+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Выбираем 4Т (четырехтактное) масло - синтетика/минералка, производитель, мотоцикл/скутер
Переглядів: 267535
21.05.2008 р.
Оправдана ли синтетика?
Есть Motul Power 5W40 и Motul Expert 10W40.
Еще есть Silver Wing 600. Синтетика не убьет поршневую?
28.09.2015 р. відповів для tsinik
эксперименты с маслом можно проводить в случае, если есть запасной моторчик. или финансовая возможность его приобрести. в остальных случаях я бы пользовался проверенными торговыми марками и поставщиками. а то может "боком вылезти"
абсолютно согласен, только еще надо всегда учитывать что из брендового масла у нас на рынке масел подделок процентов 20 не меньше, а из не брендового, ну или не так сильно разрекламированого, может быть 1%
а по-поводу финансовой составляющей тоже согласен, но мои финансы выделенные на мот не позволяют лить масло по 200-300грн/л, поэтому лью за 80-90. И буду лить и после капиталки.
Змінено: 28.09.2015 р., hitmanhunter
kascej
28.09.2015 р.
все масла которые заливал в мапедку через 500 км превращались по цвету в деготь,но я их обычно еще 5000 тысяч катал-китайский движок убивал,но он зараза оказался живучь и к дегтю приспособлен 01_smile так его убивать китайцы сами в мануале рекомендовали.
28.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
я вам не скажу за всю адессу, но на собственном опыте я таки убедился, шо масло, если не редкое  разбадяженное овно, то ходит на китай-корчах в 2 раза больше полженного ресурса. чтоб не быть голословным, приведу пример: у меня масло перезимовало в поддоне и весной я на нем ездил. пробег был около 3000. реально - много. дважды надо было сменить. как только я услышал звон клапанов -  купил и сменил. звук ушел, все нормализироввалось. на данный момент у меня масло выходит на второй срок эксплуатации (подходит пробег к 2 кускам). уженадо было давно сменить, но руки не дшли - все катал на более-менее дальняки, а выезжать в дорогу на не поверенном двиателе - -это не мое. лучше на старом масле, чем забива ь чоп из осины.
масло - бюджетный полусинь. маркировку не указываю, абы не сочли за рекламу. дешево и сердито. лил, лью, буду лить. зимой мозг не выносит, летом работает ровно. я доволен
29.09.2015 р. відповів для kascej
а картинку по руски мона???или по укра 31_bigboss ински??
29.09.2015 р. відповів для TOKMAKUA
А там майже українською 01_smile : заміна оливи через 1000 км а далі через кожні 5000 км
kascej
у вас такии мапедки официально в продаже,значит и мануал должен быть на украинском,в колхоз мапедки завозятся из фатерланда,ну и картинки на таком языке. 01_smile в мануале написано какое масло заливать и как обкатывать мапед.
BENZIN UND ÖL
BENZIN
Verwenden Sie nur bleifreies Benzin. Die Oktanzahl muss mindestens 90 sein.
ÖL
Verwenden Sie nur reines Hochleistungsöl.
EINFAHREN
Während der ersten 1000 km darf der Motor weder überdreht werden, noch 80% der maximalen Drehzahl in jedem Gang überschreiten. Richtiges Schalten vermeidet das Überdrehen des Motors. Fahren Sie während der Einfahrzeit vorsichtig, sodass eine lange Lebenszeit des Fahrzeugs gewährleistet ist.
30.09.2015 р. відповів для kascej
у вас такии мапедки официально в продаже,значит и мануал должен быть на украинском,в колхоз мапедки завозятся из фатерланда,ну и картинки на таком языке.  в мануале написано какое масло заливать и как обкатывать мапед.
