11
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14841935
03.11.2010 р. відповів для KOLIAN
о-о-о Колян это сложно,я методом подбора у себя делал,3раза редуктор разбирал пока толщину подобрал,и то полностю шум не убрал,облом было 4раз вскрывать
03.11.2010 р. відповів для neo47
Уважаемые Лидоводы , эти вопросы связаны с недостатком времени и способа передвижения, так что буду очень благодарен за помощь!! Цель вопросов в том чтобы каждый  желающих из тех кто хочет снять генератор , смог купить инструменты для этого. (так как у меня часто бывают проблемы с магазинами, типа а для чего вам съемник , какой размер и т.д. , а сказать точный ответ трудно)
1) Для чего этот съемник (ну я понял это для машины ) а для какой именно?
2) Это какой то специальный инструмент ?!
3) Размер под который расчитан съемник
4) тоже самое , размер !
5) Этот инструмент обязателен для съема генератора?!
6)такой же вопрос как и под номером 2
Vervet, я думаю ты это всё знаешь, помоги ,а то немогу без Лиды!!  12_cray  02_sad
1-съемник ведомой шестерни стартера(идея и изготовление моё),2-съемник колокола генератора,последний-съемник сайлентблоков.3-4 для подшипников,однако не обязательны,5-для фиксации колокола сцепления и неподвижной щеки вариатора.Если токарю принесеш чертеж-он сделает по указанным размерам.
03.11.2010 р. відповів для mihey2010
Хороший и правильный мерительный инструмент,навыки пользования им,и нет проблем.За неимением такового можно и методом научного тыка-правда дольше получится,и лишний раз туда сюда разбирать тоже не есть гуд. Даже если шум до конца не пропадет,то всё равно устранение этого люфта редуктору только на пользу.
да измерительный инструмент это хорошо,но не всем доступно,я уверен что не все знают что такое микрометр и как им пользоватся
обязательно нужен вот такой инструмент,для фиксации колокола сцепления  и ротора.Как по мне,он лучше цепного(фото 5)
03.11.2010 р. відповів для Vervet
у меня  баальный уголок с приваренными двумя кусками арматуры... в землю упер и откуручиваю... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
ты меня не понял.когда киком заводил и подклинило то это механизм кика,который находится в крышке трансмисии.а при повороте крыльчатки это не подклинивает,а поршень подгоняет воздух к вмт и ему некуда деватся и он оказует сопротивление
крышка снята. и такой фигни раньше небыло, мог крутить в разные стороны скок хочешь, а щас как будто под коленчатый вал что то попало и при обороте это "что-то" упирается и недает двигаться коленвалу
Змінено: 03.11.2010 р., neo47
сложно личить геморой по фото.без цпг тоже клинит?посмотри может разсыпался нижний сипаратор шатуна.
да ,без цпг тоже самое  02_sad
а что за нижний сипаратор шатуна?! и как его можно осмотреть?!
шатун это та часть кол.вала на которой сидит поршень,проверни колено чтоб было видно место где крепится шатун и посмотри все ли там в порядке,покруи шатун вперед назад по его ходу
А мне что то кажется что коренные подшипники(или подшипник)пошабашили-сепаратор разрушился,шарики в кучу сбились и поэтому коленвал проворачивается только на некоторый угол.А коленвал так прокручивается в любую сторону-или только в одну?Если бы нижний подшипник шатуна заклинил во первых было бы видно по цвету нижней головки шатуна(не всегда,но видно следы сильного нагрева),во вторых при проворачивании коленвала(без поршневой)было бы видно что шатун упирается в горловину картера и мешает провороту коленвала.Так что при снятой поршневой должно быть видно и ясно в чем причина-либо нижний подшипник шатуна,либо коренные подшипники(или один из них),либо действительно что то постороннее попало под коленвал.
03.11.2010 р.
может ли тянуть руль всторону если один с амартизаторов мягше другого?Ато мне седня сказали шо если есть маятник то мопед типа абче на одном аморте может ездить.
Вот Юра видал такой
Вот Юра видал такой
Такого не видел,сколько стоит?
75грн
03.11.2010 р.
Таки сделали  03_biggrin (см.фото)
А что там в коробке за 75 грн ??? 01_smile
Змінено: 03.11.2010 р., APTEM666
03.11.2010 р. відповів для APTEM666
поршень
03.11.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
нееее.. не будет..  я так думаю...в прошлом году у меня стояли  китайские  короткие  с проставкой.. ход штока был маленький ...словил большую яму... да так что пробило до металла..и  вытекли...  когда  разбирал один еще что   то держал..второй был   уложен полностью .хлюпал...  правильно тебе сказали... маятник уравнивает нагрузку..
А подробней (Фирма,на 50-ку или 90-ик ии тд. и тп.) 03_biggrin
Предлагали за 120 хороший Тайвань фирма 06_question  правда 2-го ремонта  03_biggrin
На упаковке написано(фирма)89см/3 2 ремонт
