+2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13958947
24.10.2010 р. відповів для neo47
болты надо искать на разборке... строительные точно не подойдут...
24.10.2010 р. відповів для APTEM666
1 Весь скут разбирать не нужно-сними унитаз и лови датчик.
2-3 Проверь бензофильтр,возможно забит.Также компрессию померяй
4 Лучше купить новые кольца
Мужики подскажите пожалуйста от какого аппарата подходят болты для цилиндра, а то купил один в строительном а он треснул, то ли я такой сильный то ли болты из говна , уже второй раз так. Но первый раз я катался , скут заглох и потом обнаружил что болт  ****** ...  02_sad
Я использую болты М6 под внутренний шестигранник,покупал на авторынке,как раз  твердость у них необходимая,служат без проблем.И желательно при сборке ответственных мест использовать динамометрический ключ.
24.10.2010 р. відповів для KOLIAN
шпилька конечно  удобней в нашем случае..  нагрузка не та...и  возможность сохранения резьбы в картере  намного увеличивается... посмотрю... вернее  проедусь и  достану до икоты  барыггг.....  люблю я это дело.. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.10.2010 р. відповів для stakan
не Толян,шпильки не удобнее,со шпильками плохо цилиндр на поршень насаживать,не удобно кольца по замку выставлять. 03_biggrin
24.10.2010 р. відповів для Vervet
удобней только в смысле сохранения резьбы в картере... для тех кто силушки богатырской  не чувствует в руцях....... 03_biggrin  74_bb
я такие шпильки на барахолке покупал с эл.двига по 3гр,с катаной резьбой.нада не 110мм,а 115-120мм тогда какраз шпилька закрутится до конца резьбы в картере
24.10.2010 р. відповів для mihey2010
Я написал примерно-как посчитал на свою Дио под водяной цилиндр с головкой.С эл.двигателя тоже можно поставить,но там твердость немного не та,хотя ходить будут тоже. 2Тоха будь так добр-достань барыг до печенок,но шпильки вытряси!Именно из за сохранности резьбы в картере я и хочу поставить шпильки-я ж чаще лажу в поршневую...
25.10.2010 р. відповів для neo47
У меня тож лопнул 02_sad  Поставил шпильку от "Минска" немного короче но тоже гуд 18_good
25.10.2010 р. відповів для APTEM666
С Минска-откуда именно?Там на поршневой шпильки на М8 стоят.
25.10.2010 р.
ездил к родителям и в сарае у бати нарыл вот такой ключик 18_good
Годов ему не мало,но думаю ещё послужит долго
25.10.2010 р. відповів для Vervet
У меня совдеповских ключей килограм 7 ато и больше,правда больших размеров
25.10.2010 р.
Всем привет! Возник такой вопрос, как добраться до маслонасоса??? А то у меня расход 1л. на 500 км., а это попадалово на денюжку! Помогите кто разбирал
А вот здесь надо что-то писать, да?
25.10.2010 р.
маленький отчет о сегодняшнем осмотре лиды...
 снял  свечу что бы посмотреть на нагар после 400 км пробега на 4т масле( в перемешку с 2т) отличная... цвет----само совершенство......
сегодня  влил уже  ликви моли полусинтетику  (презентовали(подарили)) 04_blush
раз снял свечу  решил измерять компрессию....
на  холодную   8 атм... еще вполне сносно...надеюсь   все будет отлично к концу сезона.. который планирую все таки скоро завершать...  синоптики уже начинают пугать мокрым снегом...
26.10.2010 р.
Простите грешного! Знаю что тема поднималась неоднократно, но...
Прочитал все посты темы со словами маслонасос. Но вопрос остался.
После длительного простоя - дымит мало и быстро перестает, следовательно сальник думаю не подтекает.
НО при большой нагрузке (с пасажиром) и больших оборотах, заметил что труба начинает дымить и с глушителя начинают капать маленькие капельки масла, и через месяц поездок весь глушитель уже в масле, (только поставил чистый оригинал б/у) соотвественно глушитель забиваеться, начинает падать максималка и т.д.  27_dash
Масло кушает примерно 1л. на 800км, многовато так понимаю, нужно смотреть метки (пока еще не смотрел).
Вопрос: в чем проблема? все же сальник подтекает? или проблема с регулировкой маслонасоса или....??? Ато я так и этот глушитель убью, а он мне так нравится по тяге. 12_cray
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 26.10.2010 р., gafka8888
26.10.2010 р.
подскажите что делать !! 43_help  лопнул болт крепления цилиндра, я снял цилиндр, а болт там чуть ли не внутри сломался. короче пасатижами или чем то подобным уже невыниш, как достать незнаю  06_question
26.10.2010 р. відповів для gafka8888
Даже не знаю что и сказать! но если ты пишешь на 800км. то это для 90 нормальный расход у меня 1литра хватает примерно на 650 -700км.А холодный тоже подымливает сначала потом проходит ( но не капает из глушака 05_shok ),но самое интересное что расход масла у тебя в норме!!!! А что за глушак у тебя - хороший по тяге?
Змінено: 26.10.2010 р., bonals
26.10.2010 р. відповів для neo47
Высверливать больше нет выхода! Можно попробовать так - засверлись в обломок немного  примерно 5мм.сверлом (2.5 - -3мм),потом возьми сверло примерно (4-4.5мм) заточи его в другую сторону, вставь в шуруповерт и пробуй вывернуть (естественно против часовой стрелки!), я таким способом много обломков извлек!,только сверло заточи наоборот и что-б края острые были.Кстати недавно так вывернул на 50 обломок болта крышки вариатора.
асбесстовая нить тебе в помщь..... обматай   трубу влажной нитью... просто прокладка похо держит.... проверно....у меня такое было в прошлом году...   где то писал  уже об этом ...
если  посмотреть на схему работы двухтактного двигателя... смесь частично выходит из цилиндра  в  глушитель  ударяется   и  возвращается обрато...
вот тогда  когда эта смесь  шастает туда сюда не сгоревшая  с маслом---- подтекает в  месте крепленя  приемной трубы....  вина тому  прокладка....
думаю   вполне  внятно описал причину.... проверь именно  в этом месте......
Змінено: 26.10.2010 р., stakan
26.10.2010 р. відповів для bonals
еще можно сверло левого вращения... помогает...правда сеейчас их мало в продаже...а если и есть  то дорогие ...или у  дедушек на базаре...