BENZIN UND ÖL
BENZIN
ÖL
EINFAHREN
Während der ersten 1000 km darf der Motor weder überdreht werden, noch 80% der maximalen Drehzahl in jedem Gang überschreiten. Richtiges Schalten vermeidet das Überdrehen des Motors. Fahren Sie während der Einfahrzeit vorsichtig, sodass eine lange Lebenszeit des Fahrzeugs gewährleistet 07_dirol  твоя не понимэ 27_dash
Змінено: 30.09.2015 р., TOKMAKUA
kascej
30.09.2015 р. відповів для TOKMAKUA
BENZIN UND ÖL
BENZIN
ÖL
EINFAHREN
мануал  не рекомендует в мапед отработку заливать,а так дореволюционный движок способен катать на всех современных маслах,с нано и тера присадками.
30.09.2015 р.
Думаю перейти на полусинтетическое масло... Есть возможность недорого манол брать, его кто-то пробовал?  21_umnik
P.S.
Кто-то писал про синюю баночку, но кто где и что писал уже не помню  03_biggrin
30.09.2015 р. відповів для Kalan
на смак як масло))
норм масло, головне щоб за "недорого" підробки не було
30.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
Беру у крупного оптовика, так что вряд ли контрафакт. Хотя, кто их знает ))
kascej
P.S.
второй литр такой бодяги катаю,первый литр прошел 5 тысяч без проблем и второй уже 2 тысячи накатал.пока самое бюджетное масло в колхозе,минералка уже выше в цене,в полусинтетике можно использовать все современные наноотходы 01_smile
Это "люксео" покупает в китае выпускает все что только можно, от омывайки до охлаждайки и тормозухи, это вроде рюский бюджетный бренд.
Ребята, у нас в выпускается не мало качественных масел made in UA , зачем вы покупаете всякое г--но?
ROMARIOS, у Вас вообще под боком ТОВ "СП Юкойл" - отличные масла на свою цену.
Если выбирать с наших, то хотя бы без рашкиных корней. Часть бабок в московию идёт, против нас...
Для себя решил, со временем перейду на http://www.leol.ua/
Змінено: 02.10.2015 р., 99Ezdok99
02.10.2015 р. відповів для Kalan
P.S.
Катал сезон на таком, правда 2т полусинь.Показало себя очень хорошо(цена-качество) можно лить. Не хуже зик,ельф,и динамик.
weterOK
03.10.2015 р.
Благодарю за ответы! Купил, залил, ~200 км проехал - полет нормальный  18_good  01_smile
Змінено: 03.10.2015 р., Kalan
07.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Вообще стремное палево.
Из отечественных, пока что ничего нету лучше Агринола http://agrinol.market/.
Это самое большое и технологичное производство масле и смазок, из всех - на территории Украины.
08.10.2015 р. відповів для CruZaber
Эти масла с "одной полки" и уверен, мало чем отличаются.
НЕ РЕКЛАМА!
По Леолу:  Лебединский нефтемаслозавод является единственным из отечественных производителей смазочных материалов - действительным членом Украинской Ассоциации Качества. Высокое качество продукции завода было отмечено дипломами и призами на национальных и международных выставках. http://www.leol.ua/page/text/name=about
Мня интересует 2Т масло. А оно по качеству у них, одно из лучших в Украине, с наших... http://www.leol.ua/news/text/name=03-09-2010
Змінено: 08.10.2015 р., 99Ezdok99
kascej
08.10.2015 р.
с хорошими маслами не проблема,проблема для дореволюционной китаймапедки дешевый деготь подобрать 01_smile
09.10.2015 р. відповів для kascej
это может у Вас дореволюционная, а у нас 80х японских копий), там никаких революций небыло уже 01_smile Так что те допуски что были в 80х, а это сейчас масла по 2-3 евро за 1л, отлично справляются со своей задачей.  30_crazy
kascej
09.10.2015 р. відповів для hitmanhunter
разве после революции 89 года японцы разрабатывали новые движки ?а до революции в колхозе японцев не было,катались токо доисторическии nsu и dkw,им хватало дегтя затонувшего в болоте в 44 году когда на горе разбомбили немецкий склад.для
4 тактного nsu кусочек дегтя разбавлял керосином и в картер заливал,а для 2 тактных dkw кусочек дегтя просто в бак ложил,там он сам таял в бензине.
