Удобная программа:
я пробывал но резльтат нулевой
Смотря на сколько он кривой! я прямил и сейчас на нем езжу.Но он конечно не в бараний
*<цензура> был согнут
)аккуратнинько смотришь где криво,отмечаешь маркером (ОН В ОСНОВНОМ ГНЕТСЯ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ ГДЕ ОТВОДЫ К БОЛТАМ) И ТУК-ТУК
Внимание.На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Змінено: 28.08.2010 р., Vervet
Приветствую всех. Прошу совет.
После очередного возвращения из очередной поездки (70 км) , я почувствовал, что изменился звук при работе двигателя 90. Когда идет набор оборотов т.е. двигатель нагружается все вроде нормально , а когда сбрасываешь обороты , то слушится урчание. Что это ? С вариком что- то и насколько это серьезно? Пока езжу . Записал на видео . Скут на подножке, даю газ , а потом сброс. М.б. на записи не совсем хорошо прослушивается, но в реальности есть ощутимая разница.
у меня так постепенно пробивала прокладка головки цилиндра... появился звучек непонятный... за два дня увеличился... ( примерно 140км пробега) и наконец все вылезло наружу... упала компрессия... и звук стал слышен отчетливо...
попробуй рукой кикнуть.. если будет слышен звук как с воздушного вентиля.. шипящий...
при заведенном двигателе он разрозненный и не так прослушиваеться на общем фоне...
может и у тебя такая же фигня... проверь...эт минута дела...
По идее ,чем легче ролики ,тем быстрее движок выходит на максимальные обороты и движок меньше нагружается.
Если сравнивать с обычной КПП, то чем тяжелей грузы тем раньше коробка переключается на повышенную передачу. Очевидно что от состояния тяги ЦПГ надо ловить вес грузов. У меня ни разу лёгкие грузики хорошо себя не проявляли,(правда и езжу мало), ездишь как на бензопиле, обороты есть толку нет. Стоят по 12г, если повезёт найду от 90стика по пробую.
Нащет варика KOSO Drive Pulley Honda Dio/GY6-50cc 139QMB.проигрался с грузами и ремнями остановился на 11гр максималка лутше чем была на стоковом звук двигателя нормаьный но потеря в денамеке
Ох товарищи, всё у меня весело происходит, седня катался по городу, катался , катался, и тут средняя ямка я влетаю на скорости , и у меня гулшак трескается на соединение к цилиндру, пока доехал до дома чуть не оглох, рёв невыносимый, у меня аж уши начали побаливать
завтра поеду к сварщикам , работы то на 5 мин там
вообщем всем совет , проверяйте хотя бы на каждый 3-й день состояние глушака на устойчивость так сказать
Дык чё его проверять то ,если колено глушака хорошее, и сам глушак надёжно закреплён.
по логике то он так и есть , чем легче груза ,тем дольше ты едешь как бы на первой, потом на второй и так далее скоростях.Если груза тяжёлые ,то ты трогаешься как бы со второй, или третей передачи.Но не стоит забывать и о жесткости пружины-чем она жестче ,тем тяжелее груза должны быть
тоже такое было с глушаком.
Я от ищу лепестковый клапан новый-в старом выработка и лепестки не прилягают так как нада.
ты бы написал хоть, что за модель Лиды у тебя ,а то -Honda Lead.Била)
Чё там за лепесток на билой стоит , наверное только ты знаешь.
Не знаю у меня легко рихтовался (не снимая), а глушак у меня тоже отлетал! я 80км.ехал с (напалавину оторваным!) ,отлетают когда болты крепления к картеру слабнут! там труба очень тонкая 1мм.Я заварил и усилил это место,и болты затягиваю теперь сильно.
бывает такое и с роликами... сними вариатор ....если он у тебя закрытый положи смазку...только не много.. я и в открытый ложу смазку... цуть-цуть..
