Удобная программа:
Оказывается эта приблуда не пластмасовая,и впаять усики не получится.
Змінено: 03.03.2011 р., mihey2010
Тоже думаю, создавать отдельную тему нет смысла. Здесь "обсасывается" любая проблема по скутеру. А после, важная и конечная информация, выносится на начало темы. А потом, каждый за собой под чистит посты... Думаю так будет практичней. А прочитать её всю сей час, маловероятно кто возьмётся с начала.
Задний вариатор и колокол на леад 100 и девяностике одинаковые . Разница только в жесткости пружин . Этот узел единственное что обьединяет двигатель 100 и 90 . Можеш купить колодки сцепления с девяностика , поставить свои пружины и проблема решена или найти вариатор с колоколом целяком .
Ну тогда сверлить и на маленькие болтики или на заклёпки.Или же холодной сваркой её прилепить
Начал тему сначала читать,уже 14 страниц прочёл
Всем доброго дня . Подскажите пожалуйста, если конечно кто то знает , от какого китайца подходит боковая ножка для аф20? а то просто оригинал у нас найти нереально.
Мне тоже интересно про боковую ножку, примерял с дио 18, не подходит, чтоб поставить на центральную надо боковую убирать, и по высоте коротковато, сильно на бок ложит. Может с китайца че подходит? Крепление ножки уже стоит, надо только саму ножку ну и пружину.
Змінено: 03.03.2011 р., Li
Ром,а боковую ножку сделать самому плёвое дело.У твоего бати помоему сварка есть,болгарка надеюсь тоже найдётся.Я себе именно так и сделал.Могу фото показать и более подробно объяснить,поймёшь,что нет ничего сложного.Но у меня ножка на ТАКТ,лучше бы конечно от ЛИДы тебе где нибудь посмотреть.
Если дырчик работает правильно,то он сам тебе подскажет.После заводки он работает на увеличеных оборотах,как успокоился,чуть газнуть (чтоб выгнать масло) и в путь.
Поставить на центральную подножку если холодно, так как при прогреве ув.. обороты и на боковой может поехать. Когда обороты упадут газни слегка, и можно ехать. Летом когда тепло можно секунд 30 и в путь. Стояночным не зажимай пусть колесо крутится на весу.
правильно пишет засекан... на стояночный не ставь... возможно будет подбусовавать сцепление и подтераться ремень.. пусть жужжит на холостых..как только обороты спадут можно ехать... я обычно перекуриваю возле скута утром если холодно на улице...летом почти не грею... может минутку...
По моему на сотке в торке на втулке пазы прямые,а на 90м под углом.Это влияет на старт.
Старт будет тупее на 90 и главная пружина там слабее она тоже влияет на старт . Но поставить на сотку торк с девяностика можно без проблем , сам проверял .
Я то и хотел сказать:если на сотку ставить сцепу(торк) с 90,то тупить будет на старте.
Ну а если с сотки на девяностик поставить,интересно было бы попробовать.
