+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Выбираем 4Т (четырехтактное) масло - синтетика/минералка, производитель, мотоцикл/скутер
Переглядів: 267268
21.05.2008 р.
Оправдана ли синтетика?
Есть Motul Power 5W40 и Motul Expert 10W40.
Еще есть Silver Wing 600. Синтетика не убьет поршневую?
1••18192021222324••31
kascej
04.05.2015 р.
в этом году пришлось с норвежской бюджетной минералки перейти на немецкую бюджетную полусинтетику,ни каких перемен в движке не заметил и даже несовмещения таких разнополых иностранцев не заметил,нормально без пенообразование в единую дрянь слились 01_smile да и движок их браку не возмущается 01_smile
04.05.2015 р. відповів для tsinik
...синтетика и полусинтетика совместимы? Если менять одно на второе, то двигатель промывать нужно или не обязательно? 21_umnik
нет, не совместимы, если смешивать.
кто сказал??? если с "повышение градуса" переход - то вполне совместимы. полусинь - та же минералка, но с присадками. синька - несколько иное.
да я имел ввиду смешивать и ездить на таком миксе (например 1:1), а если переходить, то наши движки могут и с синьки на минералку и наоборот переходить без проблем. имхо.
Как общие впечатления от Юкойла?
пока 500км двиг работает как часики, и не звенит как на мотюле - реально мягко работает, сцепа не слипается после простоя, а проблему с дерганиями при резком откручивании ручки газа в максимум думал что решу обогащением, но решилось заправкой мота на нормальной заправке, где 92й бенз дороже на 20 коп 01_smile
п.с. и согласен с kascej - наши движки разрабатывались япами для третьего мира в первую очередь, а там катают на отработках с авто и меняют масло раз в 10-20к.
Поэтому в принципе, на самой простой минералке моторчик порядочно отходить должен спокойно, если его попусту не насиловать. А хорошим маслом кашу не испортишь, только есть ли смысл переплачивать - решает каждый сам себе.
Я выбрал средину - среднюю по цене полусинтетику с UA завода, зато уверен что ориг + не переплачиваю за импортный бренд, где только за имя надо доплатить 20-30% суммы. Пока доволен.
Змінено: 07.05.2015 р., hitmanhunter
20.06.2015 р. відповів для hitmanhunter
Вчера встретил деда, он ездит на дельте 10 лет! И зимой и летом на нём на рыбалке, в плоть до того что у него прогнили крылья!) нужно было это дело сфоткать, чет забыл...( общий пробег его почти 120к!!! И сказал что менял поршневую только 1 раз! На 60к. Когда я спросил, какое масло он лил, он сказал дизельное, по 25грн литр! В общем я в шоке, мужик сломал все стереотипы.
20.06.2015 р. відповів для iggggg
я таких мужиков уже не раз встречал) еще ж - очень главное - каков водила, как он чувствует движок!
Ибо и хондовский мотор можно убить и на масле мотюле ралли-спорт каком-то по 1000грн1л, если за рулём тот кому "не дано", мягко говоря  03_biggrin
kascej
как черное с белым сравнить? 01_smile деда накатавшего 120к и молодежь в моем колхозе убивавшую такую мапедку за 120км на самом современном и крутом масле.
20.06.2015 р.
Не знаю як 4т, а на 2т їжак сьогодні приклинило 02_sad Навіть на автолі такого не було 10_ireful2
проїхав на цьому маслі всього десь 50 км
kascej
20.06.2015 р. відповів для User
так движок ижа разрабатывался под те масла какии были 100 лет назад 01_smile
07.07.2015 р.
уже около 6к на автомобильной полусиньке made in UA (10w40 по - 55-60грнл на разлив, классы SG-SJ) откатал (5 замен вместе с обкаточными, 1 замена правда была на мото-мотюль5100 при обкатке еще)
- двиг работает, ничего не вспенилось (в т.ч. и на оборотах 9000), не слиплось и не заполировалось, поездим еще - посмотрим теперь как на ресурсе скажется   17_wink
Змінено: 07.07.2015 р., hitmanhunter
09.07.2015 р. відповів для kascej
Касательно ИЖов и подобной техники могу посоветовать масло STATOIL 2-STROKE ENGINE OIL. Пользуюсь им на Яве 350-638 с весны. Очень доволен! Правда, масло не из дешевых - у представителя дистрибютора в Херсоне стоит оно около 80 грн/л. Думаю, что и для остальных 2-тактных моторов подойдет. Смешиваю 0.5 л. масла на 15 л. 92-го неэтилированого бензина.
