+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14620270
05.11.2010 р. відповів для Vervet
А с РР какое напряжение выходит? Лампы головного света по сколько ват стоят?
Все лампы поменяны на оригинал б/у. 2* 18 Ватт - головной, 2*5/10 Ватт - габариты/стоп.
С реле напряжение не мерял пока. Вот на выходных замеряю и отпишусь.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 05.11.2010 р., gafka8888
05.11.2010 р.
срочно в номер!!!!!!!
лидаводы..по поводу резины такой как у меня.... звонил... есть в наличии 8 колес...  информация актуальна пару дней... я беру себе одно.. если что звоните пишите... я закажу..
с ув. стакан....
фото есть на сайте И-васа!!!!!!!   резина отличная... переднее у меня с пробе-ом больше15 тыс как новое.. заднее по своей тупости  подпортил... до житомира на полуспущеном из ново-рада... да потом еще разок  тоже  провтыкал....да и латок у меня уже там достаточно..
Вервет сделай надпись на авторе у меня *собиратель гвоздей*!!!!!!! 03_biggrin
цена как и прежде 160-170 гривен.... как и китайская... но какчеством  превосходит...
Змінено: 05.11.2010 р., stakan
06.11.2010 р.
и такой вопросик. Хочу сделать ещё один штекер на провод генератора, зафигачить его около корпуса , (фото 1)чтобы неприходилось весь скут разбирать чтобы снять двиг.
но как это грамотно сделать незнаю, подскажите  04_blush
06.11.2010 р.
Разобрал стартер на просмотр обрыва обмотки и обшего состояния , все в порядке . Было правда немного гемороя со сборкой, никак немог поставить на место прижины. Для тех кто делает это впревые , совет - сначала засовываем стартер во внешнию крышку (с дыркой) потом уж надеваем остальную. а то я сначало измучился  03_biggrin
И при потыке разобрать генератор увидил вот что! и меня охватили  смутные сомнения что в каждом отверстии должно быть по такой железно штучке. или нет?!
Змінено: 06.11.2010 р., neo47
06.11.2010 р. відповів для neo47
Не должно быть там той хрен ?Срочно вытаскивай тот ролик с маховика.С ним получается дисбаланс,а это не есть гут.
Змінено: 06.11.2010 р., Vervet
Ничё там не нужно делать,там и так всё ок,всё сделано по уму.
06.11.2010 р.
Не однократно замечал,что когда уровень топлива в баке половина или меньше мопед начинает дергаться,глохнуть подкачаешь и все  18_good .В чем причина??? 06_question
Мда "хорошо обкатал и не разу не перегрел" 23_ireful3  27_dash  12_cray
06.11.2010 р. відповів для Vervet
странно ... почему же она тогда там стояла..  05_shok
хорошо сниму тогда  18_good
06.11.2010 р. відповів для APTEM666
Да ,обкатка отличная,а чё за поршневая?
Глохнуть не должен,смотри,может бак грязный,или воздух в бак слабо попадает .
может случайно при разборке попала,а может диверсанты поработали. 03_biggrin
Поршневая SEEшная прошел 3026км,кольца поменял на МотоТечевсие др. нет заводится  18_good
От куда в бак должен воздух поступать??? 06_question
Есть еще один нюанс,работает только на родном топливном фильтре 06_question
Воздух через крышку в бензобаке.Крышка должна быть полностью закрытой,ну там на пластике есть 2 метки,по ним и должна стоять крышка в закрытом виде.
А на другом бензофильтре не работает?
Крышечка по меточкам 03_biggrin
На др. фильтрах не в какую  02_sad
Может дело в бензонасосе???
Ну когда бак полный,дык скут то работает нормально.
Хотя можно и посмотреть бензонасос и лепестковый клапан.
бензонасос прост  в устройстве и демонтаже...можешь разобрать посмотреть..только ножовка  тебе в помощь ..открутить винтики.. надрез под плоскую отвертку.......
Бензонасос смотрел раньше,ножовка помогла 03_biggrin (болты заменил под ключ) разобрав я увидел только ржавчину 05_shok  очистил ее с помощью Эмвеевского средства для чистки духовок 03_biggrin
Лепестковый вроде в норме открывается полностью.
06.11.2010 р.
Кто нибудь, скажите как называется железка за которую на 90 лиде цепляется шлицами храповик?? Хочу в магазине на сайте заказать, но не знаю что заказывать, т.к. названия не знаю
06.11.2010 р. відповів для slim1183
открой  первую страницу...открой в архиве мануал... читай  и вникай....... 21_umnik  21_umnik
меньше будет слов в твоем лексиконе*железка*загогулинка* пиптик*
Змінено: 06.11.2010 р., stakan
06.11.2010 р.
Cегодня замерял компресию после получаса обкатки на холодную и получаса роботы на ХХ,крутил стартером получилось 7,5атм 01_smile ,обкатуем дальше...
Лепесток вроде родной.Лепестки плотно прилягают?
