Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 14570586
12.02.2011 р. відповів для ZASEKAN
Я летом не работаю, то есть в убытках, а по сему покупаю 2-3 банки масла сразу, и когда скут на боковой моргает ойлом, сразу пол банки ему. А на счёт привереды, так ведь просто всё. На фотке видно как.
я хоть и работаю без простоев 3 л масла и 20 бензина держу прозапас.доливаю масло в маслобак при каждой заправке.этим я не только контролирую расход масла но также не смогу его прозивать при выходе из строя системы контроля масла.минутная потеря времени:зато езжу спокойно зная что масло не кончется а насос точно работает.
12.02.2011 р. відповів для APTEM666
Возник вопрос по спидометру-на AF20 и HP05 спидометры одинаковые,но на HP05 нет лампочки "скорости" не возникнет не каких загвоздок при установке спидометра от AF20?
Никаких загвоздок не возникает,можно просто поставить приборку от девяностика и кататься.
Я же немного модернизировал приборку девяностика.С полтосовской приборки поставил черную панельку на девяностую приборку.Теперь у меня на приборке есть надпись SPEED"  и место под светодиод.Также с полтосовской приборки поставил схемку со светодиодом превышения допустимой скорости.Но работает она у меня как индикатор зажигания,то есть,повернул ключ-светодиод засветился.
Ну а на девяностик с полтоса приборку ставить не есть правильно,разве только шкалу поменять можно.
Змінено: 12.02.2011 р., Vervet
Да нет загвоздок не ккаких нет! Я поставил себе шкалу от 50 а машинку от 90 (т.к. мотор 90) шкалу разметил.а лампочка теперь горит как и  конроль масла!
( на спидометре от 50 просто есть контакты и при привышении 30км. диод горит!)
12.02.2011 р. відповів для VADUHA
Очень удобно бензин в 5л из под воды, датчик показывает последнее деление, и как раз бутылка туда входит. А масло в бак 06_question ну зимой только, по скольку в бачке загусает и текучесть не та, да и на полтышах не так много масла надо. 3л это на3600 км мне, многовато 03_biggrin
12.02.2011 р. відповів для Vervet
я  планирую приборку оставить  свою  родную....... 60 видно будет..  остальное  пусть будет за кадром.. 03_biggrin
12.02.2011 р. відповів для stakan
Толян,это не есть правильно ,быстро выйдет со строя полтосовская приборка на девяностом движке. 03_biggrin
не думаю......
автомобильные ведь не выходят со строя когда крутилкой крутят...... там  вообще до  ноля крутит  в дугу заворачивает..... и ничего...... все  работает....... 03_biggrin
12.02.2011 р. відповів для loMASTER
На раме и на картере номера есть точно. 18_good На карбе тоже чтото написано,но не обращал внимания.Завтра схожу посмотрю. 06_question
не думаю......
Дык а чё не хочешь с девяностика приборку поставить?Удобно и в гайцов ни разу вопросов не возникало,даже у эксперта.
посмотрю....... видон у нее не ахти...... 19_negative
у нас  гайцы в первую очередь на приборку смотрят... хотя    мне  палец в рот не клади......   ... отмазок с десяток... и   указать на тех.безмозглость... могу... хотя   врага нельзя недооценивать...... надо  идти всегда  впереди..... 03_biggrin
Змінено: 12.02.2011 р., stakan
меня только в конце того сезона мент остановил,проверил доки,посмотрел на номера потом на спидометр,и спросил,эт шо,полтинник сто км бежит?Ну я ему малёхо по ушам проехал и спокойно уехал. 03_biggrin
Мне пошили за 3-часа и за 150 гривасов.В прошлом году тамже шил за 200.У крызы есть свои положительные стороны. 03_biggrin Как проходит процесс выздоровления?Наверное единственный плюс от болезни это побольше времени быть форуме. 03_biggrin
12.02.2011 р.
Сегодня первый раз за 6000 км решил проверить состояние свечи.По моему результат неплохой.Визуально нагар на поршне минимальный.Бяка вокруг свечи это результат езды с не зажатой свечкой.Хотелось узнать ваше мнение по этому поводу.
еще одного таракана с номерами  подкинули в тему...... теперь все карбы еще будут осматривать..... и номера сверять.......
давайте как в детстве на  щелбаны  в  кинотеатре или в  троллейбусе..... номерки сверять..... 03_biggrin
Вот тебе ещё интересная табличка... Японский ,случайно, не знаешь???  03_biggrin  Перевести бы... 12_cray
12.02.2011 р. відповів для potap0886
Нагар на свече почти идеального цвета... Может чуть светловат. Но 48-ые и 06-ые вроде все забедняют смесь на высоких оборотах. 06_question
13.02.2011 р. відповів для zxdx1
уже поставил саму термопару или как еще эту фигню назвать в головку провода изалировал термо изоляцией + к сожалению обычный кембрик (нигде термостойкий найти не мог)
А термоусадочной трубкой не пробовал? Она после усадки (нагрева) вполне термостойкая.
13.02.2011 р. відповів для loMASTER
эт и есть термокембрик..... 03_biggrin у нас так  эта хрень в народе звё 03_biggrin тся......
Змінено: 13.02.2011 р., stakan
термо пасту не пробовал... она  там и должна  быть....... зайди  посмотри  в теме о  термодатчиках инфу....  по моему все таки термопаста будет практичней......
и хватит о скутерах.... вали в закрытую.......
Неееееет подожди в закрытую!!!!  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Пасту я использовал когда эту термопару совал в головку, ттогда ее нужно использовать, а на провода кембрик, почитай внимательней.... 55_yu  55_yu
А термопару крепил как-то? Или просто между рёбер...?
Точно также как и товарисч Вервет......, взял (ток жестянки не было) алюминьку жестковатую отрезал тонкую полосу обогнул вокруг провода обжал в пределах разумного и выгнул ее так чтоб другой конец плоскостью прикосался к переднему короткому ребру, просверлил дырку в головке и переднем коротком ребре, замазюкал термопару и дырку термопастой, всунул термопару и прикрутил винтиком на 4 мм алюминьку с проводом к ребру... Всё....!!!
