, мопед китайский и китайца поставил 01_smile.
Просто получилось я слово-ты мне два,и я подумал без причины 06_question
19.06.2013 р. відповів для zonder2007
Что-то мне сдается, что кольца задесь ни при чем. Ведь сами указали, что все чистое. Глючило бы маслосъёмное - нагар был бы и выхлоп сизый. А так канавки чистые. Скорее всего, маслосъёмные колпачки голову морочат. И что значит "погнало масло?" Куда, в камеру сгорания или наружу? Если в камеру, то нагар должен быть полюбе и дымить. А если наружу, то при чем тут кольца? Что-то у меня вопросов стало больше, чем ответов  21_umnik
19.06.2013 р. відповів для tsinik
вот
1••78910111213••31
