+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Нужно ли прогревать транспортное средство?
Переглядів: 96552
10.10.2011 р.
Вопрос нужно ли прогревать транспортное средство или не нужно ?
Не уверен, не говори
1234567••11
10.10.2011 р. відповів для JosS
тупой вопрос ) ты наверно когда идешь в холодную пору рядом со стоянкой автомобилей и не однократно видишь как в тупую сидят люди в заведеным авто и стоят на месте) вывод? конечно нужно
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
10.10.2011 р. відповів для extasy
Вопрос совершенно не тупой-существует мнение что двигатель греть до рабочей температуры не нужно-достаточно дать чуть покрутится-что бы маслянную пленку накидать и поехали
Suum cuiqite
10.10.2011 р. відповів для serzhbv
Прогревать нужно до отметки чуть больше половины рабочей температуры.
Val
причем - не тока не нужно- но и вредно  08_lol
у меня был Транзит, там в  мануале писали- " не рекомендуется прогревать двигатель, во избежание загрязнения окр. среды" 15_badgrin
в угоду экологии плюют на ДВС. 03_biggrin
до рабочей- не нужно . но вот до 30-40 ( приблизительно) желательно. это зимой. летом- понятное дело он уже 30. летом минуту-две чтоб масло разогнало
10.10.2011 р. відповів для Val
Когда тепло (выше +15) я не грею вообще,так  поколбасится пока шлем застегиваю и все 03_biggrin  Когда прохладней-минуту две и тулю потихоньку первый километр
Suum cuiqite
10.10.2011 р.
На холоде двигатель прогреваю до адекватной реакции на ручку газа, это несколько минут. Провалов нет - можно ехать. По термометру температура только-только начинает расти. В жару - если долго стоял, то где-то с полминуты, чтобы масло разогнало.
10.10.2011 р.
Надо еще паяльной лампой прогревать 15_badgrin .
П.С. Старовер говорил, что в Германии вообще запрещено прогревать машины...
expert
какой вопрос такой ответ-нужно!!!
10.10.2011 р.
Прикручиваете до голоВЕ нагревательный елемент и прогреваеться нормально(можно дистанционно сделать)
10.10.2011 р.
А я дырчик не прогреваю никогда, ни +20, ни -20, сел и поехал  03_biggrin
10.10.2011 р.
Не прогреваю, реакция на ручку газа адекватна что при прогреве, что сразу, что зимой что летом, поэтому как бы нет необходимости. А товарищь на Альфе прогревает, так как иначе двиг захлебывается на холодную.
Змінено: 10.10.2011 р., samvel
10.10.2011 р. відповів для 10021971
А я еще удивлялся почему почти новые бусы из Германии  постоянно к нам попадают с застукаными валами и конченой турбиной уже при 200т. 37_fool
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
10.10.2011 р. відповів для michachous83
Не в пргреве дело-просто прошла пора "миллионников"-сейчас  другая политика-три года и на свалку,отсюда и ресурс соответствующий.
Suum cuiqite
Двигатель необходимо прогреть хотяб чтоб стал теплый.Может в Германие и не прогревают но когда у меня была БМВ то она холодная еле ехала.При том движок был в идеале.
10.10.2011 р. відповів для VADUHA
А ты что хотел-что бы она сразу "валила"?  Тронулся и покатил по тихоньку,без нагрузки первый километр-это называется "прогрев на ходу"
Suum cuiqite
10.10.2011 р.
Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на месте. Поэтому рекомендуется обычно сокращать прогрев на месте до минимума, а потом догреть на ходу. Вообще то, длительная работа двигателя на холостом ходу нежелательно, смесь богатая, повышенное образование нагара, смывание маслянной плёнки на цилиндре.
В Германии носятся с экологией, им ресурс не настолько важен, как нам. Выхлоп на прогреве - самый токсичный.
santyago705915
10.10.2011 р.
У колеги была старенькая Тойота,там при заводке загоралась красная лампочка и пока она не тухла,машина просто не ехала,при попытке тронутся машина глохла.Если кто то считает японцев дураками,можем это обсудить.
10.10.2011 р. відповів для Wicker
я обычно завожу и на 2-й передачи из двора в натяжку выезджаю   очень быстро нагревается с топливо в пустую не вылетает,  03_biggrin
10.10.2011 р.
Читал давно в журнале "За рулем",что можно не прогревать на месте,а если позволяет обстановка немного проехать на небольшой скорости.
З.ы. Сам все время прогревал на месте.01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
10.10.2011 р.
я прогреваю
на холодном не хочет ехать 02_sad
1234567••11
