-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14216106
23.03.2011 р. відповів для Igvas
вобчем нужно чтоб светило и было видно куда едешь) 03_biggrin
24.03.2011 р.
Привет всем ! Сегодня на свой девяностик поставил карбюратор с дио 35 . Заслонка 18 мм , жиклеры 40 и 80 . Родной карб :заслонка 14 мм ,жиклеры 38 и 85 . Старт стал заметно резвее и достижение максималки сократилось . Максималка не увеличилась. Завтра попробую поставить главный жиклер по больше . Еще не знаю как измениться расход бензина .  Плюс к этому переделан глушитель , заменены трубки на большие.
24.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Не забывай: "что занадто, то не здраво"!  Смотри не переборщи! А то расход бензина будет как у жигуля подгулявшего.
40и80-это жиклеры на полтиннике стоят,а на 90к поболе нужно,тем более что диффузор увеличенный на таком карбюраторе.Пробовать нужно,только аккуратно-чтоб в случае бедной смеси и перегреть двигатель.
24.03.2011 р. відповів для Liadovoha
А диффузор на карбе 35 какой?
24.03.2011 р. відповів для Vervet
Диффузор 17.2мм на таком карбюраторе.
24.03.2011 р. відповів для KOLIAN
к теме света   кто какие  действия предпринимал  (90лид)  на  пряму к акомулятору одну 55 ватную лампачку не  тяжко акомулятору будет? 21_umnik
24.03.2011 р. відповів для zellblacker
Разряжаться будет аккумулятор. Но если снимать каждый вечер и на ночь на зарядку..... то можно (пока не надоест...) 62_sarcastic
24.03.2011 р. відповів для loMASTER
или пока аккум полностью не сдохнет....  35_hang  35_hang   62_sarcastic  62_sarcastic
24.03.2011 р. відповів для zxdx1
видел фотку со вторым  акомулятором  ....если их последовательно подключить и  лампочку  через выключатель  так  лутше  будет? 06_question
1) как он работает на холостых?
2) в чем заключается потеря мощности (не набирает все обороты или набирает но медленно)
3) если не набирает обороты все на ходу, то на подножке при выкрученной ручке газа он раскручивается до предела??? (по звуку двигла определи)
4)не появляются ли плавающие обороты на холостом ходу??
1)работает на оборотах выше нормы
2)на низких оборотах не тяги, очень слабый старт, на высоких почти норма,
3)подножки нет, на всю не пробовал
4)при прогреве очень нестабильно, "колбасит" так можно выразиться, часто бывает что после прогрева при добавлении газа глохнет, как будто заливает
Да проблема не в аккумуляторе. Не будет хватать мощности генератора на зарядку. Если только отключишь все остальные потребители... 06_question
24.03.2011 р. відповів для kot
смотри карб....  думаю слишком богатая смесь...  уровень топлива в поплавковой камере.....
я только  недавно закончил с этим  вступать в связь,на шефа лиде.......
долго не заморачивался правда.... под рукой был другой карб и  возможность  эксперементировать.......
24.03.2011 р. відповів для stakan
Все вроде нашел причину, снял кожух...конкретно травило из под головки, пока снял, думаю что проблема была в этом.
ЗЫ Надо купить компрессометр, решилось бы быстрее, сразу бы знал что надо искать проблему в движке
Змінено: 24.03.2011 р., kot
у меня  пробивало  прокладку  головки....
симптомы.... мощность падает...нет быстрого разгона....  но на холостых работал усстойчиво..обороты не плавали... и максималка не упала,просто долго надо было  разгоняться...
самое главное  ---меняется звук двигателя... казалось что  нет герметичности глушителя.... снял кожух обдува и сразу все  было ясно....
так и мне надо было снять кожух, а я сразу в карб, к обогатителю, кстати похоже это я болты перетянул, сейчас при прикручивании головки два потянулись, чувствую что то мягко идет....
стал откручивать один лопнул, удалось хорошими утконосами выкрутить остатки резьбы.
обычно такие проблемы бывают от неправильно  выбранного инструмента......  (да и силушку богатырскую  не было куда девать)   я пользуюсь  наборчиком  который на превой странице.... им не перекрутишь.......
 Там главную роль играет не сила затяжки, а качественные прокладки!!! 31_bigboss
Небольшой отчетик02_sadизвиняюсь за качество фото) 04_blush
Начну из далека-на своей Лиде убил крышку двигатель(алюминьку) паз в котором сидит храповик лопнул из-за нагрузок и решил чтоб сильно не тратиться ее восстановить,аргон и токарь сделали свое дело,но современен эти "сопли" перестали выполнять свою функцию-итог 2 убитых храповика и полумесяца(скупой платит дважды)
Было решено заказать с разборки(jpмото),цена вопроса 380 грн. (крышка с лючком)
-крышка
-полумесяц
-храповик
-ножка кикстартера
-защелка на неподвижную щетку вариатора
Визуально на крышках есть отличия-стала как родная 18_good
Пятая фотка, набор головок с трещоткой ВАЗовский. Таким пользуюсь лет пять, качеством советским доволен!!! Это выбор - дёшево и качественно!!!! 18_good
Прикол у меня точ такойже набор только ЗАЗовский лет ему не мерянно, трещетку сломал один мастер)
Пишу редко, люблю читать.
Согласен, чтобы не секло да - прокладка играет роль, а чтоб не свернуть 03_biggrin   Надо силу рассчитывать сломать то все можно!  Но кто от этого застрахован мы же хотим то как лучше...а получается как всегда)
Хотя родной болт свернуть... 38_focus
LEAD`er
Значит слушай сюда по твоим описаниям это очень похоже на лепестковые клапана... сними патрубок и глянь их может отогнулись или не пристают плотно к плоскости.... тада будут и плавающие обороты и на маленьких работать не будит.. если сцало из-под головки не беда у многих такое было пробивало, если сильно сцыт конечно тогда никуда не годится а если так пятно просто дак это не страшно... по большому счёту очень похожие симптомы лепестковых клапанов обязательно посмотри их....
