+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14612976
03.11.2010 р. відповів для APTEM666
отличный сьемник...  а второй на генератор???????77
03.11.2010 р. відповів для stakan
А главное на шару
Это вот этот???
Змінено: 03.11.2010 р., APTEM666
ну  да...эти два самые основные ... остальные можно изготовить из того что есть в гараже под рукой...
Что то на первой странице я не нашел размеров  06_question  поэтому сделали только один съемник.
Таки сделали  03_biggrin (см.фото)
А что там в коробке за 75 грн ??? 01_smile
Не всё ты сделал,там ещё гайка должна быть,которая на коленвал накручивается .Иначе торец коленвала развальцуешь.
есть там чертёж и второго съемника(маховика)
М 24х1 наружная резьба,внутренняя М 12 или М 14.
03.11.2010 р. відповів для Vervet
Что то не понял  06_question  можно наглядно объяснить???
ЧЁ объяснить?
06_question
Чертёж вот
03.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Можно наглядно 03_biggrin Где что 03_biggrin
Здесь не доделка???
Honda & Suzuki - the best!
Здесь не доделка???
Гайку вот такую ещё выточить нужно
03.11.2010 р.
Спасибо всем за помощь!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
04.11.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
Было такое на 48 Лиде у меня, накрылса сальник вытекло масло,и тянуло в одну сторону аж рука болела.
04.11.2010 р. відповів для dmitrovich
на 48 ведь не такая подвеска.... как раз в твоем случае это возможно....
04.11.2010 р. відповів для stakan
я так когда то  двигатель чуть не разобрал... из за такой вибрации.. болт  не открутился ,а просто немного отошел...  отверстие в глушителе незначительно больше 10 мм...  тарабанило так что думал  развалится моя лида.. пришлось ехать со скоростью 5-10 км в час...   приехал  ..уже снял унитаз.. к глушителю...... ааааааа там все банально  просто...  закрутил  и все......
без клюва и  пластика лыж не так смотрится.. 02_sad
Анатолий, благодарю за оказаную помощь! Все как вы сказали, полез я смотреть болт крепления глушителя, а нижний открутился рукой 05_shok  Все подотягивал, вышел во двор прогазовал, вродебы все впорядке 20_drinks
Клюв поставлю уже перед началом сезона, просто лень было уже тратить время в этом сезоне, ловил деньки до 01.11 57_sunbespectacled
может ли тянуть руль всторону если один с амартизаторов мягше другого?Ато мне седня сказали шо если есть маятник то мопед типа абче на одном аморте может ездить.
У друга на Лиде вело в сторону из-за того что правый аморт совсем клинил. Так что думаю что маятник компенсирует только незначительные расхождения в жесткости левого и правого аморта. Проверь еще тормозной диск, может цеплять сильно, постоянное подтормаживание может тоже тянуть в сторону.
Слава Украине! Героям Слава!
04.11.2010 р. відповів для gafka8888
это когда заклинил..... один в одну сторону тянет..второй не отпускает...если  один  не работает ,Но хлюпает там себе внутри .,второй будет поддерживать...
04.11.2010 р.
спасиба за ответи- буду всетаки менять.160 грн амортизатори пара,45 грн колодки .Луцк
04.11.2010 р. відповів для Igvas
Вчера померял напряжение на желтом и белом проводе, те что идут от генератора на реле регулятор. Показания на ХХ 17В. Вывод значит с генератором все ок? А напряжение гаситься гдето в узлах (фара, спидометр, обогатитель)? Поправьте меня пожалуйста.
