+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Нужно ли прогревать транспортное средство?
Переглядів: 96715
10.10.2011 р.
Вопрос нужно ли прогревать транспортное средство или не нужно ?
Не уверен, не говори
1234567••11
10.10.2011 р.
А чё молчим о карб-инжектор? Карб-мотор непрогретый просто заглохнет при резком открытии ручки, инжу пофиг. На моём новом ( 3 года ) Рено в мануале чётко написано- прогрев двигателя осуществлять при аккуратной езде, избегая рывков. Так и делаю.
Мото ( карб ) грею после запуска 30-40 сек, с периодическим подгазовыванием, первый километр стараюсь "не крутить", потом смотрю по температуре двигателя.
ПС: не забываем что в режиме прогрева мотор работает в состоянии масляного голодания 83_clapping
10.10.2011 р. відповів для JosS
Тебе якщо різко в ночі розбудить, то ти такий закумарений не розумієш що від тебе хочуть  30_crazy Тобі необхідний якийсь час щоб розчихлиться, от так само і техніці, не обовязково до робочої температури, але і не на холодну рушать.
Мото для кого то жизнь...
11.10.2011 р. відповів для kaadoc
Не забываем что движки бывают разные! например на ФМБ движках достаточно паро раз крутнуть КВ (3-5 раз), и масло уже будет возле распредвала.
з.ы. вобще-то прогрев делается для того чтоб гильза нагрелась и розширилась примерно в одно время с поршнем.
если ехать без прогрева, железная (в основном чугунная) гильза (цилиндр) розогревается медленнее чем поршень (алюминиевый сплав), и в итоге увеличеный износ до полного нагревания.
но когда заказал цпг на актив, то поршень и цилиндр были разных груп, зазор гдето 0,4-0,5 мм (хотя заказывал комплект). так вот на этой цпг катаю без прогрева.
11.10.2011 р.
свой скут не когда не прогревал...всегда завел и поехал..)первые 200метров потихоньку(до 20км час) а далее гари!!
11.10.2011 р. відповів для santos82
Читал давно в журнале "За рулем",что можно не прогревать на месте,а если позволяет обстановка немного проехать на небольшой скорости.
З.ы. Сам все время прогревал на месте.01_smile
У меня какраз такая ситуацыя,сначало 15 минут примерно по грунтовке еду не больше 20км,а потом на асфальт и газу!И все же на месте прогриваю 30_crazy
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
11.10.2011 р.
Прогреваю перед выездом (до нужных оборотов), и до выключения зажигания после поездки даю немного поработать в холостую (остыть)... Для меня это обязательная процедура ...
12.10.2011 р. відповів для santos82
я вот решил так. Завел 1-2 минутки поработал это при 10-15 градусах, потом потихонечку еду покаместь стрелка температуры не поднимиться хотябы на пол сантиметра, когда поднимаеться больше то еду побыстрее.
12.10.2011 р.
Грею всегда, летом меньше, осенью больше, после закрытия обогатителя еще минуты три.
Если не спешу..
12.10.2011 р. відповів для JosS
Главное ,что можно сказать не стоит наваливать когда двигатель холодный,а прогревать  потихоньку в движении или на месте,кому как нравится.01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
vaperist
12.10.2011 р.
что там говорить прогрев нужен полюбому особенно в холодное время года
21.02.2013 р. відповів для vaperist
полюбому осомено в холодное времягода
23.02.2013 р.
Грію в холодну пору року, поки працює збагачувач, потім перевіряю, підгазовую,  якщо двигун працює нормально , то їду
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
23.02.2013 р.
А что будет если не прогреть?
23.02.2013 р. відповів для PVP
Нічого не буде - просто коефіціент тертя збільшиться разів у 30 30_crazy
23.02.2013 р. відповів для User
это почему? горячий поршень более скользкий?  03_biggrin
Suum cuiqite
23.02.2013 р. відповів для serzhbv
при не прогретом двигателе у масла меньше текучесть, то есть больше вероятность разрыва масляной пленки,и спецификация масла рассчитывается в зависимости от рабочей температуры двигателя!,а проще есле не греть,первые минуты идет износ деталей гдето 500% от нормального тоесть каждая холодная поездка забирает сотни километров ресурса двигателя) но это я о 4 тактных,а 2 тактный достаточно потаробанить 30 сикунд и в перед!,при первых оборотах колена масло топливная смесь просачивается всюду)
ура ВеееСНА
Змінено: 23.02.2013 р., nata
23.02.2013 р. відповів для nata
Класс!-а в 4х тактниках значит маслу надо полчаса что бы доползти до трущихся поверхностей 03_biggrin   И с чего взяли что у холодного масла пленка рвется? А в 2х тактных не рвется?
Suum cuiqite
expert
23.02.2013 р.
каждому свое-ктото прогревает ктото нет!на усмотрение хозяина.я допустим хоть минуту две но потарабаню на машине летом зимой до 12 минут может затянуться.на мотыку летом осенью и весной от полутора до четырех минут...
avast
Улыбнуло откровенно 45_smoke
Особенно про 500 процентный износ.
+1000
Змінено: 23.02.2013 р., avast
24.02.2013 р. відповів для avast
в мануале к двигателю УП250 написано нормальное давление масла в двигателе достигается через минуту после старта, интересная штука на ютубе тэст текучести масла в условиях отрицательных температур, оно как парафин  следственно нужно греть дольшэ, и при различном температурном режиме на улицэ производитель рекомендует лить разное масло от 5 в30,до 20 в 60, я в жару большэ 25 градусов езжу на 20 в60, 5в30 не лью так как нижэ -10 на моте не езжу) или вы хотите сказать что есле на холодную навалить ручку в пол то 500% износа не будет???  то есть первую минуту двигатель работает практичесски без масла! (на остатках ранее сформированной пленки, если навалить? то нА сухую сколько двигло при своем заложэнном ресурсе сможэт работать на сухую?? на сколько процентов меньше своего ресурса??  можэт на 500% а можэт и на больше? на сухую он часа не проработает,а ресурс 1000000 ато и по более мото часов)!
 03_biggrin  58_preved
ура ВеееСНА
1234567••11
