+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14553590
23.01.2011 р. відповів для igorich
двигатель там другой...  цилиндр должен стоять  из алюминия .. передняя вилка  одинаковая...колеса немного другие... руль   тоже свой...
23.01.2011 р. відповів для Li
правильно засекан говорит....  самому  делать надо уметь... но подьехать к мастерской где шьют салоны автомобильные... там сделают...может даже материал покупать не придется...  Игвас делал...  по моему 70 гривен ему обошлось.......
23.01.2011 р. відповів для stakan
а от куда ты знаешь в общем про пыжика??
да был у нас форуумчанин ПМК... разжевывал про пежо... напиши ИГОР1(латинскими буквами) из черновцов..он шарит в этой технике...у них много такой....... там  в основном европа... напиши в личку  ему...он тебе подскажет.......
деталі від леада по мотру взагалі не підходять вони тілки на вид похожі але насправді абсолютно різні
Є такі розумна фраза:"не мішай техніці працювати" працює нормально не трогай!  краще почисть або заміни фільтр
Якщо використовувати якісне 2т масло,повітряний фільтр міняється вчасно і при умові що карбюратор працює коректно ніяка чистка поршня і головки не потрібна, нагар сам вигорає з поршня. 01_smile
23.01.2011 р. відповів для IGOR1
если честно я никогда  не снимал цилиндр что бы почистить....... после того как установил  цпг..снимал  два  раза...один раз менял поршень,второй раз снимал только голову для замены  прокладки....... чего то ужасного там не увидел......хоть пробег   за два сезона и внушительный   как  для  двухтактника....... по  поводу масел отписывался намедни.....(техх что использовал) 03_biggrin
23.01.2011 р. відповів для Vervet
Замастырил.Думаю по фото все поймеш.Обрати внимание на шкалу,у меня красная зона с 60 начинается
Змінено: 23.01.2011 р., mihey2010
купил пыжика своего в том году в марте откатал 6000 не лазил ещё в двиг и думаю лезть туда или нет ,покупал с пробегом на спиде 13 000 год 1993 , детали подходят полностью от лиды 50 вот думаю пока зима чистить ли нагар  06_question
желательно почистить нагар,особенно в выхлопных окнах,там по любому нагар есть .Ну и компрессию проверь..Выложи фото своего пыжика,если можно,со всех сторон,интересно будет сравнить.
Змінено: 23.01.2011 р., Vervet
23.01.2011 р. відповів для DRumer
Свой масло насос тоже разбирал. По причине любопытства и тщательной промывки. Что понравилось, так это ломаться там нечему. Только сальники меняй.
23.01.2011 р. відповів для Liadovoha
Езжу сейчас на новом  масле Bi-POWER , раньше три года ездил на хадо решил проверить новое масло . Масло стоит 45 - 60 грн , полу синтетика , в жестяной банке . Поставщики клянуться что оно японское , хотя вериться с трудом !  Но на банке инструкция на 4х языках и в том числе и японский и русский . Цена мала типа потому что масло только раскручивают . Пока не могу его рекомендовать но спалил уже три литры нареканий нет  кроме того что оно немного дымит больше чем хадо , но нагара не больше чем от хадо. Цена меня устраивает и пока буду лить его.
А что штрих код говорит? Ну типа чей товар.
Была когда-то  распечатка по расшифровке этих штрих кодов...
23.01.2011 р. відповів для ZASEKAN
Зачем весь, головку снять и почистить, глушитель выжечь, вот только как горожанину это сделать я не представляю, говорят дыму с глушака 30_crazy  35_hang
ЗЫ подробности о глуш.. в теме есть.
Я для этих целей, выезжаю в ближайший лес и там выпаливаю в хорошем костре часа три. Классно иметь два глушителя на смену!
23.01.2011 р. відповів для mihey2010
ну да,а на японце красная с 50,и на японской шкале ещё и надпись внизу присутствует.
Мне на пыжике приборка нравится.Кстати,а пыжики 90 СС есть,может кто встречал.?
Юра..они по моему  в стоке 80 куб..... вот именно  эти с аллюминевыми цилиндрами.... Серега ПМК поэтому  и разобрал что не захотел  покупать б.у цилиндр за 800 гривен...... он мне тогда и говорил что вроде все как на лиде ...анн нет...  не все так просто.....
23.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Лучше паяльной лампой.
Есть у меня хороший знакомый - Руслан. Хорошо понимает в компьютерах, чем я частенько и пользуюсь 01_smile . Не без моего участия взял он Вайпер Крузер 150. Японское б.у брать не хотел...
У него постоянно на языке эта фраза! На мои рекомендации сделать технике ТО, шутя отмахивается. Так вот, уже два раза умудрился быть привезённым на эвакуаторе. Да и за город старается далеко не заезжать, и деньги с запасом возит на доставку домой. 03_biggrin .Техника по отзывам не плохая, но он за ней не смотрит совершенно. Говорит: сломается тогда буду думать за ремонт!
Делаем выводы!
Я такой пыж только на первых страницах нашего сайта видел 62_sarcastic
Не ужели трудно хотя бы раз в сезон заглянуть во внутренности своего скутерочка, навести порядок и походу пропалить глушитель? И летом ездить спокойно...
плановое ТО и  ремонт  ..это большая разница.......   осматривать...   обслуживать... и прогонозировать неисправности,(ясное дело все не увидишь и не посмотришь). но все же можно..... если бы не этот   пластик..... который я  постоянно ломаю...... я бы  по чаще   осматривал..... 03_biggrin