kascej
09.07.2015 р. відповів для Slava
в начале девяностых на двухтактниках такое масло катал,сейчас двухтактники себе позволить могут токо милионеры,да и то выезжает не больше десятка на колхозные ретро парады 01_smile
https://www.youtube.com/watch?v=vVbLnivA900
10.07.2015 р. відповів для kascej
Для "галочки"
Моторное масло для четырехтактных двигателей должно быть не ниже API SE и не выше API SG (для редких новых моделей до API SJ) - масла более высоких классов лить крайне не рекомендуется, так как они содержат сильные антифрикционные добавки, которые оседают на дисках сцепления.
Источник:http://www.motolib.info
10.07.2015 р. відповів для iggggg
это уже было выше и более детально расписано 01_smile
Кащей говорит что "для редких новых моделей" - это большинство новых китай мотов с CG-подобными движками. Я на  SJ в общей сумме где-то ~3.5к накатал (перед этим  ~2.5к на SG)- пока ничего не заполировало в сцепе.
Норвежский statoil 10w40 для 4Т у нас в районе 100грнл, я бы не сказал что это "не из дешевых", по-моему, если сравнивать с мотюлями и т.п., которые особо ни чем не лучше, то оно даже совсем не дорогое, даже относительно простенький Эльф 2Т дороже ~130грнл 01_smile
то де воно зроблене? )
Змінено: 10.07.2015 р., hitmanhunter
10.07.2015 р. відповів для hitmanhunter
Я это к тому, что ты был прав, и ещо раз подтвердилось что дорогое масло лить безпонту. Хорошо что не взял тогда XADO 10-40, который в городе стоил 180-200греков, выкинутые деньги.
kascej
Для "галочки"
я в этих буквах не силен,знаю токо что современная сцепа расчитана на всю современную химию,чем болше этой химии будет оседать на дисках,тем долже и лучше они будут служить.знаю что многии этому не поверят.так как не верят что кусочком мягкого сыра можно пробить самую толстую и прочную броню.
Та в Московії , де ж ще 03_biggrin грошей немає, брав для їжака що подешевше, думав прокатить, а воно мабуть як був автол так і залишився 10_ireful2  а я пропорцію то вдвічі зменшив і прихватило.
10.07.2015 р. відповів для User
Так может дело вовсе не в масле, а в пропорции?)
ні, я навіть Азмол і всі інші 2т мішав 1 до 50 і було нормально 06_question
Я считаю, что не стоит экспериментировать с пропорциями масло/бензин. Для Вашего двигателя (так, как и на моем схожем мотоцикле) по заводским рекомендациям пропорция 1:33 (на обкатке 1:40). Излишнее масло просто выгорит, как результат, закоксованость выпускных колен и "флейт". Если недостаточно масла в пропорции - есть все шансы "спалить" поршневую. Завод-изготовитель (по крайней мере в моей серв. книжке) рекомендует масло МС-20 в указанных пропорциях. Не можете такого найти - заливайте минералку (нормальную).
Скорее-всего Вам подсунули фальсификат вместо масла или Вы заправили мот метилированым (спиртовым) бензином, который на некоторых заправках продается на 2 грн. дешевле обычного, но не рассчитаны двигателя советских моторов для него.
Экономия на масле/бензине = ремонт поршневой.
kascej
10.07.2015 р. відповів для Slava
у меня в мануале сказано заливать любое хорошее моторное масло,даже если оно с буквой М 01_smile
значит масло для отжигающих мапедок создано 01_smile
http://www.addinol.eu/Singleview.40.0.html?&tx_ttnews%5Bcat%5D=15&tx_ttnews%5BpS%5D=1262300400&tx_ttnews%5BpL%5D=7772399&tx_ttnews%5Barc%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=452&tx_ttnews%5BbackPid%5D=42&cHash=82f4d857162221a3a42c82eb49745859&ftu=a8c6e64d95d9fba1076efec56eb1f744
11.07.2015 р. відповів для kascej
А был ли особый выбор масла тогда на эти мотоциклы? Лично судить не могу - только "по наслышке от дедов". Сейчас-то все что угодно - мотюли, хада и остальные (в зависимости от бюджета на рекламу  15_badgrin ). Рекомендовано КБ производителя с определенным регламентом - О.К. Начинают некоторые "товарищи" экспкриментировать: эксперимент - ремонт - бестолку - разборка - лом.
Заливайте то что надо - получайте то чего хотите
